Problemy z odpalaniem na benzynie (raz odpala raz nie)
Witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 626 GE 2.0 16V z 1993r (sedan). Założyłem instalację gazową i po około 1500 km zaczęła miszwankować otóż nie zawsze odpala na benzynie. Z odpaleniem na gazie nie mam problemów. W czsie jazdy próbuje przełączać na benzynę i czasami załapuje i jedzie tak jak by się nic nie stało i po zatrzymaniu odpala normalnie a czasami nie da się przełączyć na benzynę. Proszę o pomoc. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem. Pozdrawiam
ireki
Nie strzelił ci gaz?
Jeżeli strzelił to sprawdź czy masz "drut" w przepływomierzu.
A najlepiej sprawdź kody błędów, poniżej link z opisem
http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/kody.php
Dzieki za rady. Dzisij bylem u elektryka i okazało się że do pompy paliwa nie dochodzi prąd. Przekażnik był sprawdzany i jest dobry. Na benzynie juz mi nie pali wogole. Moze jeszcze ktos cos wymyśli? Pozdrawiam i dzieki.
ireki
ireki napisał(a):do pompy paliwa nie dochodzi prąd. Przekażnik był sprawdzany i jest dobry
no to chyba rozwiązanie jest oczywiste – jedź jeszcze raz do elektryka niech ci to zrobi
