Opór pedału gazu. Rozwiązanie: czyszczenie przepustnicy
Postprzez DeadlY » 13 sty 2009, 21:55
dzieki za info ;)
WINNING BLUE MICA
Od: 8 kwi 2008, 11:35
Auto: Mazda 3 BK LF było....
Postprzez Hieronim » 13 sty 2009, 22:17
przy wymieniae oleju mechanik mi tam patrzyl tez... i powiem wam ze ten element jest z kijowego tworzywa i widnieje na nim znaczek forda :|
Podobno te silniki to konstrukcje mazdy ale jak widac nie do końca..
Od: 19 paź 2008, 19:53
Auto: Mazda 6 GG 2.0 2004
Postprzez DeadlY » 23 lut 2009, 18:55
Cantore napisał(a):Przepustnica wyczyszczona, nasmarowana dodatkowo linka i coś wyprostowano bo się tak w przepustnicy (czy w pobliżu niej) zagięło. Po tych operacjach gaz chodzi jak marzenie. Dzięki wszystkim.
Pewnie linka sie zagiela bo u mnie tez to bylo. W koncu normalnie gaz chodzi ;)
WINNING BLUE MICA
Postprzez bull » 23 lut 2009, 19:01
Enduro napisał(a):lepiej nie kombinuj sam..
bo może boleć pózniej finansowo..
jeśli coś spierdzielisz!
powodz.
E
Bez przesady, to prosta operacja....chyba, że będzie młotkiem i przecinakiem czyścił ;)
My ride's: Renault Espace 2.0 DCI 06' 175KM
Moja M6 --- SOLD
Od: 12 paź 2007, 14:57
Auto: Mazda CX-7 08" M/T
Mazda RX-8 04' M/T --- SOLD
Mazda 6s 3.0 04' M/T --- SOLD
Impreza WRX 01' --- SOLD
Postprzez Albercik01 » 26 lut 2009, 23:00
a czy po czyszczeniu przepustnicy nie trzeba sie podpiac sie pod komputer i poustawiac parametry ?
Albercik01
Postprzez magicadm » 27 lut 2009, 20:31
Albercik01 napisał(a):a czy po czyszczeniu przepustnicy nie trzeba sie podpiac sie pod komputer i poustawiac parametry ?
..niektórzy radzą odwiedzić ASO po każdym myciu samochodu :D
PS
Do ASO to dopiero jak po czyszczeniu rozregulują się wolne obroty (o lile w M6 to jest możliwe)
PS2
U mnie zapryskanie WD40 rozwiązało problem :)
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez Ukman » 27 lut 2009, 21:20
Do czyszczenie przepustnic jest taki specyfik one shot prowadza sie go do dolotu bez filtra . Znajomi zazywali i pomoglo na zacinajacy sie pedal gazu :)
pozdr
Od: 9 lip 2008, 21:01
Auto: Mazda 6 Ts2 SL
Postprzez Vandit » 21 gru 2009, 14:58
U mnie w mazdzie 6 jest problem tego typu, że pedał gazu się zacina w momecie gdy ściągne noge z niego np na hamulec. Jest to męczace. Co poradzicie mi??
Vandit MAZDA 6
Od: 19 gru 2009, 15:18
Auto: M6 2002
Postprzez MazDarek » 21 gru 2009, 15:12
Vandit, jako wujek dobra rada, przeniosę Twój post do właściwego działu –> mazda 6. A co dalej się z nim stanie, to wie tylko moderator tegoż...
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 15:35
Auto: DE ZJ
Postprzez Vandit » 21 gru 2009, 15:26
ok. pozdarwiam
dzieki
Vandit MAZDA 6
Auto: M6 2002
Postprzez SzUrEk » 21 gru 2009, 15:33
Vandit napisał(a): [...] Co poradzicie mi??
użyć opcji SZUKAJ. – to tak na przyszłość
czytaj: <a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=61660&highlight=gazu">tutaj</a> masz rozwiązanie
Od: 21 gru 2005, 17:43
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
Mazda 626 GE FP 2004 r.
www.akant.dit.pl
Postprzez w1lko » 2 sty 2010, 14:39
Witam, wlasnie skonczylem z moja przepustnica ;)
Czysciutka jak nie wiem, uzywalem srodka Wynns Carburettor Cleaner. Tylko najpierw wzialem troche tego preparatu na szmatke i wytarlem przepustnice a dopiero po tej calej operacji zastosowalem ten spray jak zaleca instrukcja czyli kilka psikniec w dolot od filtra powietrza.
Tutaj znalazlem kilka srodkow do czysczenia przepustnic, ten Forte i Normfest chyba mozna kupic w polsce :
http://www.halfords.com/webapp/wcs/stor ... yId_165750
http://www.camskill.co.uk/products.php? ... p487&rs=gb
http://www.eurocarparts.com/ecp/p/Acces ... &0&cc5_104
Mazda 6 2.0 TS 2006
Od: 20 mar 2005, 18:19
Auto: Mazda 6 2.0 TS 2006
Postprzez Lelo » 14 sty 2010, 22:36
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy M6 :)
Przeczytałem uważnie cały temat i już wiele wiem. Muszę czyszczenie przepustnicy wykonać u siebie.
Chcę przy okazji nasmarować linkę gazu, ale nie piszecie jak to zrobić i jakim samarem czy może olejem ?
Proszę o podpowiedzi.
Lelo
Postprzez mawa » 20 lut 2011, 21:21
Ostatnio zaobserwowałem u siebie dziwny skok na pedale gazu. Po wciśnięciu ok 0,5-1cm nie ma oporu, dopiero później czuć opór linki i wzrastają obroty. Wydaje mi się, że to luz na lince.
Chciałem dzisiaj trochę wyregulować linkę no i zauważyłem, że są tam dwie linki :) – obie idą do przepustnicy.
Jedna (ta bliżej przodu auta) ma regulację naciągu, a ta druga nie ma. Czy ktoś może wie do czego służy ta druga i czy da się ją regulować? Bo jak lekko podciągnąłem tą, która ma regulację to ta druga zostaje luźna.
Od: 20 cze 2010, 19:13
Auto: M6 GG LF
Postprzez jokansen » 21 lut 2011, 09:22
Ja do czyszczenia zastosowałem preparat firmy K2 – Brake Cleaner. Doradził mi go sprzedawca. Cały nalot zszedł jak należy a koszt tego spraya to 15 zł.
Od: 16 sty 2011, 14:12
Auto: 2003 Mazda 6 GG 1.8 Comfort
Hatchback
Postprzez mawa » 21 lut 2011, 15:06
jokansen napisał(a):Ja do czyszczenia zastosowałem preparat firmy K2 – Brake Cleaner. Doradził mi go sprzedawca. Cały nalot zszedł jak należy a koszt tego spraya to 15 zł.
Jak sama nazwa wskazuje to środek do czyszczenia hamulców. Nie psikałbym tym w przepustnice skoro nie jest do tego przeznaczone.
A ktoś wie dlaczego są te dwie linki od gazu? :)
ODP: znalazłem viewtopic.php?f=60&t=105757&hilit=dwie+linki
Auto: M6 GG LF
Postprzez Grzyby » 21 lut 2011, 15:44
Generalnie preparaty do hamulców to głównie odtłuszczacze ukierunkowane na trochę inne zabrudzenia niż w przepustnicy. Z braku innego środka można użyć, aczkolwiek polecam Holts'a ctricte do przepustnic http://sklepy.allegro.pl/holts-do-czysz ... 04076.html
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez paolo2277 » 4 mar 2011, 21:40
Witam! ja w swojej Madzi miałem ten sam problem z przepustnicą i postanowiłem swoich rąk tam nie pchać.Pojechałem do mechanika który wyczyścił mi aż za dobrze przepustnice,tzn uszkodził ją. Oprócz pryskaniem jakimś sprejem, wziął scyzoryk i zaczął skrobać od środka po ściance. Po tym czyszczeniu obroty na biegu jałowym latały jak szalone. Finał był taki, że musiałem kupić drugą ale używaną przepustnicę.Pozro...
Od: 27 lut 2011, 12:59
Postprzez mazdzia89 » 4 mar 2011, 21:48
Kolego paolo2277 jakbyś poczytał forum, zobaczył fotorelacje z czyszczenie to wiedziałbyś że żadnej filozofii tam nie ma i można zrobić to samemu. Co więcej jest napisane na czerwono, że przepustnica jest plastikowa. Choć sam pierwszy raz się z tym spotkałem (zawsze były metalowe). Także nie zawsze trzeba od razu do magika prowadzić a jak już to do takiego który ma pojecie o tym co robi.
Od: 21 wrz 2010, 08:03
Auto: MAZDA 6 1.8 16V 2003r.
Postprzez paolo2277 » 5 mar 2011, 11:10
Mam jeszcze pytanko. Orientujecie się koledzy na jak długo pomaga wyczyszczenie przepustnicy? Orientacyjnie jakie możliwe są przebiegi między jednym a następnym czyszczeniem. Czy ta przypadłość często dotyka ten model Madzi? Pozdro dla wszystkich..
