Zabezpieczenie aut przed kradzieżą
Czy slyszeliscie cos na temat zabezpieczenia ktore stosowali w renowkach w konkursie na najleprzego kierowce(czy cos takiego)w aucie bylo cos ukryte jak jakiemus lepkowi autko zwineli to wyslal smsa co zablokowalo zaplon itd. a i policjia namiezyla go jak tel. komorkowy sie namierza.Ile taka impreza kosztuje i czy jest skuteczna?
Słyszałem tylko o namierzaniu auta przez SMS ale myśle że przerobienie tego na blokade nie stworzyło by domowemu elektronikowiktóry zna sie na rzeczy, wiele problemu.
http://www.idea.pl/portal/map/map/servi ... ceId=70670
a do samego namierzania auta wystarczy najtańsza komórka zakopana w bagażniku, z najtańszą kartą. komórka najlepiej stale podłączona do napięcia a karta z uruchomioną usługą "wiem gdzie jesteś" (tak to się zowie np. w plusie). wysyłasz sms i po chwili masz podane przybliżone położenie sima ukrytego w aucie
b2 napisał(a):http://www.idea.pl/portal/map/map/services?target=SC_CONTACT&serviceId=70670
Z tego co zrozumiałem to proponujesz b2 taką prostszą (tańszą) wersję zainstalowania komunikatora ?
Po Madzi 323 BJ DitD pozostało juz tylko wspomnienie
- Od: 27 kwi 2005, 17:53
- Auto: Mazda 626 GE FP (LPG- NL)
jak policzyłem to wychodzi ok. 1500 zł rocznie koszt obsługi komunikatora czy zatem może warto zrezygnować z AC (koszt zazwyczaj powyżej 2000 zł,zresztą zależy od wartości auta i zniżek) ale i tak pewnie komunikator był by tańszy w utrzymaniu. ??????
J23 napisał(a):czy zatem może warto zrezygnować z AC
weź pod uwage że AC nie służy wyłacznie od kradzieży, masz przesież gwarancje, jak pobijesz furke ze swojej winy, na odszkodowanie
Przyklaodow jestem lamka i nie znam sie zupelnie.
Chce w samochodzie miec takie cos.
Jak p[rzekrece kluczyck w stacyjce do rozruchu silnika
to maja sie zamykac drzwi.
Ma byc centralny zamek
odciecie zapolonu,paliwa
zamykanie z pilota .
Ciegna w drzwiach maja byc odciuete to znaczy ze nie mozna otworzyc samochodzu z kluczyka za to z tylu w bagazniku majabyc wyjscie DWA kabelki na podlaczenie ewentual;nego zasialania gdyby akumulator padl. wtedy podlaczam baterie i na chwile moge otworzyc z pilota woz.
Chce zeby po wyjsciu z samochodu alarm zamykaal sie sam zakaldajac z wszytskie drzwi sa domklniete jesli nie sa to alarm ma sie nie zalaczac ale ma po minucie dawac ssygnal. pikacz jakis
maja byc domykacze szyb, ma byc czujnik polzoenia, sensory na ruch i czunik zbicia szyby.
Ma byc tez taki bajer ze jak ktos mi zabierze kluczyk to odjedzie a po minucie nmu zgasnie woz.
CO mam wybrac za alaram pomozcie
- Od: 21 lut 2004, 03:56
Witam co myslicie
o takim zestawie
http://allegro.pl/show_item.php?item=63989171
warto cos takiego kupowac/montowac?
o takim zestawie
dannix, Linux/FreeBSD profi
- Od: 22 cze 2005, 20:13
- Auto: 626 GE Special Cronos eur.'96
Podlacze sie do tematu kolegi
Chodzi mi dokladnie o to samo mam mazde 323F B6 BG 1.6 GLX 16v i chcialbym wiedziec czy latwo mi pujdzie z montazem i czy ten MagiCar jest tak dobry mam okolo 200zl i musze szybko zalozyc jakis alarm i nie wiem co, gdzie i jak
I jezeli kupie MagiCara 440 to czy bede mogl otworzyc/zamknac drzwi z pilota jezeli mam tylko tak ze jak otworze drzwi kierdowcy to wszystkie mi sie otwieraja. Czy bede musial kupic jakis dodatkowy sprzet (silniczek, caly centralny albo cos takiego)
Prosze o szybka odpowiedz i rade czy wybrac MagiCara 440 czy cos innego ? ? ?
Pilna sytuacja zalezy mi na czasie ! ! !
- Od: 24 wrz 2005, 00:19
- Auto: 323F B6 BG 1.6 GLX 16v 1992r.
jezeli chodzi o podlaczenie alarmu pod twoja obecna centralke to bedziesz musial dokupic silowik do drzwi kierowcy, bo obecnie masz tam tylko czujnik.....
ale ja radze cos takiego: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=65905891 za 195zl masz alarm magicar 440 z syrena i nowym centralnym.... w razie czego mozesz sobie przelozyc centralke, lub masz druga na zmiane, jezeli stara padnie
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Kult – Park23
Dzieki bajer0 tak wlasnie myslalem nad tym ale szukalem po necie innych i sie natknolem na:
1. SafeCar 440 czy to jest to samo co magicar (tak mi sie wydaje)
2. Silicon Ultimate ARS kosztem zblizona do MC440 ale nie nei wiem czy lepsza prosze o rade
Chcialbym tez wiedziec czy samemu zalozyc czy lepiej dac do firmy
MC440 jest dobry ale jest go duzo na necie itp to czy nie jest latwo go rozlaczyc przez zlodzieja
co do medelu to raczej ciezko Ci bedzie uzyskac fachowa rade, bo raczej nikt z nas doswiadczenia z wiecej jak jednym/dwoma nie ma....
zakladaj sam, nawet sie nie zastanawiaj.... zadna gleboka filozofia to nie jest...
co do mnogosci tych alarmow to nie martw sie, zlodziej jak zobaczy alarm to raczej nie zastanawia sie, jaki to model i jak go rozlaczyc
Kult – Park23
Kult – Park23
Bylem u kolasi od alarmow i sie spytalem ile mnie bedzie kosztowal alarm i jaki powiedzial ze najlepszy jest PROXIMA
Czy ktos wie ile on kosztuje i gdzie go moge kupic
Spytalem tez sie o MagiCara i o Silicona powiedzial ze te alarmy sa do du.. (nie bede zle pisal), i ze wystarczy odciac zasilanie i juz alarm nie dziala. Czy tak rzeczywiscie jest
– Brak buzzera bedzie wqrzac. Latwo zapomniec o tym patencie a w ciagu 10 sek mozna juz wyjechac na skrzyzowanie i zonk....
– Podlaczaja trzeba pamietac by otwarcie maski nie powodowalo zalaczenie tego urzadzenia.
– Dioda bedzie migala non stop nawet przy wylaczonej stacyjce, wiec przydalby sie przekaznik coby dioda zalaczala sie tylko po przekreceniu stacyjki. Po co informowac zlodzieje ze cos jeszcze oprocz alarmu mamy zainstalowane...chyba ze lubimy jak dwie diody, jedna od alarmu a druga od immobilisera robily nam dyskoteke w aucie
Less roof, more fun
