Kontrolki DSC i hamulca ręcznego świecą równocześnie – dolej płynu hamulcowego
kurcze rano wyjechalem nic nie swiecilo przejechalem ok 80km, po wyjsciu z roboty (auto stalo na sloncu) zalaczam i po minucie swiatelka sie zapalily. Podjechalem do sklepu po wyjsciu i odpaleniu swiatelek brak :/
O co chodzi?
Ps. Podjade pod wieczor po ten plyn i doleje ale to chyba nie to skoro tak raz gasnie raz swieci
_________________________
Edit:
kurcze a na zakretce pisze uzywac tylko DOT 3 :/ a ja juz kupilem DOT 4
O co chodzi?
Edit:
Ostatnio edytowano 18 maja 2011, 17:09 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie pisz posta pod swoim postem... prosze edytuj swoj post...
- Od: 9 lis 2008, 13:39
- Auto: Mazda 6 2.0 Benz, 2003
AKURAT napisał(a):ale dalej wyświetlają mi się DSC OFF, ręczny zaciągnięty, auto w poślizgu, abs
jedz na komputer i odczytaj bledy... jak mozesz, to podaj ich kody tutaj... zobaczymy co mu dolega
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
67igor1 napisał(a):AKURAT napisał(a):ale dalej wyświetlają mi się DSC OFF, ręczny zaciągnięty, auto w poślizgu, abs
no tak tylko musialbym dokladnie trafic w chwile pojawienia się lampek
np. dzis do sklepu swiecily, z powrotem juz nie
AKURAT napisał(a):np. dzis do sklepu swiecily, z powrotem juz nie
komputer powinien pamietac bledy... z opisem "nie wystepuja w danej chwili"
(niestety nie zawsze tak jest)
AKURAT napisał(a):więc przyjechałem z komputera i tak:
błędy
C1175
C1236
C1956
B1484
ad1. ABS fault
ad2. sprawdz lewy tylny speed sensor... nie pracuje...
ad3. sprawdz czujnik polozenia kierownicy... i jego okablowanie...
as4. B1484 – Brake pedal input open circuit – sprawdz wlacznik i okablowanie...
witam mam ppodobny problem jak kolega przy wiekszej predkosci jak auto traci przyczepnosc zapalaja mi sie kontrolki abs dsc off i auto w poslizgu i gasna dopiero po zgaszeniu auta. Kody ktore dzisiaj wyszly na kompie to;
C1119 Przewod MMI
Przerwa
C1234 usterka nieznana
C1952 usterka nieznana
Czy ktos moze mi powiedziec gdzie szukac problemu??
C1119 Przewod MMI
Przerwa
- Od: 29 cze 2011, 18:34
- Auto: mazda 6 2.0 citd 2003r
skabol_87 napisał(a):C1234 usterka nieznana
C1234 – Right Front Wheel Speed Sensor Input Signal Missing
C1952 – Yaw rate sensor circuit open
zdzich44 napisał(a):Jaksa napisał(a):A jak jest w dieslu ?
W dieslu jak zapali się kontrolka koła dwumasowego to masakra, auto na złom.
Ja w swoim mam zamiar dorobić kontrolkę "magicadm"– będzie czerwona i dwumasowa.
Jak to kontrolka koła dwumasowego?! Nie ma czegoś takiego przecież...
- Od: 23 lip 2011, 22:46
- Auto: M6 kombi, MZR-CD (143 KM), 2006
Tomi1 napisał(a):Jak to kontrolka koła dwumasowego?! Nie ma czegoś takiego przecież...
koledzy zartowali
czytales dokladnie?
Mam ten sam problem (komplet kontrolek się zapalił). Malowałem wczoraj zaciski i mogłem coś nakapać na czujnik. Może ktoś poradzić gdzie dokładnie są te czujniki (najlepiej foto) i czym można je wyczyścić? Płyn hamulcowy mam w maksie.
Dopisano 29 lip 2013, 22:24:
Choinka zniknęła samoistnie. Po podpięciu na komputer błąd C1165 – czujnik prędkości koła. Wszystko zapaliło się jak przelatywałem nad uskokiem w asfalcie. Czy to mogłabyć jednorazowa akcja? Troche dziś pojeździłem jeszcze i nic się nie działo.
Dopisano 5 sie 2013, 08:19:
Odświeżam temat. Dziś ponownie zapaliła się cała choinka. Przy szybkim przelocie przez rondo.
C1165- może ktoś coś więcej powiedzieć na temat tego błędu. Który dokładnie czujnik i ile to kosztuje?
Witam Was,
Niestety i mnie to dopadło... Świeci się DSC OFF, Kontrola trakcji, ABS i ręczny. Były takie momenty, że działo się to tylko rano, po pierwszym odpaleniu, wystarczyło przejechać 100m, zgasić, odpalić i już się nie świeciło. Czasami wystarczyło zrobić nawet to na postoju (bez jeżdżenia).
Sprawdziłem błędy i jest C1175 – niby definiowane jako zwarcie.
Płyn hamulcowy mam może 1cm pod max, czyli do minimum jeszcze daleko. No chyba, że musi być max? Rozebrałem boczek żeby zobaczyć jak wtyczka i wygląda ok, przeglądnąłem kabel od czujnika lewego tylnego koła i nie widzę jakiś uszkodzeń. Chyba, że są w miejscu niewidocznym.
Kolejną rzeczą jaką zrobiłem to sprawdziłem jakie prędkości kół pokazuje i jeździłem przez 5km, na wszystkich kołach te same prędkości.
Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia tego czujnika zanim się zabiorę za wymianę? A może macie jakieś pomysły na to?
Pozdrawiam,
Paweł
Pozdrawiam,
Paweł
- Od: 14 sie 2012, 13:20
- Auto: Mazda6 (GG / GY) 2.0l benzyna Sport Kombi Exclusive
141 KM LF-DE 2003
