Wymiana filtra przeciwpyłkowego i czyszczenie klimy – zdjęcia, str. 8
Panowie czy podpowie ktos ktora strona zalozyc ten filter. Troche zglupialem bo jak dam strzalkami do dolu to napis na filtrze jest odwrocony. Czy te strzalki maja isc z filtrem do gory czy do dolu? Zalozyc tak jak na zdjeciu czy odwrotnie.
Wkleje zdjecie co by pomoglo.
Fred West
Wiec sugerujesz zeby zalozyc odwrotnie jak na zdjeciu. A no tak to jest z zamiennikami. Na ory jest normalnie oznaczone.
Fred West
Na wcześniejszych stronach masz odp. ze zdjęciami ( czwarte zdjęcie ) – moim zdaniem odwrotnie niż leży. Taki siedział u mnie oryginał.
Ostatnio edytowano 16 lip 2013, 14:05 przez tomekw112, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 14 maja 2008, 18:43
- Auto: Mazda 6S 3,0 V6 '07 manual
właśnie u siebie zrobiłem takowąż operacje i potwierdzam – mniej niż minuta na wymianę a kilkadziesiąt zlociszy zostaje w kieszeni... oj, gdyby nie to forum... a popytałem trochę a propos ceny i nie ma ogromnej różnicy między zwykłym a węglowym więc chyba węglowy lepszy... ja przynajmniej taki włożyłem...cwieta napisał(a):te 3 minuty to liczycie oczywiście z wypiciem browca? trwa to nie dłużej niż 30 sek
- Od: 24 cze 2013, 17:33
- Auto: 2.0 MZR-CD 121KM 2002 liftback
Czyli w Xedosie 9 występuje takowy filtr ?
Mam klimę i coś mi słabo chłodzi. W aucie ręczna klima (stary nissan sunny) chłodzi o niebo lepiej.
Możliwe że to przez ten zapchany filtr ? Dodam jeszcze, że jak mi paruje szyba to ledwo ledwo ją mogę odparować nawiewem.
- Od: 15 sty 2013, 19:00
- Auto: Xedos 9 2.0 v6 '94 r.
najlepiej przypatrz się staremu filtrowi jak był włożony.
Co do samego filtra, powiem wam że w tym roku założyłem bez węgla, tak żeby sprawdzić czy jakaś różnica jest i muszę przyznać, że różnica jest ogromna. Filtr z węglem nie przepuszczał mi smrodów z zewnątrz, a teraz gdy węgla nie mam, to najbardziej czuję, gdy ktoś na LPG leci przede mną,,, masakra.
- Od: 10 cze 2012, 18:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
U mnie włożony 1160 a mały
Przejrzałem całego FILTRONa bo chciałem kupić produkt pl i upolowałem:
http://www.filtron.eu/index.php/cat/vie ... s?specid=K
K 1082 K 1102 K 1175
Wymiar – A 239 Wymiar – A 255 Wymiar – A 240
Wymiar – B 202 Wymiar – B 200 Wymiar – B 197
Wymiar – H 30 Wymiar – H 30 Wymiar – H 30
K 1047 K 1060 K 1075A-2X K 1078
Wymiar – A 283 Wymiar – A 220 Wymiar – A 268 Wymiar – A 300
Wymiar – B 206 Wymiar – B 199 Wymiar – B 199 Wymiar – B 205
Wymiar – H 30 Wymiar – H 30 Wymiar – H 31 Wymiar – H 29
Zamawiam K 1175 od Civica 7-8
lub
http://www.hdmot.pl/p1345,filtr-kabinow ... a-usa.html
lub
Cześć,
po instrukcji wymiany oleju i filtra oraz filtra powietrza przyszedł czas na wymianę filtra kabinowego (lub jak niektórzy go nazywają – pyłkowego).
Wykonałem kilka fotek, które ułatwią osobą "nie obeznanym" w temacie podołać temu łatwemu zadaniu
Czas: 5-10 minut.
Dodatkowo całość skleiłem w 1 minutową prezentację i wrzuciłem na Youtube – pewnie, niektórym bedzie wygodniej oglądać ją na telefonie przy wymianie.
Poniżej link:
Na początek kilka słów: jak często go wymieniać ? Zdań jest wiele, jedni mówią, że 1 na rok, inny 2 razy.
Ja osobiście wymieniam 2 razy. Po zimie oraz po okresie letnim.
Dziś montuje filtr marki "Japancars" – koszt ok. 24 zł.
1. Otwieramy schowek. Schowek trzyma się na 3 zaczepach. Jeden z lewej strony, 2 z prawej (zaznaczone na zdjęciach niżej).
2. Dwa zaczepy (zaznaczone strzałkami) należy "ścisnąć" w kierunku środka schowka, dzięki temu schowek "wyjdzie" i będzie się trzymał na ostatnim zaczepie – ostatni zaczep zaznaczony na żółto.
3. Po wyjęciu schowka ukazuje się nam taki widok.
Filtr znajduje się za białą klapką.
Klapkę demontujemy poprzez pociągnięcię jej do siebie.
4. Wyciągamy stary filtr i montujemy nowy.
Czas: 5-10 minut.
Poniżej link:
- Od: 27 kwi 2015, 20:19
- Auto: Mazda 6 I, Kombi, 2004 r., 1,8 Benzyna+LPG
