Auto przecieka – co może być przyczyną?
Postprzez jola19741 » 7 maja 2012, 11:05
Witam , ja mam trochę inny problem ...
Woda wycieka mi się do wnętrza auta przez taką plastikową górną osłonę od wewnątrz samochodu na tylniej szybie -dokładnie wylatuje spod tych łączeń w osłonie plastiku :( (dosłownie leci ciurkiem przy intensywnych opadach ) .Wygląda to tak jak by z zewnątrz samochodu woda dostawała się z pomiędzy łączenia blachy i szyby w górnej części na tylniej klapie.
Zdemontowałam ten plastik i wszystkie kable które tam są zamontowane są mokre :(
Pytanie czy na tym łączeniu między blachą a szybą w górnej części tylniej klapy jest jakaś uszczelka , bo nic tam nie mogę dostrzec i czy ewentualnie tą szczelinę może uszczelnić silikonem <co?>
Od: 1 kwi 2012, 15:44
Auto: Mazda 6 2003 r 2.0 l Diesel I4 16/OHC Turbo 136 KM RF-5C
Postprzez Wojtek » 7 maja 2012, 16:04
moze wrzuc zdjecie...
Skoda Rapid Obrazek , Mii FR-line 1.0 Obrazek
Od: 21 gru 2013, 13:44
Auto: Rapid 1.2 SE-L 110KM
Postprzez jola19741 » 8 maja 2012, 11:46
W tych miejscach zaznaczonych :(
Ostatnio edytowano 8 maja 2012, 12:49 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawilem zdjecia ;)
Postprzez Wojtek » 8 maja 2012, 12:53
no to z tych zdjec wynika, ze to leci po klapie bagaznika... cala usterka musi byc w gornej czesci klapy...
Postprzez lukaszbom » 8 maja 2012, 15:44
Zapewne są kiepskie lub źle zamontowane uszczelki osłaniające kable wchodzące do klapy
Od: 31 gru 2011, 11:46
Auto: Mazda 6 GG, MZR-CD 121KM DPF, '06
Postprzez jola19741 » 8 maja 2012, 18:38
A jak się do tego ustrojstwa dobrać , bo po zdemontowaniu tej obudowy -widocznej na fotce wyżej nic nie widać :(
Postprzez Wojtek » 8 maja 2012, 18:57
masz 2 wyjscia:
1. woda leci do srodka klapy... ale wtedy by raczej wyplywala na dole klapy...
2. woda wlatuje "po uszczelce" do wnetrza...
wedlug mnie szukaj nie dokladnie ulozonej uszczelki klapy... lub zgniecionej, peknietej itp...
moze zrob zdjecie otwartej klapy? a raczej ramy karoserii ;)
Postprzez jola19741 » 8 maja 2012, 20:10
Uszczelkę sprawdzałam jest ok , wygląda to mi bardziej jakby woda dostawała się z zewnątrz przez górne łączenie pomiedzy klapą a wklejoną szybą .....tam jest taki wąski prześwit ok 2 mm pomiędzy łączeniami
Postprzez bieski » 8 maja 2012, 20:15
Jolka wez wywal wszystkie te plastiki. Trudne to nie jest. 5 min roboty.
Potem wejdz do bagaznika, ale przedtem poproś jakiego przystojniaka co by ci polewał wodą tą szybę (jak już będziesz w tym bagażniku).
Zapewniam cię ze szybko znajdziesz przeciek :>
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez Wojtek » 8 maja 2012, 20:23
bieski napisał(a):ale przedtem poproś jakiego przystojniaka co by ci polewał wodą tą szybę
ale to leci z plastikow nad szyba :P
Postprzez jola19741 » 8 maja 2012, 20:26
Dzięki za pomoc...tak właśnie zrobię ...tylko nie wiem czy ma sens rozbieranie skoro wiem że woda wycieka spod górnego plastiku wewnątrz samochodu :)
No i gdzie ja znajdę przystojniaka do pomocy ;)
O rezultatach swojej walki z przeciekiem napewno napiszę :)
Postprzez dobrzyn22 » 8 maja 2012, 21:42
jola19741 napisał(a):czy ma sens rozbieranie skoro wiem że woda wycieka spod górnego plastiku
tym bardziej ma sens wywalenie go i obserwowanie w którym dokładnie miejscu dostaje się woda-rozwiązanie najprostsze i najbardziej skuteczne :D
Od: 21 cze 2009, 16:38
Auto: M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez lukaszbom » 8 maja 2012, 22:19
MI chodziło o te uszczelki, przyjrzyj się czy są dobrze włożone
Ostatnio edytowano 10 maja 2012, 21:09 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 3 razy
Powód: poprawiłem zdjęcie
Postprzez jola19741 » 9 maja 2012, 13:18
No to tak , wszystkie uszczelki wyczyszczone i uszczelnione porządnie silikonem :) Dzięki za fotki , bo pomogły :) Poczekam min 24 godz i jutro sprawdzę szczelność :)
Postprzez celnikp » 9 maja 2012, 21:06
A nie leci ci przez spryskiwacz tylnej szyby. Popraw jego uszczelkę. A może masz pęknięty wężyk od spryskiwacza i jak polewasz tylną szybkę to woda ci się leje na plastiki.
Od: 21 mar 2009, 01:17
Auto: była M6 GG jest GH 2.5 Dynamic
Postprzez jola19741 » 10 maja 2012, 10:47
Test szczelności auta zakończony pełnym sukcesem :) kolega- lukaszbom miał rację woda właśnie dostawała się przez te górne uszczelki .
Teraz w autku suchutko i przyjemnie ;)
Postprzez lukaszbom » 10 maja 2012, 13:17
Cieszę się że pomogłem :)
PS. o co chodzi z "poprawianiem zdjęcia" oprócz tego że teraz są 2 takie same? :)
Postprzez dobrzyn22 » 10 maja 2012, 21:10
lukaszbom napisał(a):o co chodzi z "poprawianiem zdjęcia" oprócz tego że teraz są 2 takie same?
mała pomyłka była(że 2 zdjęcia)-chodzi o to,że miałeś wklejone niepoprawnie linki(link) i zdjęcie się nie wyświetlało ;)
Postprzez jacksan » 16 wrz 2012, 21:53
Mam problem zbiera mi się woda na podłodze pasażera (wersja uk).
Mniejwięcej wiem skąd cieknie , leci z pod blachy ale niemoge jej odkręcic.
Jakies pomysły c o to może byc.
Dołączaqm zdjęcie.
przeciek
Od: 30 kwi 2012, 19:10
Auto: mazda 6 2007 exec 1.8
Postprzez dobrzyn22 » 17 wrz 2012, 16:29
a nie będzie to woda z klimy ?? (zatkany otwór w grodzi-znajduje się powyżej miejsca, które masz zaznaczone...)-jest wątek o tym ;)
PS. spod blachy raczej nie może nic wyciekać(bo i w jaki sposób <co?> chyba, że masz przeżartą na wylot blachę...ale w to nie wierzę ;P
