Wymiana żarówek (mijania – H1 / przeciwmgielne – H3 / postojowe)
Koleżanki i koledzy co o tym sądzicie ? Zerknijcie na link: <A HREF="http://www.allegro.pl/item708981036_h1_zarowka_12_led_diodowa_biala_wroclaw.html">ŻARÓWKI H1 LED nowość!</a>
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
vegasnight9 napisał(a):Koleżanki i koledzy co o tym sądzicie ? Zerknijcie na link: <A HREF="http://www.allegro.pl/item708981036_h1_zarowka_12_led_diodowa_biala_wroclaw.html">ŻARÓWKI H1 LED nowość!</a>
nie posiadają świateł długich?
nie mają też pewnie homologacji...
mamy tu eksperta od przeróbek świateł, spytajmy, co o tym myśli
- Od: 31 gru 2007, 16:39
- Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
vegasnight9 napisał(a):Koleżanki i koledzy co o tym sądzicie ? Zerknijcie na link: <A HREF="http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.allegro.pl/item708981036_h1_zarowka_12_led_diodowa_biala_wroclaw.html">ŻARÓWKI H1 LED nowość!</a>
Oczywista, że tego badziewia nie można używać w lampach homologowanych HC/DC. Cały reflektor traci wtedy homologację, tak jak w przypadku zenonów. Dodac też wypada iż stosowanie tych ledów jest idiotyzmem. Mają one dużo gorsze parametry świetlne niż żarówki halogenowe i dają nieprzewidywalny rozkład strumienia światła przez te minidiódki. Zauważta poresztą, że jakoś producenci nie kwapią się aby fabrycznie światła mijania lub drogowe opierać na ledach. jeszcze nie pora na to.
W kazdym razie czekam z lizakiem na pierwszego klienta z taką rzeźbą
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Dziś tej przyjemności doznałem – z latarką wszystko widać jak na dłoni (od strony bezpieczników), odkręcić dekielek następnie widoczna jest zatrzaśnięta sprężyna trzymająca żarówkę którą należy odbezpieczyć, wyciągnąć żarówkę i odłączyć kabelek – żarówka H1 zdemontowana
jabol997
no nie róbcie takiego problemu z wymiany żarówki
wystarczy popatrzeć i żarówkę wymienia się bez wyręczania czegokolwiek
wystarczy troszkę sprytu i manewrowania więc ej problemu jest z włożeniem żarówki żeby ją wpasować
w tą zimę wymieniałem żarówkę od mijania na parkingu pod OBI w 35 stopniowym mrozie i dałem rade
- Od: 5 lut 2009, 11:58
- Skąd: BiałobrzegiRad/Sandomierz/ kiedyś był jeszcze Lublin
- Auto: Mazda6 GY 2,0D 136kM 2004
Honda VFR 800 FI
Chciałem się zapytać doświadczonych o wymianę żarówki postoju (w5w) w M6 GG diesel.
Mianowicie jest taka pokrywa na lampie, tylko pytanie jak ją ściągnąć? Na dole widać jakby takie 2 zatrzaski. Przeczytałem cały ten wątek i nie znalazłem informacji. Ktoś pisał, że się ją jakoś przekręca....
Mogę prosić o jakieś info dodatkowe, z góry ślicznie dziękuję
- Od: 5 maja 2008, 09:29
- Auto: 07r, M6 GG MZR-CD 143KM-ACTIVE
Do tego nie trzeba doswiadczenia .
Wez to nacisnij od gory i przesun delikatnie w strone silnika. Przeciez to takie proste .
Stivi
bieski napisał(a):Wcale nie takie proste. Mi w ASO ostatnio polamali ten zatrzask u góry
mam nadzieje ze to zglosiles. Co za debile tam robia . Do tarcia chrzanu sie nawet nie nadaja. Pomysl ze takie "spece" robie powazniejsze naprawy,a oni nawet nie umia zarowki wymienic.
Ja bym juz tam nigdy nie pojechal.
Stivi
witam
niby wszystko takie proste... wycągnąłem ta zaslepkę by dostać się do żarówki postojowej, biore lusterko, wszystko jak na dłoni i za cholerę nie mogę tam wcisnąc tej mojej dłoni (standartowych rozmiarow:) ) Teoretycznie wiem jak to zrobić ale fizycznie jest to nie możliwe:( . więc koledzy jak to robicie bez demontażu zbiornika spryskiwacza?
Mazda 6 1.8 Kombi
- Od: 10 kwi 2010, 14:13
- Auto: Mazda 6 exclusive Kombi 1.8
bukmar napisał(a):witam
sprawa załatwiona zdemontowałem błyskawicznie zbiornik spryskiwaczy i dostęp bez zastrzerzeń.
Mazda 6 1.8 Kombi
Nic nie trzeba. Zarowki wchodza pieknie w swoje miejsce i tam nie ma szans czegos spieprzyc. Nie boj sie tego tylko wymien i tyle.
Stivi
bukmar napisał(a):zdemontowałem błyskawicznie zbiornik spryskiwaczy i dostęp bez zastrzerzeń.
Kolego możesz mi podpowiedzieć w jaki sposób zdemontowałeś zbiornik od spryskiwaczy?
Też mam M6, patrzyłam, ale jakoś nie wiem jak się go demontuje. Z góry dzięki za odpowiedź.
ogien82 napisał(a):bukmar napisał(a):zdemontowałem błyskawicznie zbiornik spryskiwaczy i dostęp bez zastrzerzeń.
w mojej M6 2004 1.8 benz zbiornik płynu do spryskiwaczy przykręcony jest za pomocą dwóch śrub .
Po odkręceniu wystarczy pociągnąć do góry zbiornik (jest nasadzony na takim "bolcu") i odsunąć tak by mieć ułatwiony dostęp do żarówki, Nie trzeba odłączać żadnych kabelków, jedynie warto opróżnić zbiornik – chyba z 5 litrów niepotrzebnego obciążenia przy manewrowaniu
Mazda 6 1.8 Kombi
Chciałbym się podpiąć pod temat . otóż po wymianie żarówki mijania od strony kierowcy opadło mi swiatło... i swieci na odległosc ok 2m od auta. Nie wiem czy cos tam popsułem albo cos wyskoczyło? lampka od swiatła mijania rusza sie luzno a co najciekawsze, gdy reguluje wysokosc swiatła na pokrętle w srodku auta ta opadnieta lampka rusza się odpowiednio w góre i w dół natomiast lampa z prawej strony( ta z która wszystko ok) nie rusza się w ogole...trochę to dziwne, ale do rzeczy. Silniczek od regulacji swiateł nie ma chyba nic wpólnego z opadnięciem lampy.Próbowalem zaglądnąc do srodka całej lampy, ale na moje laickie oko nic nie widac. Teraz nie wiem czy warto wyciągac całą lampe i zderzak czy jest może jakis inny sposób by zobaczyc co jest grane i to naprawic?
pozdrawiam Tomek
pozdrawiam Tomek
tomtom84
