Felgi do 121 DB
Przymierzam się do zakupu alu do kaczuszki z tego co wiem to z rozmiarów 4x100 ET 38 i to wszystko co wiem. Mam do kupienia 14 calowe ale...... z oponami 185/65/14 czy wejdą one i nie będą obcierały o amory. Jakie największe i najszersze można założyć??
Pozdrawiam Piotr
Pozdrawiam Piotr
- Od: 18 lis 2004, 11:55
- Auto: Mazda MX6 2.0 93r
Jestem teraz w pracy i nie mogę wyjść na dwór ale u mnie na dzwiach kierowcy jest taka naklejka z "dopuszczalnymi" wielkościami opon i felg. Sprawdź czy jest u Ciebie, jak nie będzie to dzisiaj wieczorkiem lub jutro rano umieszczę na forum co jest na tej naklejce.
Z tego co się orientuję, to te "dopuszczalne" rozmiary są po to, aby potem Madzia nie oszukiwała na liczniku, ale mogę się mylić...
- Od: 20 sie 2004, 11:51
- Auto: Mazda 323F BA 2,5 V6 '95
Smart ForTwo 0,8 CDI '03
Mazda 6 GY 2.0 CITD '07
Mazda CX7 2.2 CITD '10
Wg mojej naklejki są:
145 R13
165/70 R13 – na tych jeżdże
175/60 R14
Mam stalowe + oryginalne kołpaki – aluski będą może na wiosnę
Kondziu dał fajny link do alusek ----> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=6312
145 R13
175/60 R14
www.baloon.pl/wheels/aluminiumWheels.aspx
polecam Ronal R38 /ale 15min na szorowanie jednej felgi trzeba poswiecic/
rozmiar:
185/50R15
195/45R15
ale to juz koszty chyba beda dosc duze
rozmiar:
185/50R15
195/45R15
mazda 121 DB08 1.3 16v Canvas Top laguna blue
I miejsce 1/4mili mazdamini 10-XI-2007
z madzia bylismy juz w: D CZ A I LT LV EST UA MD TMR SK
jak szalec, to szalec
- Od: 15 mar 2005, 14:21
- Auto: kosmetyczka
Przeglądając allegro wpadłem na taką aukcję (nie jest moja, nie mam zamiaru reklamować tej aukcji) i chciałbym kupić do swojej 121 felgi aluminiowe – wejdą 15" w nadkola ?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=55883165 – link do aukcji
dodam że mam czerwoną mazdę, więc kolorystycznie by spoko pasowały
Pozdrówka for @ll – kopajt
- Od: 22 cze 2005, 11:49
- Auto: Premacy CP 1.8 LPG
Widziałem kiedyś 121 na takich felgach na www.autoscout24.de
tak szczerze.... moim zdaniem za duże i nie wyglądało to zbyt ładnie, a i oponki trzeba niziutkie dawać – nie na nasze drogi... Poszukaj na tej stronce – może jeszcze będą takie, to zobaczysz jak to wygląda Ewentualnie sprawdź jeszcze na www.mobile.de
PS. Są też identyczne felgi w rozmiarach 13" i 14" a ten kolorek czerwony wewnątrz bardzo mi się podoba
Mam pytanie odnośnie felg! Po kupnie maździ chcę wymienić felfi stalowe, patrzyłam na allegro i sa napisane oznaczenia. Jakie dokładnie mają być oznaczenia żeby pasowały do 121? Jaki ma być rozstaw itd?
Z góry dzieki za pomoc
EDIT:jak jest napisane że rozstaw na 4 śruby to wystarczy? inne oznaczenia jakieś 5J itd. to nie ma znaczenia? chcę 13 i widziałam już do kupna ale nie wiedziałam czy z innych aut pasują z takim oznaczeniem
Gość
czy ktos zakladal jakies inne kola nizli oryginalne?
jaki rozmiar felg? /wysokosc i szerokosc/, poprosze o doswiadczenia
/glownie pytam jaki jest rozstaw srub 4x100? nie myle sie?/
jakie inne rozmiary zakladaliscie? wysokosc i szerokosc? i jakie opony? /rozmiary i modele, zarowno letnie jak i zimowe, czy ktos z Was jezdzi na tzn. oponach wielosezonowych? ja mam takie na tylnej osi i mnie lekko bawia /
Ostatnio edytowano 17 paź 2005, 08:30 przez yari, łącznie edytowano 1 raz
- Auto: kosmetyczka
Ja miałem z tyłu 175/70 13 debice i strasznie slabo sie na tym jezdzilo(skakala dupa)
teraz mam daytony d 100(nie najgorsze) na lato 165/70 13,pomyka przyjemnie w deszczu tez nie ma problrmu. na zime mam kaplet goodyearow 165/70 ale jeszcze zima nim nie jezdzilem.
Co do rozmiarów to AutoData podaje takie:
4x12 145r 12s
4,5x12 165/70 r12
4,5x13 145 r13s
4,5x13 145/80 r13 74s
4,5x13 165/70 r13s
5x14 175/60 r14h
5,5x14 175/60 r14 78h
a co do rozstawu srob, to jutro pomierze.pzdr
4x12 145r 12s
4,5x12 165/70 r12
4,5x13 145 r13s
4,5x13 165/70 r13s
5x14 175/60 r14h
Mazda 121DB 1.4 16v Burning Red
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ht=adammal
- Od: 21 lip 2005, 23:30
- Auto: Mazda 121DB 1.4 16v CanvasTop
a moze na feldze jest opis? ;> ...sam moglem spojrzec ale pomyslalem, ze ktos ma w glowce
- Auto: kosmetyczka
pytanie do ludzi, ktorzy maja wieksze felgi /i zarazem opony/ od standardowych?
jak madzia daje sobie rade bez wspomagania?
ktos pisal, ze przy rozmiarze 195 zuzycie ma 8l, czy Wy tez odnotowujecie takie wysokie zuzycie?
Ostatnio edytowano 20 paź 2005, 18:16 przez yari, łącznie edytowano 1 raz
- Auto: kosmetyczka
Jak przeszukasz inne wątki o felgach, to znajdziesz jedną 121 na 15-tkach.
Ja kiedyś przymierzałem 15-tki RONALa od kumpla ale qwyglądało to trochę dziwacznie, no i dystanse musiałbym robić....
no wlasnie, dlaczego dystanse? o co ocieralo?
- Auto: kosmetyczka
a jakie opony miales?
EDIT:jeszcze jedno: czy ktos zwracal uwage na ET? jakie najmniejsze wskazane jest? czy te "bebenki" sa na tyle male, ze nie ma takiego malego ET na 14"/15? felach, zeby nie weszly? zeby
- Auto: kosmetyczka
Użytkownicy przeglądający ten dział: piwo i 7 gości
