Hamulec ręczny – różne problemy
Wiecie co, dziwna sprawa z tym moim hamulcem recznym wczoraj sie wnerwilem i zaciagnalem reczny na asfalcie przy nie duzej predkosci poszedl pisk niewiem czy z jednej opony czy z dwoch ale pojechalem dalej. Pozniej zatrzymalem sie na parkingu gdzie jest piach i tam jadac zaciagnalem reczny, wysiadlem z samochodu i zobaczylem ze zostawilem 2 slady czyli 2 kola sie zblokowaly ;D myslalem ze jest wszystko git tak jak byc powinno ale jak zaciagne na max reczny i probuje ruszac to owszem "dupa siada", ruszam dalej na zaciagnietym a prawe kolo sie ciagnie a lewe sie toczy powoli czyli cos jednak jeszcze nie trzyma
A u mnie już wszystko działa jak powinno. Zacisk został dokładnie oczyszczony. Nie było to takie czyszczenie jak zrobił to mój mechanik, posmarował tłoczek i prowadnice. U Jaksy cały zacisk został rozebrany na możliwe części. Wszystkie elementy dokładnie oczyszczone i posmarowane. Wymienione zostały wszystkie elementy gumowe(zestaw naprawczy) Od naprawy przejechałem prawie 300 kilometrów, tylko gdzie było to możliwe zaciągałem ręczny i wszystko pracuje jak należy Mam nadzieję że na długo.
- Od: 21 paź 2009, 20:04
Wymieniałem jeszcze olej i filtry, razem zapłaciłem 150 zł, Za naprawę zacisku chyba 120 zł wychodzi
DeviS napisał(a):Naprawa zacisku z ich czesciami
Tak, z ich częściami
Witam mam takie pytanie.. po zaciagnieciu recznego i jego zwolnieniu na dzwigni hamulca recznego jest spory luz( dzwignia jest luzna)a prawe [jakie?] kolo zablokowane...zeby nie bylo luzu musze dostac sie do mechanizmu recznego i cofnac recznie zacisk nie duzo i wszystko jest ok dzwignia i kolo nie blokuje ...Co to moze byc? moze ta sprezyna juz jest wyrobiona co odpowiada za powrot recznego ,,,linka nigdzie nie blokuje czy cos w srodku zacisku moze rdza? ..prosze o pomoc
- Od: 7 gru 2012, 21:03
- Auto: Mazda 6 2.0 136 km 2003
hatchback
Na 99% obstawiam rdzę i syf w zacisku i mechanizmie ręcznego. Proponuję lekturę
viewtopic.php?f=412&t=155350&p=2639293#p2639293
i zawijać rękawy, bo będzie z ręcznym coraz gorzej.
Skoro wspominał że linka nie blokuje upieram się przy zacisku
Ale ja dokładnie miałem to samo Poszły zaciski do roboty i dopiero po wymianie linki było jak trzeba.
Zresztą jak ktoś robi tylne hamulce to powinienem tą linkę też ogarnąć. Po wymianie ręczny chodził jak trzeba.
Ja miałem taki sam objaw i powodem była linka
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 11:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Witam. Mam problem z hamulcem ręcznym. Wymieniłem jeden zacisk oraz linkę hamulca ręcznego. Dalej chwyta na ostatnich ząbkach ale nie to jest najdziwniejsze. Kiedy zaciągam linkę blaszka przy regulacji przekręca się jak na poniższym zdjęciu czy tak powinno być? Z góry dziękuję za pomoc.
- Od: 25 kwi 2011, 13:38
- Auto: MAZDA 6 2.0 2003
Czy wymieniony został zacisk lewy? Czy jest to zamiennik?
Jeżeli tak, to możliwe że samoregulacja nie działa w nim tak, jak należy.
W moim przypadku po wymianie na zamiennik, po zaciągnięciu ręcznego efekt był taki sam jak na zdjęciu powyżej. Wyremontowałem oryginalny i zamontowałem ponownie i ręczny od ranu zaczął równo trzymać.
- Od: 5 lip 2015, 12:21
- Auto: Mazda 6 GY 2005 2.0CITD 143KM
Mazda 3 BK 2008 2.0CITD 143KM
Mazda 323f BJ 1999 2.0DITD 90KM
