Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez ela323f » 15 lut 2012, 21:56
Witam. Mam dogrzewacz silnika webasto czy mozliwe ze po zatankowaniu kiepskiej jakosci paliwa zablokowalo mi sie wabasto bo cyka cyka ale sie niemoze wloczyc. Paliwo bylo zle bo mi samochod gasl w mrozy wiec moze zatkaly sie jakies przewody parafina. Przed tymi mrozami wszystko było dobrze.
Od: 26 maja 2010, 20:30
Auto: mazda6 hatchback 121km citd
Postprzez Pabllo » 22 lut 2012, 22:20
dobrzyn22 napisał(a):ma
może bezpieczniki,albo przekaźnik walnięty
wyciagałem bezpiecznik ze skrzynki bezpieczników spod maski żeby ewentualnie zresetować webasto, ale to nic nie dało, a przekaźniki nie wiem gdzie są ...
mnieteczek napisał(a):A nie masz przypadkiem sterownika(jajka) ustawionego na przewietrzanie zamiast grzania?
Sprawdz symbol na wyswietlaczu
-wiatraczek przewietrzanie
-swieczka grzanie
mam na świeczkę ustawione chyba, że spróbuję dać na wiatraczek i coś się po prostu przestawiło i jest być może na odwrót...
w najgorszym razie cały piecyk wyciągnę :]
Od: 12 paź 2006, 16:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez szejk78 » 22 lut 2012, 22:34
ma być na świeczke wiatraczek to wentylacja na lato :)a filtr paliwa w jakim stanie?
Od: 21 sie 2010, 20:21
Auto: Jest DAF XF 460 ADR,było Mondeo IV,Mazda 6 Sport Wagon MZR-CD 2004r.136ps
Mazda 323F BA
Focus MK I TDCI 115ps
Postprzez Pabllo » 25 lut 2012, 11:29
szejk78 napisał(a):ma być na świeczke wiatraczek to wentylacja na lato :)a filtr paliwa w jakim stanie?
jest na świeczce zawsze,a filtr paliwa nowy :) spróbuję dziś jakichś przekaźników poszukać i trochę pogrzebać ;)
Mam i znalazłem swoja usterkę dlaczego Webasto mi nie grzało kabiny przy wyłączonym samochodzie :)
7 godz pracy żeby wyjąć i włożyć webasto, ale było warto :D
na zdjęciu widać jak w kostka od webasta jest zaśniedziała i jedna blaszka ułamana, od tego u mnie w webasto nie grzało na postoju, teraz śmiga drugie webasto aż miło :)
Postprzez Remix711 » 29 sie 2012, 20:43
Witam w temacie i proszę o pomoc.
W moim webasto najprawdopodobniej padła pompka cyrkulacyjna wody. Objawy są takie, że dogrzewanie silnika działa bez uwag, natomiast gdy chcę uruchomić urządzenie jako ogrzewanie postojowe, to po kilku chwilach wyświetla F-- na wyświetlaczu.
Przejrzałem na Allegro używane pompki, ale jest tego cała masa :( i tak naprawdę nie wiem jaką mam kupić, żeby pasowała.
Proszę o podpowiedzi odnośnie zakupu, ewentualnie wskazanie konkretnej pompki.
Dziękuję.
Od: 16 wrz 2011, 20:45
Auto: Mazda 6 2003, kombi, 2,0 diesel 121 km, 198.000.
Postprzez dobrzyn22 » 6 wrz 2012, 10:42
dobrzyn22 napisał(a):-elektryczna pompka wody(polecam oryginał Webasto, jednak można użyć jakiejkolwiek z podobnymi parametrami-średnica króćców-20mm, wydajność 750-950L/h ,zasilanie 12V)
może podjedź do serwisu i sprawdź jaki błąd wyskakuje, żeby na darmo nie kupować pompki <co?>
Od: 21 cze 2009, 16:38
Auto: M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez torba9 » 9 wrz 2012, 16:29
witam, mam krótkie pytanko: czy to możliwe że dzisiaj przy temperaturze na zewnątrz ok 19 stopni (tak pokazywał termometr na wyświetlaczu) włączało mi się webasto (czuć było szumienie pod maską i zapach steryny ) ??
Od: 25 lip 2012, 21:14
Auto: mazda 6 citd 2002r.
Postprzez marex » 9 wrz 2012, 18:27
Powinno załączyć się przy temp. mniejszej niż 7stopni. wiec raczej nie powinno chyba że masz coś zepsutego.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 18:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez venom200 » 15 wrz 2012, 11:04
u mnie webasto z kolei sie nie wylacza juz prawie wcale. 17 stopni silnik rozgrzany a ono sie co chwila zalacza, nieraz jak chlodniejszy silnik wieje pelna para. pomoglo wyjecie bezpiecznika,ktos ma jakies pomysly
mazda 6 143 km 2006
Od: 30 gru 2008, 20:12
Auto: Mazda 6 GJ 2,0 165 KM
Postprzez dobrzyn22 » 15 wrz 2012, 13:11
venom200 napisał(a):pomoglo wyjecie bezpiecznika,ktos ma jakies pomysly
tak, włóż bezpiecznik z powrotem :D czasem taki reset pomaga
a po czym to poznajesz ??
Postprzez venom200 » 15 wrz 2012, 15:11
poznaje bo zalacza sie silniczek jakby dmuchawy w webasto a jak wyjme bezpiecznik hearher 20a to przestaje.
tylko jedna sprawa mnie dziwi jak zalacze webasto sterownikiem to praca jest znacznie cichsza niz jak nawet na rozgrzanym silkiku zalacze zaplon p.s. klimatronik wylaczony wiec to nie nawiew auta
Ostatnio edytowano 15 wrz 2012, 16:10 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego posta, który jest bezpośrednio powyżej(nie ma potrzeby)
mazda 6 143 km 2006
Postprzez dobrzyn22 » 15 wrz 2012, 16:21
venom200 napisał(a):poznaje bo zalacza sie silniczek jakby dmuchawy w webasto
nie ma czegoś takiego ;P
webasto korzysta ze zwykłego nadmuchu(klimy)...Ewentualnie możesz słyszeć pompkę wody lub szum wylatujących spalin...jeszcze ewentualnie zwiększające się obroty dmuchawy....
PS. ew. termostat / czujnik temp. zewn do kontroli
Postprzez mlecok » 8 paź 2012, 15:48
marex napisał(a):Powinno załączyć się przy temp. mniejszej niż 7stopni. wiec raczej nie powinno chyba że masz coś zepsutego.
I tu moje pytanie. Dziś załączyło mi się WEBASTO, a na zewnątrz 11 stopni, w aucie pokazuje 10. Wsiadam, odpalam i cisza, po kilku sekundach słyszę, że załącza się WEBASTO. Jechałem akurat na garaż i zajechałem, otwieram maskę (przy wysiadaniu zapach palonego plastiku – ale to normalne ponoć) i patrze, że kopci się z webasto. Czekałem 4-5min nagle kopcenie się skończyło i charakterystyczny świst ustał. Chyba wszystko w porządku tylko moje pytanie teraz tutaj odnośnie temperatury przy jakiej powinno się załączać.
Mazda 6, 132km 04r. Jest to w formie chyba zwykłego dogrzewania silnika, nie mam żadnej konsoli do ustawiania typu nagrzewania i ustawiania czasu itp itd. Chyba się jasno wyraziłem? Auto mam od 18 maja.
Od: 17 maja 2012, 09:01
Auto: M6 2.0 CiTD 136km, 04
Postprzez mlecok » 12 paź 2012, 18:31
Jest ktoś w stanie udzielić mi konstruktywnej odpowiedzi?
Postprzez mądry » 12 paź 2012, 22:15
Nic się nie martw, u mnie jest tak samo i w kilku szóstkach również zauważyłem to zjawisko, nawet przy +15 stopniach. Radził bym nie przejmować się tym, ważne że działa ;)
Od: 2 sie 2009, 09:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Kai. » 31 paź 2012, 16:06
http://imageshack.us/f/440/img0191ut.jpg/
Po wyjęciu bezpiecznika podpisanego HEATER, które ma 40A – podgrzewacz nadal się załącza. Czy to możliwe, że heater w tym przypadku to nie to samo? Od czego w takim razie może być ten bezpiecznik? I jak wyłączyć podgrzewacz :(
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 12:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez adriano92 » 31 paź 2012, 17:35
Wyciągłeś nie ten bezpiecznik.
Od: 18 lip 2011, 01:59
Auto: Mazda 6 Hatchback 2.0 MZR-CD 121KM
Postprzez Kai. » 31 paź 2012, 20:03
Wg opisu na skrzynce bezpieczników ten jest nazwany jako "Heater"... Jest jeszcze jakiś Heat/w czy coś.
Auto: Może będzie:
RX-8
VW PaSStuch B6 08r
Postprzez Mandey » 1 lis 2012, 00:47
Bezpieczniki od webasto są nad akumulatorem. Patrząc na silnik po prawej stronie zaraz na podszybiu. To trzy bezpieczniki obok siebie, z czego pierwszy to 5A.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 02:09
Postprzez marex » 1 lis 2012, 10:34
Mandey napisał(a):Bezpieczniki od webasto są nad akumulatorem
No tak nie do końca. Bo te bezpieczniki o których mówisz to są od rozbudowanego webasto i one są od sterownika i od obwodów załączających stały plus na obwód klimatyzacji. Koledze chodzi tutaj o główny bezpiecznik pieca
