Kody błędów – AIR BAG
Postprzez jjaagg » 11 maja 2004, 07:36
Edit Grzyby: Temat powstał z połączenia 2 innych (oba dot. kodów poduszek). Mam nadzieję, że za bardzo się nie pomieszało
Wczoraj przez kilka minut mialem choinke na desce. Żółta kontrolka od poduszki świeciła ciągłym światłem a czerwona wybłyskiwała 4x długie – przerwa- 7 x krótkie. Po jakims czasie przestało. Czego moge sie po tym spodziewac??
Marcin
jjaagg
Postprzez Długi » 11 maja 2004, 09:14
Wydatków :)
Problem z czujnikiem obecności pasażera (dość częsty)
nie wiozłeś grubej teściowej?
Od: 22 lis 2003, 09:35
Postprzez jjaagg » 11 maja 2004, 11:43
Eeee nie :) tesciową mam laske tak ze nie ma problemu ;) hyhy Juz myslalem ze to cos powazniejszego. Dzieki.
Marcin
jjaagg
Postprzez Jaksa » 11 maja 2004, 19:00
Długi ! Czy to chodzi o sensor w siedzisku pasażera? Ale jak to jest 47 to kupa kasy , mialem to u siebie ( zostało oszukane i dziala tylko..... przy dzwonie walą obie poduchy )
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Od: 10 mar 2004, 23:46
Auto: Mazda 6 2017 GL 2.2 SKY-D/6 2.5 BP 2019 / Mazda 3 BP 2019 .2.0 122KM
Postprzez Długi » 14 maja 2004, 21:48
chodzi właśnie o ten sensor
pzdr
Postprzez bartkus » 15 lut 2006, 00:38
Witam mam Mazde 626 98r od pewnego czasu zaczely swiecic kontrolki air bag czerwona miga kod nr 48Wiem ze jest tosensor w fotelu pasazera bo jak ktos na nim siedzi to kontrolki zachowuja sie prawidlowo Prosze o pomoc ile kosztuje wymiana takiego sensora
(napewno drogo) czy mozna go czyms zastapic albo obejsc?
Ostatnio edytowano 15 lut 2006, 16:11 przez bartkus, łącznie edytowano 1 raz
Od: 15 lut 2006, 00:25
Postprzez magicadm » 15 lut 2006, 00:44
bartkus napisał(a):Prosze o pomoc ile kosztuje wymiana takiego sensora
Wymiana jest nieopłacalna
Można zaemulować
Szczegółów technicznych niestety nie znam.
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez Jaksa » 15 lut 2006, 00:48
bartkus napisał(a): obejsc?
:D :D
Postprzez newbie » 15 lut 2006, 09:26
magicadm napisał(a):Można zaemulować
Pewnie można, chociaż w przypadku BJ/GF/GW/CP jest to nieopłacalne...to trochę jak z "armatą na wróbelka".
Metoda "obejścia" jest naprawdę prosta, choć dla wszystkich powyższych modeli i ich generacji niejednakowa.
W skrócie, trzeba zrobić "zubożenie" systemu SRS o PODS (Passenger Occupation Detection System). A robi się to zewnętrznie konfigurując jednostkę sterującą poduszek.
Powodzenia...
Firma
Od: 31 paź 2003, 07:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez bartkus » 15 lut 2006, 16:23
Dzieki za odpowiedzi
newbie napisał(a):W skrócie, trzeba zrobić "zubożenie" systemu SRS o PODS (Passenger Occupation Detection System). A robi się to zewnętrznie konfigurując jednostkę sterującą poduszek.
domyslam sie ze mozna to zrobic jedynie przy pomocy komputera Moze zna ktos prostsze rozwiązanie
moze schemat jakiegos ustrojstwa ktorym mozna zastapic sensor Prosze o pomoc
Postprzez newbie » 15 lut 2006, 18:45
bartkus napisał(a):domyslam sie ze mozna to zrobic jedynie przy pomocy komputera
eeeee tam, wystarczą szczypce do cięcia i trochę izolacji <cfaniak>
Firma
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez bartkus » 15 lut 2006, 19:49
Jest to naprawde takie proste czy moglbys mi przyblizyc ten temat
mam szczypce i troche izolacji tylko nie wiem co dalej robic
Prosze o podpowiedz
Postprzez magicadm » 16 lut 2006, 00:32
newbie napisał(a):eeeee tam, wystarczą szczypce do cięcia i trochę izolacji <cfaniak>
Za pomocą tych dwóch przedmiotów możemy uzyskać dwa stany :
zerowej impedancji – czyli zwarcie
maksymalnej impedancji – czyli przerwa
który jest właściwy?
Postprzez newbie » 16 lut 2006, 10:08
trzeba przeciąć i rozwarte zostawić <cfaniak>
taśma służy do zatarcia śladów <cfaniak>
Firma
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez magicadm » 16 lut 2006, 12:54
newbie napisał(a):trzeba przeciąć i rozwarte zostawić <cfaniak>
Czyli również można to zastąpić przełącznikiem ON/OFF typu: "czy jedzie z nami teściowa???" <lol> <lol> <lol>
W takim razie jaki stan powoduje błąd 48 – zwarcie, czy niepodawanie określonej impedancji?
Postprzez sołtys » 16 lut 2006, 12:57
A co można samemu zrobić jeżeli kontrolka podaje 1-2 czyli błąd zasilania wie ktoś??
Od: 20 lip 2005, 16:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Grzyby » 16 lut 2006, 12:58
Wychodzi na to, że zwarcie
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez magicadm » 16 lut 2006, 13:38
Grzyby napisał(a):Wychodzi na to, że zwarcie
Coś mi tu nie pasuje
Założenie:
-przerwa – pasażer siedzi, poduszki uzbrojone
-zwracie – brak pasażena, poduszki rozbrojone
W takim razie jakie stany pośrednie generują błąd???
I jak wsiadając i wysiadając przy sprawnym czuniku nie wygenerować błędu???
A co z automatyczną deaktywacją systemu po zamontowaniu fotelika firmowego MAZDY dla dziecka???
Mocno to mi się nie kleji...
Postprzez newbie » 16 lut 2006, 15:05
To nie jest takie proste...Wasze dywagacje są nie do końca poprawne.
W siedzisku jest i "waga" czyli czujnik nacisku i radiowy czujnik, który "współpracuje" z transponderem zamontowanym w oryginalnym foteliku dziecięcym MAZDY.
Najczęsciej psuje się to coś radiowe.
Komunikacja PODS-SAS Unit idzie cyfrowo, więc "heble" a'la teściowa, czy niechciana partnerka odpadają.
Zabieg, który ja stosuję to "konfigaracja" systemu bezpieczeństwa o poziom niższa czyli bez PODSu, reszta funkcji jest zachowana.
That's all folks.
Firma
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez bartkus » 16 lut 2006, 16:54
Fajna dyskusja ale poradzcie cos bo wkurza mnie ta choinka na tablicy rozdzielczej
