Wadliwie działające kierunkowskazy
Postprzez patlach » 10 kwi 2008, 15:01
przerywacz pracuje zbyt szybko, kierunkowskazy migaja z dużą częstotliwościa. Czy jest możliwość regulacji? I gdzie znajduje się ten przerywacz?
Ostatnio edytowano 10 kwi 2008, 16:30 przez patlach, łącznie edytowano 3 razy
Od: 10 kwi 2008, 14:57
Postprzez Grzyby » 10 kwi 2008, 15:08
patlach napisał(a):Czy jest możliwość regulacji? I gdzie znajduje się ten przerywacz?
NIE MA!
Bo nikt nie jest jasnowidzem żeby się domyślić o jakie auto chodzi.
Mamy tu regulamin o przeczytanie którego niniejszym Cię proszę. Zastosuj się do jego zaleceń albo temat zostanie przez moderatora umieszczony w koszu.
btw. Nie masz spalonej żadnej żarówki? Albo założonych diod zamiast żarówek?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez patlach » 10 kwi 2008, 15:11
Mazda 6 z żarówkami wszystko wpożądku, czytam już regulamin;)
Postprzez Grzyby » 10 kwi 2008, 15:18
A w regulaminie masz przykłady podane – w temacie (2 linia – ma być opis auta).
Mógłbyś chociaż w swoim profilu dopisać auto :)
A co do problemu – co to
patlach napisał(a):zbyt szybko
Nie pamiętam ale częstotliwość działania przerywacza to chyba 90 +/-30 na minutę (wg przepisów)
d.pa
Postprzez patlach » 10 kwi 2008, 15:25
u mnie to jest ok 200 razy na minute... i mam problem ze znalezieniem tego przerywacza, slyszalem ze jest pod kierownicą...
Postprzez magicadm » 10 kwi 2008, 17:31
Przecież to tyka tak głośno, że nie sposób go nie zlokalizować :|
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez patlach » 10 kwi 2008, 17:41
to jeśli tak głośno tyka, to w którym miejscu go zlokalizowałeś?
Postprzez magicadm » 10 kwi 2008, 22:58
patlach napisał(a):to jeśli tak głośno tyka, to w którym miejscu go zlokalizowałeś?
Mój pracuje ok, więc go nie szukam :P
Ściągnij serwisówkę od M6 – jest powszechnie dostępna, tam powinno być wszystko napisane.
Postprzez patlach » 11 kwi 2008, 07:10
magicadm napisał(a):Ściągnij serwisówkę od M6 – jest powszechnie dostępna,
a gdzie bo przekopalem połowe www i tylko na allegro znalazłem- 80zł????
Postprzez martinpl » 11 kwi 2008, 08:38
patlach wszystko jest na forum, tylko musisz uwazniej szukac :)
Od: 18 lis 2005, 14:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez patlach » 11 kwi 2008, 13:31
ok, dzięki za link;) poczytam sobie, thx;)
Postprzez Belzee24 » 19 lis 2008, 22:45
Ja mam inny problem ale dotyczy tez migających światełek
a chodzi o światła awaryjne kierunki mrygaja jak ta lala a awaryjne brak reakcji nic kompletnie zdechły
pomocy
Od: 5 wrz 2008, 19:39
Auto: MAZDA 5 2.0 143KM 2008
Postprzez noman » 30 mar 2010, 14:13
Zapytam w tym wątku aby nie tworzyć niepotrzebnie kolejnego.
Posiadam Mazdę 6 z 2004 r. w dieslu z ksenonami.
Ostatnio zaczęły mi się dziwnie zachowywać kierunkowskazy. Przy włączaniu (obojętne czy na parkingu czy podczas jazdy- podczas skrętu) bardzo szybko migoczą. Czasami wracają do normy, a po chwili znów to samo. Nie jestem zupełnie pewien ale wydaje się, że powrót do normy przynajmniej czasami związany jest z naciskaniem pedału hamowania (takie testy robiłem podczas postoju) Tak samo mam wrażenie, że może to być związane z wilgocią.
Problem dotyczy i lewego i prawego kierunkowskazu.
Nie mam żadnych przepalonych żarówek i nic przy lampach nie kombinowałem.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Od: 11 wrz 2008, 08:41
Auto: Mazda 6 2.0 Sedan 136KM Diesel
Postprzez Swoop » 11 sty 2012, 18:30
Podłącze się pod temat gdyż i u mnie właśnie sie zaczęło, a mianowicie. Odpalam samochód po 8h pracy na skrzyżowaniu włączam kierunek i miga szybciej. Pomyślałem OK, pewnie żarówka przepalona...
Podczas skrętu w drugą strone okazało się, że również jest to samo – szybkie miganie kierunków.
Nie jest to związane na pewno z żarówkami bo wszystkie działają. Dodatkowo prawidłowo działają światła awaryjne.
Ktoś wie o co chodzi i jak to naprawić?
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 22:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez rdy » 11 sty 2012, 22:50
w renówce miałem coś takiego, masa na lampach się kończy?
Od: 8 sie 2011, 19:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez Swoop » 11 sty 2012, 23:10
co masz na myśli?
jak na razie nie zaglądałem pod maskę i cały czas się łudzę, że jutro rano wszystko wróci do normy
Paweł
Postprzez Wojtek » 12 sty 2012, 00:47
Swoop napisał(a):Ktoś wie o co chodzi i jak to naprawić?
nie, ale podejrzewam...
czy mozesz wykonac test? podmien przerywacz, ale tylko na chwile...
sprawdz kable i wtyczki od zarowek... ale zeby dwie strony? :|
Skoda Rapid Obrazek , Mii FR-line 1.0 Obrazek
Od: 21 gru 2013, 13:44
Auto: Rapid 1.2 SE-L 110KM
Postprzez Grzyby » 12 sty 2012, 00:59
Dziwne – tym bardziej że awaryjne działają ok.
d.pa
Postprzez Wojtek » 12 sty 2012, 01:20
Grzyby napisał(a):Dziwne – tym bardziej że awaryjne działają ok.
eee... nie bardzo, bo awaryjne i kierunki sa w jednej obudowie...
awaryjne:
calasc zrobiona tak, aby (nawet po przepaleniu sie jednej zarowki) czestotliwosc byla stala.. w razie awarii ma ostrzegac...
kierunki:
przechodza przez dwa niezalezne uklady sprawdzajace obciazenie (oddzielne na kazda strone) i... jak sie cos przepali, to ma dac znac kierowcy o tym... zwiekszona czestotliwosc migania...
dlatego w M6 bardzo trudno wymienic wszystkie zarowki kierunkow na LEDy
Postprzez Swoop » 12 sty 2012, 08:42
Z moich obserwacji wynika, że awaryjne to chyba zupełnie inny obwód bo o ile po włączeniu kierunków słychać przekaźnik za licznikiem o tyle przy awaryjkach już go nie słychać. Mogę się mylić...
Z dzisiejszego dnia dociśnięcie bezpieczników i odpięcie na chwile aku nic nie pomogło.
Szukamy dalej...
Paweł
