Mazda Xedos 9 TA KL '02r.
Koledze chyba chodzi o te srebrne co są w środku (ala głośniczki).
Pozdrawiam,
radar88
Pozdrawiam,
radar88
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
Tego to ja nie wiem bo jeszcze tego nie sprawdzałem lecz myślę że to mogą być tweetery-głośniki wysokotonowe.Były tam gdy go kupowałem i na razie jeszcze się w tym aucie nie rozeznałem do końca.
Byłem dzisiaj ustawić zapłon w firmie Mazvagtech w Mysłowicach i jestem bardzo zadowolony z ich pracy.Po ostatnim zdjęciu klem z akumulatora silnik nie chodził tak jak powinien a teraz chodzi super.
- Od: 7 sie 2010, 23:17
- Auto: Mazda Xedos 9 2,5 v.6 KL 2002 LPG
No widzisz jednak małe przestawienie na zapłonie,a patrz ile może zepsuć zdrowia i nerwów.
Kamil
Na komputerze pokazywało im że wyskakuje 4 cylinder i świeca poszła do wymiany.Dzisiaj znowu coś się stało przy rozruchu bo znowu mi świeci kontrolka kompa.
Podajcie mi jakie będą najlepsze kable WN do świec bo możliwe że to z winy tych kabli mam takie problemy.
Szymon,to nie jest kontrolka kompa,za pewne świeci Ci się kontrolka CHECK,kable...nie sądzę.Jak by było coś nie tak to by Twoje auto tak ładnie nie ciągnęło.Nie wiem czemu lecz coś mi podpowiada,że to coś będzie związanego z LPG...Napiszę do znajomego,ona ma taką samą jak Twoja,podpytam co o tym sądzi.
Pozdrawiam,
Kamil
Pozdrawiam,
Kamil
Kamil
sim60 napisał(a):Na komputerze pokazywało im że wyskakuje 4 cylinder i świeca poszła do wymiany.Dzisiaj znowu coś się stało przy rozruchu bo znowu mi świeci kontrolka kompa. ...
Czy orientujesz się jaki błąd wyskakiwał i w którym momencie się pojawiał?
Czy przypadkiem nie było to P0304 (Cylinder 4 Misfire Detected) i nie pojawiało się w momencie np. przełączenia na LPG?
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
Szymonie kontaktuj się właśnie z Markiem161D081 on Ci więcej pomoże w takich sprawach, ponieważ macie te same auta
Pozdrawiam,
radar88
Pozdrawiam,
radar88
Kamil
dostojna Mazdeczka , oby już nie musiała być klepana bo szkoda
wczoraj na spocie sobie trochę pooglądałem, następnym razem jak pozwolisz to się przewiozę,będę musiał zabrać żonę ze sobą, może się da na taką namówić
- Od: 24 lut 2008, 12:20
Zabieraj ją i już jej od niej nie oderwiesz.Pojeździć możesz w każdej chwili bo daleko nie mieszkamy i nie będzie żadnego problemu podskoczyć do ciebie aby i żonka sobie pojeździła.
Pozdrowienia
Szymon
Dzisiaj 10 marca Madzia dostała nowe kable rozruchowe firmy NGK oraz nowe świece także NGK.
Ostatnio często wyskakiwał błąd z 4 cylindra i obroty silnika bardzo falowały na wolnych obrotach do tego stopnia że silnik potrafił zgasnąć.Najgorzej było że potrafił zgasnąć gdy stawałem na światłach oraz bardzo często gdy cofałem bardzo wolno.Teraz silnik chodzi tak jak przedtem i miejmy nadzieję że nic więcej nie wyskoczy.
Pozdrowienia
Szymon
sim60 napisał(a):Madzia dostała nowe kable rozruchowe
chyba chodzi Ci o kable WN (wysokiego napięcia), rozruchowe są do spięcia 2 akumulatorów kiedy padnie ten w aucie
jest poprawa po zmianie kabli i świec
Jasne że chodzi o kable WN i po wymianie chodził jak w zegarku.Miałem jeszcze mały problem bo nie miałem w obudowie filtra powietrza.Nie wiem jakim cudem ale po remoncie u Wieśka jeździłem bez filtra powietrza.Na szczęście jest tam siateczka i była bardzo zabrudzona lecz teraz jest przeczyszczona i założony jest także filtr powietrza.Teraz silnik pracuje bardzo spokojnie i nie ma teraz poprzednich objawów.
sim60 napisał(a):nie miałem w obudowie filtra powietrza.Nie wiem jakim cudem ale po remoncie u Wieśka jeździłem bez filtra
"ten sie nie myli co nic nie robi"
najważniejsze że się zorientowałeś że go nie ma a jak silnik chodzi prawidłowo znaczy że przepływomierz nie ucierpiał
no to ładna wtopa przez Pana Wieśka
Wszystko możliwe że to nie wtopa Wieśka lecz jego pomocnika bo takiego ma.Chłopak jeszcze młody i możliwe że mu się zapomniało albo ma już w tak młodym wieku sklerozę.Na szczęście długo nie jeździłem bez tego filtra i przepływka nie jest uszkodzona lecz brudu na siateczce przed przepływką było dużo.
Wielkie dzięki za wczorajszą przejażdżkę na spocie, auto super
zastanawiałem się nad tym co mówiłeś, że silnik jakby nie chodzi na 100% możliwości, może przepływomierz jednak trochę ucierpiał przez czasowy brak filtra
