Zmiana podświetlania wnętrza – panel nawiewu i przełączniki
Wy mi lepiej powiedzcie jakie użyć diody, albo gdzie dostanę cokoły r3 do tych śmiesznych żarówek z poliftowej wersji panelu od wentylacji.
W tym temacie są fotki jak wygląda cokół+żarówka:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... &start=100
ale głowy sobie nie dam uciąć czy to jest 7mm czy 8mm. Niby są na allegro dostępne 8mm ale i tak nie są na tyle długie ja te na oryginalnych cokołach: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=724745847
人馬一体
>>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
>>>> Mój Dudowóz <<<<
Witam! Mam pewien problem i nie wiem czy to żarówka czy bezpiecznik, otóż nie mam podświetlenia panelu sterowania ( klimatyzacja i ogrzewanie) i przycisk od świateł awaryjnych, reszta przycisków podświetla się normalnie na zielono. Z posta na pierwszej stronie wychodzi an to, że jeśli to żaróweczka to jest troszkę zabawy z wymianą, ale dziwi mnie że i ten przcik od awaryjnych śie nie podświetla, a jest o wiele wyżej od panelu.
STANone
MARRUD napisał(a):– zmiana tych małych diodek w panelu sterowania, które święcą się w zależności od wciśniętego przycisku funkcyjnego np. nawiew na szyby, nogi, itp.
– doświetlenie niebieskiego paska przy suwaku od ustawiania temperatury
o właśnie. Zrobiłem już cały panel i przełączniki i zostały te upierdliwe małe zielone, i bardzo chciałbym się ich pozbyć, ktoś już ma patent, albo chociaż fotki, bo już swój wmontowałem
tam są pewnie diody, tylko jak one są połączone, bezpośrednio pod 12V tych innych czy one są już na to standardowe napięcie ok 3V
i czy ktoś ma dobry patent na zrobienie niebieskiego paska nawiewu?
- Od: 15 kwi 2008, 09:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
W_o_j_T_e_K napisał(a):a dla czego nie chcesz diod wsadzić w zegary??ja mam u siebie czerwone i nawet nawet to sobie wygląda tylko ze mnie interesowało podświetlenie wskazówek bo mam indiglo.
napisz do DROPKICK-a on za pierwszym razem w ksedosie tez żarówki wsadzał ale mowil ze lipa straszna i zmienił na białe diody i powiem ze nie ma co porównywać z żarówkami.
zegary 3szt. W5W http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=631909154
nawiewy 3 szt. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=667921615
przyciski reg. świateł, awaryjne itd http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=631909348
polecam tego gościa z allegro
Czy ktoś może podać jeszcze raz jakąś aukcję na allegro.
Te już zostały przeniesione do archiwum, a chciałem zakupić LEDy do swojej Mazdy 323 C 98r
Sawinio Płock
Mazda 323C BA 1.5 –> 1998
Może komuś się przyda, bo aukcje na allegro już padły:
– żarówki do nawiewów: R5
– żarówki do przycisków: R3
A aukcje allegro można przeglądać tutaj: http://archiwumallegro.pl/szukaj/
Poniżej linki do archiwum tamtych aukcji, które były podane wyżej:
http://archiwumallegro.pl/diodowe_zarow ... 21615.html
http://archiwumallegro.pl/diodowe_zarow ... 09348.html
Moja była 323F 2.5 V6 viewtopic.php?f=312&t=120101
- Od: 7 sie 2010, 20:18
- Auto: Była Mazda 323F BA KLZE
archiwumallegro.pl nie udostepni ci nazwy uzytkownika za darmo, wiec sluze pomoca i oto jest ten gosc co to sprzedaje: http://allegro.pl/show_user_auctions.ph ... 69&gr_id=3
- Od: 18 gru 2009, 18:43
- Auto: 323f BA '97 Z5 1.5
mam pytanko do użytkowników zielonych 323f'ek ale nie tylko mianowicie chodzi mi o to jaki kolor podświetlenia zalecacie zeby wszystko ładnie wyglądało ? zastanawiałem się nad niebieskim tak jak pewnie większość z was tylko nie wiem czy wszystko sie ze sobą ładnie zgra ewentualnie jaki inny kolor podświetlenia polecacie ?
- Od: 23 paź 2010, 23:06
- Auto: Mazda 323F
To może ja coś napiszę, jeśli o kolor Ci chodzi to najlepiej robić jak Ci się podoba. Co do pasowania z lakierem to ma to małe znaczenie, bo jak widać podświetlenie to najczęściej już nie widać lakieru i na odwrót, więc się nic nie kłóci
Ja mam np granatową madzie a podświetlenie w zieleni (możesz zobaczyć jak wygląda, link w podpisie)
- Od: 22 lut 2010, 11:38
- Auto: Mazda3 BK '06 LF, top sport
może myślał że diody nie potrzebują zasilania
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
ZetGie napisał(a):A ja mam takie szybkie pytanko odnośnie podświetlenia. Czy po zmianie podświetlenia diody będą gasły czy jak tylko wepniemy je w kostki to się będą świeciły cały czas
ja rozumiem pytanie i chyba wiem o co ci chodzi, po zmianie żarówek, diody będą gasły, W mazdach jest o tyle szczęścia, że podświetlenie nie dostaje "lewego" prądu. Spotkałem się z czymś takim w Astrze II (chyba Ople tak mają) po zmianie żarówki dioda cały czas się zażyła nie mocno ale było to widoczne (a teoretycznie powinna być zgaszona) Diody są o wiele bardziej czułe niż żarówka dlatego minimalny prąd jest widoczny.
Podsumowując W MAŹDZIE NIE MA TEGO PROBLEMU śmiało wymieniaj
pozdr.
- Od: 5 gru 2010, 09:08
- Auto: I*I Mazda 323c 1.8 16v 114KM 95r.+
Odkopię ten temat jakiego napięcia są diody w suwakach w autora panelu.
- Od: 9 maja 2010, 13:29
- Auto: 323F BA 1.8 i BG 1.6
