Odgłosy z obudowy filtra powietrza
Postprzez jaroz1980 » 7 wrz 2012, 09:50
Dziękuję Enduro za zainteresowanie tematem i w jakimś stopniu uspokojenie mnie. Jednak będę próbował temat dalej drążyć ponieważ ten dźwięk się nasilił. Na pewno wcześniej go nie było lub był o wiele mniej słyszalny. Czy ktoś miał jeszcze podobne doświadczenie, problem? Proszę o wskazówki. Pozdrawiam J.
Od: 25 sie 2012, 12:08
Auto: Mazda 6, 2,0 diesel 140KM, 2008 rok produkcji
Postprzez Enduro » 7 wrz 2012, 11:50
jaroz1980 napisał(a):.. ponieważ ten dźwięk się nasilił. ..
sprawdz ustawienie zaworow, podjedz do ASO na akutalizacje oprogramowania i kalibracje
polecam!
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez jaffrey » 7 wrz 2012, 21:34
Enduro ma rację. Po wciśnięciu sprzęgła otwiera się przepustnica główna, a dudnienie, warkot dochodzący z obudowy filtra powietrza jest spowodowany zasysanym powietrzem. To powiedział mi mechanik pół roku temu. W tym czasie zrobiłem 15tskm i auto śmiga , że aż miło. Pozdro dla jaroz1980.
Od: 2 mar 2012, 12:28
Auto: mazda5 2008r diesel 110kM
Postprzez Enduro » 7 wrz 2012, 21:46
jaffrey napisał(a):...Po wciśnięciu sprzęgła otwiera się przepustnica główna, a dudnienie, warkot dochodzący z obudowy filtra powietrza jest spowodowany zasysanym powietrzem...
szczegolnie po wpisaniu nowego oprogramowania jest to bardziej odczuwalne, ale tylko na postoju..
po ruszeniu jest juz to praktycznie niewyczuwalne..
pozdr.
E
Postprzez jaroz1980 » 12 wrz 2012, 12:40
Witam wszystkich. Tak jak polecił kolega Enduro podjechałem do ASO na kalibrację i wgranie nowego oprogramowania. Niestety nie pomogło. Objawy są nadal te same. Po wciśnięciu sprzęgła pojawia się dźwięk jakby dodawano gazu. No trudno to nawet opisać. I każda osoba, której to pokażę stwierdza, że chyba coś jest nie tak. Jednakże w serwisie nie stwierdzono żadnych usterek chociaż widziałem, że mechanik mocował się dość długo z obudową filtra powietrza więc chyba musiał też coś usłyszeć :) Zapłaciłem 177 zł (po rabacie) ale mam nowe oprogramowanie i zrobioną kalibrację. I jestem uspokojony m.in. wpisami od was. Tak więc wszystkim dziękuję za pomoc. I będę z tym jeździł :) Pozdrawiam J.
Postprzez antossyn » 5 gru 2012, 20:38
U mnie jest ten sam objaw po wciśnięciu sprzęgła słychać jakby dudnienie przy filtrze powietrza ale mechanik powiedział że to normalne w tym silniku
Od: 31 paź 2012, 13:51
Auto: MAZDA 5 CD DPF 110KM
Postprzez Enduro » 6 gru 2012, 00:33
tak, to ewidentnie prawda.
E
Postprzez rajek » 9 sty 2013, 00:43
Witam, od paru miesięcy mam ten sam problem ale tylko na rozgrzanym silniku. Jeden mechanik sugerował dwumase, drugi ze sprzęgło, docisk albo nieszczelny układ gdzieś na złaczce. Problem w tym ze czasem jak wciskam sprzęgło jest wszystko ok tzn. cisza tak jak na luzie żadnej zmiany ale po paru wciśnięciach dźwięk powraca. Druga dziwna rzeczą jest to ze jak zostawię auto na luzie i jest cisza to czasem ten dźwięk się pojawia sam na 1-2 sek. a potem wszystko wraca do normy. Nad pedałem sprzęgła jest jakiś czujnik, chyba położenia pedału sprzęgła. Jak wcisne sprzęgło i w tym samym czasie ten czujnik to dźwięk znika. Nie mam pojęcia jak ten problem ruszyć, niby z autem wszystko ok ale jednak nie do końca a mechanicy tylko gdybają. Z góry dzięki za pomoc, moja Mazda to M6 2008 mzr-cd 140 kucy.
Wysyłane przez Tapatalk 2
Od: 30 mar 2012, 18:24
Auto: M6 Sport 2.0 MZR-CD 2008
Postprzez Enduro » 9 sty 2013, 10:32
rajek napisał(a):... Nad pedałem sprzęgła jest jakiś czujnik, chyba położenia pedału sprzęgła....
obsluguje on m.in. tempomat.
E
Postprzez rajek » 9 sty 2013, 18:30
Tylko dlaczego ma on wplyw na zmiane dzwieku silnika. Po wcisnieciu badz calkowitym odlaczeniu czujnika dzwiek znika i jest cisza. Moze ktorys z kolegow moglby to sprawdzic u siebie, wcisnac sprzeglo reka i w tym samym czasie nacisnac czujnik badz go odlaczyc a dzwiek powienien zniknac. Wydaje mi sie ze to raczej nie jest normalne, skoro silnik czasem chodzi cicho niezaleznie od tego czy sprzeglo wcisniete czy nie <rotfl>
Postprzez Enduro » 9 sty 2013, 19:15
ten silnik reaguje na wcisniecie sprzegla poprzez owarcie przepustnicy glownej, co powoduje dudnienie.
E
Postprzez rajek » 9 sty 2013, 19:29
Tak, ale co z faktem ze jak zostawie auto na luzie i chodzi to czasem ten dzwiek sie pojawia sam na 1-2 sek i potem cisza znowu albo czasem po wcisnieciu sprzegla dzwiek sie nie pojawia wcale? Dlatego wydaje mi sie ze to dwumas.
Postprzez Enduro » 9 sty 2013, 19:36
to nagraj te pojawiajace sie odglosy.
E.
Postprzez rajek » 9 sty 2013, 20:53
Postaram sie w weekend (troche kiepsko u mnie z czasem), jutro jade jeszcze na komputer, napisze jezeli wykaze cos niezwyklego <rotfl>
Postprzez klosek6 » 9 sty 2013, 22:15
A zawory kiedy były regulowane? może nie ma luzów przez co kompresja puszcza do filtra przez nieszczelne zawory ssące.
Od: 15 gru 2007, 20:25
Auto: Mazda 6 GJ Kombi 2013 rok 2,2 150Km SH01Diesel
Postprzez Enduro » 9 sty 2013, 23:13
wtedy by silnik nie chodzil.
E.
Postprzez klosek6 » 10 sty 2013, 09:41
Jak będzie na jednym zaworze nieszczelność to będzie chodził miałem klika takich przypadków nie koniecznie w maździe prowadzę warsztat od kilku lat więc wiem co może być .Zaznaczam może nie musi dlatego trzeba sprawdzić. :)
Postprzez Jaksa » 10 sty 2013, 12:18
Enduro napisał(a):wg. mie to normalne, takie odglosy, gdyz po wycisniecie sprzegla otwiera sie przepustnica glowna,
co podwoduje powstanie dudnienia przez zasyssanie powietrza przez kolektor wlotowy.
Jak zawsze Robert masz racje :) Pozdrawiam J
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Od: 10 mar 2004, 23:46
Auto: Mazda 6 2017 GL 2.2 SKY-D/6 2.5 BP 2019 / Mazda 3 BP 2019 .2.0 122KM
Postprzez rajek » 10 sty 2013, 17:01
Panowie dzieki z wypowiedzi. Wlasnie wrocilem od mechanika i po podlaczeniu do kompa stwierdzil ze to EGR sie nie otwiera prawidlowo i powoduje te dzwieki z obudowy filtra. Powiedzial ze moze uzyc srodka w sprayu do czysczenia EGR i zobaczymy co sie stanie. Sam juz nie wiem co o tym sadzic. Niby wedlug wypowiedzi tutaj to normalne ale dzisiaj znowu mialem sytuacje ze tego dzwieku nie bylo. Spedzilem okolo 10 min. wciskajac sprzeglo i byla cisza az w koncu samo zaskoczylo i zaczelo tak jakby werczec.
pozdr.
Postprzez Jaksa » 10 sty 2013, 18:28
Skoro to jego wina musi go wymontowac , rozebrac i wszystko dokładnie oczyscic . Wiem ze w przypadku tego egr-a zawsze wywala bład .
