Włącznik światła wstecznego
Taszi napisał(a):W mojej czasami nie świecą lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej z tylu. Poprawia sie jak zamknę/huknę klapę- jak w ruskim telewizorze
eee, to u mnie tak samo podegnę te blaszki
ale zauważyłem, że czasem tylna wycieraczka mi się włącza po przękreceniu kluczyka
- Od: 31 gru 2007, 16:39
- Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
makj1 napisał(a):marian69 ten czujnik w INTER CARS to chyba do M 626 , dziś byłem w IC i niema zamienników do M6. Polecają servis.
FACET
7.6231
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: 1 860 231
Cena brutto: 87,83 zł
nazwa: Włącznik światła cofania
opis : EPS włącznik świateł cofania Nissan Almera,Micra
92-,Primera,X-Trial 32005-6J000/32005-6J001
producent: EPS
W MAGAZYNIE: 8
Ograniczenia
TECDOC-Nr silnika: 18204
Numery zwyczajowe
KW 560 231
EPS 1.860.231
Znalezione na stronie inter cars. Według ich strony internetowej pasuje do mazdy 6. Na zdjęciu wygląda identycznie jak ten zamontowany w mojej madzi.
No ale jak ci tak powiedzieli to nie wiem......
Odświeżę troszkę temat.
Ja już jestem po sprawdzeniu włącznika , żarówek i bezpieczników.....nadal nie mam świateł cofania no i nie działają czujniki cofania......troszkę słabo wychodzi mi cofanie :–(
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł czy tylko ASO????
- Od: 31 lip 2009, 08:40
W ramach update – może komuś się przyda.
Mój problem z brakiem świateł cofania został rozwiązany, a samo rozwiązanie było banalne. Do włącznika/wyłącznika świateł cofania wkręconego w skrzynię (pod akumulatorem – uwaga – ponoć są dwa, u mnie chodziło o ten centralnie pod akumulatorem, wkręcony od góry) nie był podpięty przewód (luźna kostka 5cm za włącznikiem) wchodzący w główną wiązkę przewodów biegnących do tyłu. Po zdjęciu "czarnej skrzynki" z filtrem powietrza oraz odchyleniu tej grubej gumowej rury do tego filtra idącej, brakujący kabelek się odnalazł! Wystarczyło przełożyć ponad wystający tam jakiś uchwycik przewodów, wpiąć i działa
Dzięki za pomoc, pozdrawiam
- Od: 31 sie 2009, 13:00
Panowie temat stary i brak nowych wpisów a problem znów się pojawia. Mianowicie włączam wsteczny i czasem światła świecą a czasem nie. od czego zacząć poszukiwania problemu ?
EDIT:
Kabelek a raczej jakaś przejściówka jest podłączona od włącznika świateł cofania na skrzyni i potem łączy się z jakimś przewodem który lecy gdzieś z przodu silnika.
znalazłem przyczyne (chyba) pęknięty przewodzik od kostki do włącznika. Gdzie można dostać taki kabelek ? albo chociaż samą kostkę która wchodzi do tego włącznika
EDIT:
Arkadi73
Ja mam podobny problem – brak świateł wstecznych. Żarówki OK, włącznik świateł cofania zdaje się też ok, a przynajmniej ohmomierz tak twierdzi. Nie wiem co jeszcze można sprawdzić... dokąd idzie ten kabelek zasilający wie ktoś może?
Edit:
Przepraszam za podbijanie ale problem rozwiązał się poniekąd sam.
Otóż kolejny raz rozebrałem włącznik, sprawdziłem ohmomierzem i, co prawda, oporność była ale nie schodziło do zera. Tak więc złapałem za Kontakt w sprayu i dokładnie wypsikałem wszystkie wtyczki, poczekałem z pół godziny i troszkę przetarłem żeby nie chlupotało. Wszystko podłączyłem do kupy i dalej nic. Aż tu następnego dnia światła wsteczne zaczęły działać Sytuacja dziwna ale może jak ktoś będzie miał podobny problem i przy okazji miał Kontakt (to takie WD40 tylko, że do elektroniki) to można spróbować najpierw tak, a potem bawić się w elektryków i zakupy części
Edit:
Ja obstawiam włącznik świateł cofania, bo też miałem cyrki. Jak wyciągniesz akumulator to pod rurą od filtra powietrza znajdziesz czujnik wmontowany w skrzynię. U mnie wystarczyło przeczyścić porządnie i problemy zniknęły. Natomiast ASO mi krzyknęło za nowy 250zł. W sieci krążą różne po ok. 50 do 100zł.
Edit:
Edit:
- Od: 30 sie 2011, 13:16
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 CiTD 2004r.
contactlost napisał(a):Ja obstawiam włącznik świateł cofania, bo też miałem cyrki. Jak wyciągniesz akumulator to pod rurą od filtra powietrza znajdziesz czujnik wmontowany w skrzynię. U mnie wystarczyło przeczyścić porządnie i problemy zniknęły. Natomiast ASO mi krzyknęło za nowy 250zł. W sieci krążą różne po ok. 50 do 100zł.
ja ostatnio wymieniałem czujnik za 150zł w Aso, okazało się na przeglądzie okresowym że mi światło cofania nie działa tylko widząc twoją cenę zastanawiam się czy wymieniło czy przeczyściło...
- Od: 29 wrz 2006, 14:11
- Auto: Mazda6 GG 2.0 MZR-CD 2004
ja ostatnio wymieniałem czujnik za 150zł w Aso, okazało się na przeglądzie okresowym że mi światło cofania nie działa tylko widząc twoją cenę zastanawiam się czy wymieniło czy przeczyściło...[/quote]
Napisałem do nich maila z VINem i zapytaniem o cenę do tego konkretnego i mi odpisali, że 250zł. Przeczyściłem sam Kontaktem, to takie WD40 tylko, że do elektroniki.
Panowie, zdiagnozowalem walniety czujnik ten na skrzyni, pytanie mam takie, czy do wymiany jego potrzebne jakies specjalne klucze , czy tylko plaska 21 jak dobrze zauwazylem, i czy rura od powietrza ktora idzie nad nim, nie przeszkadzza w wymontowaniu i zamontownaiu tego wlacznika, czy musze ja demontowac?
- Od: 9 lip 2010, 11:50
- Auto: Mazda 6 2.0 CD 136KM Sport Combi
Zdjęcia na pierwszej stronie wątku niestety już nie działają. Moje jest słabej jakości (bateria słaba i bez błysku robione)
Mam pytanie czy to jest właśnie ten włącznik ? (widać że coś tam było klejone)
Wszystkie objawy wskazują na to, że jest do wymiany: bezpieczniki ok, żarówki ok, a świateł wstecznych nie ma.
Uploaded with ImageShack.us
- Od: 3 paź 2004, 21:51
- Auto: MAZDA 6 2.3L SPORT 2002
Wstawiam jeszcze jedno zdjęcie, tym razem lepszej jakości. Pytanie tak jak wcześniej, czy na zdjęciu zaznaczony jest czujnik cofania?
Znowu wrócił mi problem ze wstecznymi światłami :/
Czujnik sprawdzony, ale brak napięcia w gniazdach żarówki.
Wie ktoś może jak leci wiązka w HB?
Idzie przez klapę do otworu budzie, sprawdziłem tam, ale nic nie widać żeby było przetarte .
bezpiecznik 5A ok.
Masa jest , tylko napięcia brak :/
bezpiecznik 5A ok.
Coś robiłeś przy wstecznych światłach, podłączałeś czujniki parkowania lub coś w tym rodzaju
- Od: 21 paź 2009, 20:04
Nic najgorsze że nie wiem kiedy to się mogło stać, nawet z pół roku mogłem tak jeździć, parkuję w garażu.
Mam podejrzenie że przy naprawie blacharskie tylnego tyłu może coś uszkodzili.
Dzisiaj rozbiorę i pomierzę.
Mam również problem z nie działającym światłem cofania. Światła działały jeszcze nie dawno.
Sprawdziłem kostkę od żarówki świateł i nie dochodzi do niej prąd :/, a na kostce od włącznika cofania jest prąd.
Czy ktoś ma jakiś pomysł? może ktoś ma schemat? czy pozostaje mi zawieść samochód do elektryka?
Dopisano 5 maja 2015, 17:37:
Awaria usunieta! Jednak czujnik nie do konca działał( gdy sprawdzalem miernikiem włącznik od czasu do czasu sie załączał) po wymianie na nowy światła cofania działaja
- Od: 25 mar 2012, 13:02
- Auto: Mazda 6
silnik: 2.0 MZR-CD
rok: 2003
136KM
Również nie świecą mi tylne światła cofania, zmierzyłem – brak napięcia na lampach po wrzuceniu wstecznego.
Obstawiam włącznik w skrzyni, ale mam jeszcze pytanie:
Jakim bezpiecznikiem zabezpieczone są światła cofania ?
Chciałbym odświeżyć temat, również nie świecą światła cofania.
Sprawdziłem żarówki i są ok.Pytanie, czy bezpieczniki w wersji przed liftem są rozmieszczone tak jak w FL, szukałem rozpiskę dla FL, ale nie znalazłem. Czy znaleźliście alternatywę dla czujnika wstecznego oryginalnego, bo z tego co wyczytałem i rozmawiałem z jednym mechanikiem to winien będzie czujnik.
- Od: 14 mar 2015, 15:44
- Auto: Mazda6 2008 GH Kombi
2.5 l 170 KM + LpG
