Skrzypiący fotel kierowcy
Cześć!
Przyjaciele mam problem ze skrzypiącym oparciem fotela kierowcy. Kawał ze mnie chłopa więc siedzenie jakoś zaczyna niedomagać. Daje się słyszeć wyraźna skrzypienie podczas naciskania w okolicach podpórki lędźwiowej. Strasznie mnie to wkurza a moją żonkę jeszcze bardziej więc jak ona zła to wszystko wraca znowu do mnie . Jako że zbliża się weekend pomyślałem że warto by się było przyjrzeć co tam w fotelu piszczy. Według mnie skrzypienie ma postać pocierania gąbki o plastik... tak jakby gąbka w fotelu ocierała o obudowę airbagu albo cuś...W związku z tym mam pytanko czy może ktoś z Was już rozbierał tapicerkę fotela? Jak to zrobić? Z góry dzięki za rady i pomysły!
Nie bić! Świeżak jestem! Niewiele wiem, dużo pytam :–)
- Od: 12 mar 2008, 22:19
- Auto: Mazda 6 MZR-CD 136KM 2002
u mnie to samo ogladałem i nic nie widac jak to cholerstwo rozebrac na wybojach skrzypi jak wyrko tesciowej
a na powaznie przyłaczam sie do przedmówcy
paproh
dowiedzieliście się czegoś ? u mnie też fotel skrzypi
- Od: 16 sie 2007, 17:31
- Auto: M6 GY MZR-CD 151 KM 2004 kombi
W mojej też skrzypią fotele. Jest to takie wewnętrzne ocieranie się tworzyw sztucznych. Fotele są podgrzewane, więc podejrzewam, że to maty grzewcze we wnętrzu wytwarzają takie dźwięki. Przy włączonym ogrzewaniu skrzypienie zanika, ponieważ wtedy miękną materiały z których są wykonane.
- Od: 5 gru 2003, 15:25
- Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
u mnie tez skrzypi jednak nie mam foteli podgrzewanych mysle ze to faktycznie gdzies na lacznikach z plastikiem podobne skrzypienie mam w chlodne dni w tylnych prawych drzwiach i ten dzwiek wydobywa sie na laczeniach plastikow. Nie doszedlem jednak do tego jak to zniwelowac ;] drzwi to wiem ze mi na myjni PLAKiem potraktowali i od tego momentu zaczely skrzypiec wiec fotel moze tez byl potraktowany jakims srodkiem pioracym do tapicerek i po tym zaczelo piszczec ... :?
- Od: 21 kwi 2006, 10:46
- Auto: mazda6 & Vespa GTS
Mam to samo w mojej Madzi 6.
Czasem bardziej skrzypi, czasem mniej, w moim przypadku aby to skrzypienie zminimalizować opuściłem bardziej oparcie i nieco obniżyłem siedzisko.
No i staram się wybierać gładkie drogi aby autkiem mocno nie rzucało bo właśnie na wertepach skrzypi najbardziej.
Ale chyba ten model tak ma..
- Od: 4 mar 2009, 12:59
- Auto: Mazda 6 2.0CiTD
dobrze ale moze znajdzie się ktoś kto znajdzie lekarstwo!!!!!!
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Eibach -30mm
Panowie uwierzcie. Nie ma rady. Trzeba dać zarobić tapicerowi, a powiem że tego typu awarie nie chcą usuwać ciężko zlokalizować przyczynę. Już to przerabiałem WD 40, sylikon, żel do USG itp nie było poprawy. Tapicer pomógł. Rozebrał fotel popodklejał dodatkową wykładzinę wziął 100. Ja i on jesteśmy zadowoleni. puki co nie skrzypi. Naprawde nie wszystko da się samemu naprawić. Pozdrawiam wszystkich ze skrzypiącymi fotelami. – Nie skrzypiący.
- Od: 12 maja 2008, 10:38
- Auto: Mazda 3 2005 1,6 benz.
No to sie pochwale ze w moim przypadku skrzypienie zostało wyeliminowane. Byłem u tapicera, chłop sie narobił ale efekt był marny. Jak sie okazało wystarczy w (moim przypadku) na maksa opuścić siedzisko fotela i skrzypienie znika całkowicie . Powraca gdy fotel sie podniesie. Myśle że powinniście zbadać to też u siebie.
PZDR
PZDR
Wewnątrz oparcia fotela kierowcy coś mi skrzypi (jakby sprężyna) z każdym dniem bardziej. Nie ma na to wpływu zarówno przesunięcie fotela, jego pochylenie jak i regulacja wypukłości odcinka lędźwiowego.
Doprowadza mnie to do szału. Czy ktoś miał podobny problem i sobie z tym jakoś poradził?
- Od: 16 wrz 2009, 09:30
- Auto: M6'06 GY MZR-CD 121KM
Ja mam ten sam problem , ale sytuacja znika jak podgrzeje fotele tzn. po ok 30 min jazdy z załączonymi fotelami podgrzewania problem znika , dzieje się to tylko jak jest zimno bo w lato tego nie zauważyłem podejrzewam że to mata grzewcza ale fachowcem nie jestem , także mi pomogło ... pozdrawiam
- Od: 8 cze 2009, 21:55
- Auto: Mazda 6 2.0 141KM. GG '03
Damiano napisał(a):Spróbuj maksymalnie obniżyć fotel
Tego jeszcze nie próbowałem jakoś zapomniało mi się o tym Jutro spróbuję jadąc do roboty.
gabcio2k83 napisał(a):sytuacja znika jak podgrzeje fotele
U mnie niestety skrzypi bez względu na temperaturę wewnątrz auta.
miałem identycznie, prosta sprawa.. odkręciłem fotel (tylko 4 śruby i kilka wtyczek pod fotelem) wyjąłem go z auta, położyłem go "do góry nogami" odkręciłem boczny plastik osłonę i później użyłem smaru w sprayu (biały nie łapiący kurzu itp) i posmarowałem wszystkie współpracujące części metalowe, prowadnice fotela, oparcia itd. Do dzisiaj spokój od pół roku, czas max 30 minut. Daj znać czy pomogło..
- Od: 31 mar 2009, 22:14
- Auto: Mazda5 Sport 2.3i 166KM A/T 2006
Faktycznie, to pomogło!
kixi4 napisał(a):wyjąłem go z auta, położyłem go "do góry nogami" odkręciłem boczny plastik osłonę i później użyłem smaru w sprayu
I to będzie najlepsze rozwiązanie, zrobię tak jak mówisz jak tylko będę miał wolną chwilę.
kixi4 napisał(a):użyłem smaru w sprayu (biały nie łapiący kurzu itp)
Dawaj nazwe, zrobie z tym porzadek na wiosne U mnie tez czasem skrzypnie choc rzadko.
