Głupie pytanie... jak sprawdzić czy mój model jest wyposażony w ABS? Bo ostatnio przy okazji zauważyłem, że nie mam bezpiecznika od ABSu w skrzynce koło silnika... I teraz nie wiem czy bezpiecznika nigdy nie było bo nie ma ABS czy poprzedni właściciel coś z nim zrobił....
Co do blokowania kół przy hamowaniu – na suchym jeszcze mi się nie zdażyło zablokować
nawet jak się starałem ale na śniegu albo jak jest mokro/ślisko/lód to koła się blokują bez problemu...
Dzięki za info
Jak sprawdzić czy mam ABS na wyposażeniu ?
Zobacz czy masz czujniki przy przednich kołach i pierścienie zębate. Ewentualnie możesz sprawdzić naklejkę – tam jest również napisane. Lub podaj nr vin
i bardzo widocznym elementem pod maską jest po prostu pompa ABS zaraz pod pompa hamulcową
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
Koła nie powinny się blokować – w aucie z ABS-em pedał hamulca pulsuje i pozwala zachować kierowalność. Podaj VIN, jak pisze PawelMX6
- Od: 22 gru 2007, 00:55
- Auto: MX-3 1.6 16V 96r. + LPG
seb2k6 napisał(a):Co do blokowania kół przy hamowaniu – na suchym jeszcze mi się nie zdażyło zablokować
To bardzo źle świadczy o układzie hamulcowym Twojego auta, bo koła bez problemu powinny dać się zblokować nawet na drodze o dobrej przyczepności.
Szczerze mówiąc ostatni taki porządny test na suchym robiłem jak miałem stare hamulce i stare opony, i wtedy dając ostro po hamulcach z ok 100km/h samochód zatrzymał się bez żadnego poślizgu. Od tamtej pory dużo zmieniłem (nowe części i opony) i już się nie bawiłem w takie coś, a teraz zima i o dobrą przyczepność ciężko więc koła zablokować można bez problemu. Na lato mam Toyo Proxes a obecnie Michelin X-ice. Hamulce nigdy nie były żyletą ani nie są teraz ale podobno to taki znany mankament tego modelu więc uznałem, że tak ma być. Niestety nie mam porównania do innych 626 z mojego rocznika...
- Od: 19 wrz 2008, 22:21
- Auto: Mazda 3 BK 2004 1.6 sedan benzyna
Z vinu wynika, że niet:
Нет антиблокировочной системы тормозов (ABS)
- Od: 12 paź 2008, 22:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
