Skusiłem się na aluramki do zegarów. Oto krótka fotorelacja z wyciągania zegarów w modelu 626 GD.
Wyjęcie zegarów z autka na szczęście nie należy do czynności skomplikowanych. Opiszę samo wyjmowanie, składanie przebiega w kolejności odwrotnej
1. Rozłączenie linki prędkościomierz w komorze silnika
Poniżej zamieszczam fotkę pokazującą, której linki szukać. Po zlokalizowaniu linki, przesuwany po niej dłonią w dół, do natrafienia na łącznik, należy go po prostu rozkręcić. Odkręcamy górną część, dla ułatwienia na dolnej części jest możliwość przytrzymania kluczem – bodajże 14.
Po rozkręceniu wyciągamy górną część linki z łącznika (nic nie odpadnie/wypadnie – wszystko jest sztywne). Niestety z braku dojścia aparatem załączam tylko fotkę samej linki przy przegrodzie komory silnika z kabiną pasażerską (aby ułatwić jej zlokalizowanie).
2. Zdjęcie panela przy zegarach
Również nieskomplikowana czynność – polega na odkręceniu trzech śrubek:
– Podważ zaślepkę przy przełączniku środkowych nawiewów:
– Śrubki przy zegarach:
Po wykręceniu śrubek delikatnie podważamy górną część panela (tam gdzie były 3 śrubki) i nie przesadzając z siłą wyjmujemy cały panel.
Uwaga! Do panela są podłączone kostki (u mnie 3 sztuki – mogą być w innej ilości w zależności od wyposażenia). Fotki przedstawaiają kokpit już po wyjęciu zegarów, ale nie ma to wpływu na odłączanie panela (po prostu zapomniałem zrobić fotki w tym momencie)
Odłączanie wtyczki z lewej strony panela:
Odłączanie wtyczek z prawej strony panela:
3. Wyjęcie zegarów
Do wyjęcia zegarów NIE TRZEBA zdejmować kierownicy, wystarczy obniżyć ją do dolnej pozycji.
Aby wyjąć zegary z kokpitu, należy odkręcić 4 śrubki znajdujące się po bokach zegarów. Następnie wyjmować je w swoją stronę (nie za mocno, delikatnie podważając w miarę potrzeby kokipt), aż do momentu w którym będziemy mogli spokojnie odłączyć podpięte z tyłu zegarów 2 wtyczki i linkę prędkościomierza. Wszystkie 3 elementy wymagają naciśnięcie wystającego z jednej strony wtyczki "guziczka", bez użycia dużej siły. Jeśli nie możesz wyjąć wtyczki, nawet po delikatnym ruszaniu na boku – prawdopodobnie źle wcisnąłeś guziczek.
Fotka przedstwia wtyczki po odłączeniu od zegarów:
Zegary masz już w ręku. Rozłożenia na czynniki pierwsze zegarów nie pokazuję, bo to w zależności od potrzeb odkręcenie odpowiednich śrubek – które są bardzo dobrze widoczne.
Teraz małe podsumowanie moich wyczynów.
Miałem słaby dzień, więc przeciętnie też wyszło mi włożenie aluramek. Po pierwsze nie mogłem zdjąć szyby osłaniającej zegary – nie wiem czy jest to element rozbieralny (wygląda że tak) – ale u mnie jest on przyklejony na stałe co bardzo ogranicza ruchy i utrudniało mi włożenie ramek.
Natomiast ja osobiście – niestety dziś mam słaby manualnie dzień i w związku z tym jeszcze raz będę musiał przeprowadzić całą operację – w niektórych miejscach wyciekł klej i nie udało mi sie go do końca usunąć – prawdopodobnie zakupię jeszcze jedną obudowę zegarów i zrobię to jeszcze raz (może tym razem uda mi się wyjąć przeźroczysty plastik co mi znacznie to ułatwi).
Fotki:
Zegary po wyjęciu:
Tył zegarów, z zaznaczeniem miejsc gdzie podpięte są wtyczki i linka prędkościomierza:
Zegary juz ramkami:
Ramki kupiłem w Dido tuning – ten sam który sprzedawał ramki Walusiowi (nawet w zestawie który podsyła jest fotka Walusia budzików Firma ma bardzo porządne podejście do klienta, przesylka przyszła w trybie na prawdę ekspresowym (kupiłem w niedzielę wieczorem, w we wtorek przed południem miałem je już na biurku). Śmaiło moge polecic firmę: http://dido.win.pl/sklep/
I to by było na tyle...
EDIT by Huano (04-06-2006):
Po konsultacjach z Dido tuning, jeszcze raz zabrałem się do założenia zegarów. Tym razem efekt na prawde zadowalający. Okazało się że prawdopodobnie w trakcie transportu *(tak przypuszczam) aluramki troszkę zmieniły kształt – stąd problem z ich spasowanie. Jako laik w tym temacie, nie zwróciłem uwagi że mogę ja sam delikatnie podgiąci i dopasować kształtem do miejsc oryginalnych. Jednak wersja zupełnie bezklejowa nie przesła – minimalnie musiałem podkleić (choć raczej asekuracyjnie) po zagięciu rantów aluramek po wewnętrznej stronie – ranty były dość małe i bez kleju jedna ramka nie chciała koniecznie siedzieć na miejscu.
Końcowy efekt jest zadowalający – byłoby super, gdybym poprzednio nie skopał – zostały lekkie ślady po kleju który mi wyciekł – ale to już mój błąd.
Wyjęcie zegarów (przy okazji montażu aluramek) – fotorelacja
Ostatnio edytowano 4 cze 2006, 10:10 przez Huano, łącznie edytowano 3 razy
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Huano
- Od: 27 maja 2004, 10:00
- Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
faktycznie kiepskiej jakosci te alumaramki... albo mi sie wydaje, albo te walusia lepiej lezaly....
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Kult – Park23
bajer0 napisał(a):albo mi sie wydaje, albo te walusia lepiej lezaly
nie wydaje ci się, tylko moje były zakładane przez producenta osobiście a te są niestety do samodzielnego montażu, a wiadomo jak to bywa z dopasowaniem na odległość
Tak – w opisie jest że bez klejenia. W instrukcji (rysunkowej) wyraźnie pokazano ze nalezy uzyc kleju. No i tak jak pisze Walus – Didi robił to pewnie setny raz – a ja bylem dziewica
Pozdrowienia
Huano
Huano
a nie dalo rady ich lekko podgiac, aby w po bokach dotykaly tarczy?
Kult – Park23
Kult – Park23
Ja kupowałem do xeda u tego samego producenta i zapewniam Was że żaden klej nie był potrzebny. Wystarczylo mocno docisnac ramki do tablicy a nastepnie pozaginac z drugiej strony i wszystko super sie trzyma
- Od: 22 kwi 2006, 12:40
- Auto: był xedos 6 teraz jest Mazda 5 2006 CR 143km.. a za chwilę może będzie mazda 5 z 2010
Tak jest – juz się kontaktowałem z producentam – podpowiedział jak zrobić aby aluramki pasowały i aby obeszło się bez klejenia... Jeśli jednak mi się to nie uda – mam my podesłać ten element a sami wpasują. Na prawdę porządna firma i nie można o nich złego słowa powiedzieć.
Pozdrowienia
Huano
Huano
Witam ,
do tej foto relacji przydał by się efekt końcowy tzn. fotki gotowych zegarów z alu ramkami .
Gość
getraul zegary z ramkami masz taką fotkę
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
ale dopiero wylukałem na podkłądce opakowania z ramkami są moje zegary hyhy jestem sławny yyy znaczy moje zegary są :D
A jest może fotorelacja montażu ramek do modelu GE , nie chcem nic na chama wyrywać
Obecna- Mazda 626 GW 2.0i 16v FS-HP 136KM
Ex.nr.2. – Mazda 626 GE 2.0i 16v FS-DOHC 115KM
Ex.nr.1. – Mazda 626 GD Coupe 2.0i 16v FE-DOHC 148 KM
Odgrzewanie tematu..chcę zapodać do Cronosa aluramki,ale mam el. drewniane – czy ktoś może zrobić fotorelację jak to zrobić w Cronosie
- Od: 28 gru 2006, 19:54
- Auto: Były:
Jest
