Nieszczelna wtyczka przy pompie DENSO w DiTD – pytanie do znających budowę takiej pompy
Postprzez guru79 » 4 cze 2006, 11:46
PS.guru79 A wymianę robili na samochodzie, czy zdejmowali pompę?
Na szczęście udało sie to wymienić bez demontażu pompy. Dlatego też trwało to niecałą godzinę :). Sam proces wymiany raczej nazwałbym prostym, chyba że ktoś da sobie wmówić w serwisie co innego. Polecam obejżenie sobie tego procesu :)[/code]
Od: 14 lut 2006, 13:13
Auto: 323 f DITD 2.0 2002
Postprzez magicadm » 4 cze 2006, 15:14
Grendel napisał(a):Wczoraj rozebrałem wykładzinę podłogową pod nogami pasażera i moim oczom ukazał się zaiste przerażający widok – mata, która ułożona jest na podłodze cała była przesiąknięta ropą,
Jak to mozliwe???????
Kto normalny dopuścił do produkcji samochód, do którego kabiny z przeciwległego końca komory silnika dostaje się paliwo????????????
Przecież ze wzgledów bezpieczeństwa przewody paliwowe nie są prowadzone w kabinie, tylko pod podwoziem...
A co z wodą z kałuży?
Może woziłeś jakieś cieknące kanistry z paliwkiem, lub jakiś preparat konserwujący się roztopił itp?
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez Jaksa » 4 cze 2006, 18:00
magicadm napisał(a):Jak to mozliwe?
Tez się zdziwiłem , ropa w kabinie ?
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Od: 10 mar 2004, 23:46
Auto: Mazda 6 2017 GL 2.2 SKY-D/6 2.5 BP 2019 / Mazda 3 BP 2019 .2.0 122KM
Postprzez newbie » 4 cze 2006, 18:32
niedowiarki bez wyobraźni...hyhy
czasem mam nieodpartą chęć napisać: "...a nie mówiłem?!..."
wskażę "ścieżkę" –> Jaksa, nie miałeś przypadku że klient się skarżył, że nie może w sandałach jeździć bo mu olej skapuje na skarpety...skąd olej w kabinie ??
Pozdrowienia.
Firma
Od: 31 paź 2003, 07:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Jaksa » 4 cze 2006, 18:39
newbie napisał(a): nie miałeś przypadku że klient się skarżył, że nie może w sandałach jeździć bo mu olej skapuje na skarpety..
Jeszcze nie ale chętnie przeczytam Twoją wypowiedz ( moze byc na PW ;) )
Postprzez tadziol » 4 cze 2006, 20:33
newbie napisał(a): klient się skarżył, że nie może w sandałach jeździć bo mu olej skapuje na skarpety...skąd olej w kabinie
a na przykład po lince prędkościomierza i ....na giczały,spotkałem się z tym
Firma
Od: 28 cze 2005, 19:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Jaksa » 4 cze 2006, 20:48
tadziol napisał(a):na przykład po lince prędkościomierza
Tak ale to olej przekładniowy ze skrzyni a tu mowa o ON.....
Postprzez tadziol » 4 cze 2006, 21:21
jedyne co przychodzi mi do głowy,to fakt,ze w czasie jazdy pęd powietrza przenosi ON na ścianę grodziową i przez drobne nieszczelności w okolicach pedału hamulca i sprzęgła może dostać sie do kabiny...zresztą sam nie wierze w to co napisałem... <lol> patrolem atakuję wodę do 50 cm i w srodku sucho <jupi>
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez magicadm » 4 cze 2006, 21:27
tadziol napisał(a):jedyne co przychodzi mi do głowy,to fakt,ze w czasie jazdy pęd powietrza przenosi ON na ścianę grodziową i przez drobne nieszczelności w okolicach pedału hamulca i sprzęgła może dostać sie do kabiny
Tylko, że wtedy rozpylone paliwko na po drodze "ciepłą" turbinkę i kolektorek wydechowy....
tadziol napisał(a):zresztą sam nie wierze w to co napisałem
A ja zaczynam sie bać swojego autka...
Dobrze, że jestem niepalący.. <lol> <lol> <lol>
Skoro woda sie nie przedostaje – to jakim cudem ON????
Postprzez tadziol » 4 cze 2006, 21:42
magicadm napisał(a):Tylko, że wtedy rozpylone paliwko na po drodze "ciepłą" turbinkę i kolektorek wydechowy....
nic się nie stanie,ON ciężko zapalić...spawałem zbiorniki paliwa z ON palnikiem i spoko
magicadm napisał(a):Skoro woda sie nie przedostaje – to jakim cudem ON?
teZ zachodzę w głowę <jelen>
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez magicadm » 4 cze 2006, 22:11
i jeszcze jedno...
newbie napisał(a):niedowiarki bez wyobraźni...hyhy
Każdy kto widział lokalizację kompa w DITD wie, że jest on umieszczony na pochylonej części podłogi – pod stopami pasażera, ale powyżej poziomu podłogi.
Na mój rozum aby do środka kompa dostało sie paliwo – musiało by go być w kabinie "po kostki" – a to już nie mieści się w mojej wyobraźni...
Postprzez Briareos » 4 cze 2006, 22:15
Może po wiązce jakoś? Ropa nieźle penetruje wszelkie szczeliny, a efektem kapilarnym mogłaby i w górę nieco podejść.
Od: 21 lip 2005, 16:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Jaksa » 4 cze 2006, 22:22
Pierwszy raz spotykam się z takim stwierdzeniem ..... ON w kabinie,chyba nie zasnę dzisiaj <lol>
Postprzez pobo » 4 cze 2006, 22:39
Newbie, nie rób audiotele i powiedz konkretnie co się dzieje :( Ja też nie bardzo widzę możliwe drogi przejścia (no chyba że po wiązce kabli do ECU). Którędy ten ON wchodzi?
pobo
P.S. Duża prośba do Ciebie. Razem z xANDy'm próbujemy podpiąć komputer pokładowy do DiTD. Szukamy miejsca (pinu w ECU?) z którego można wziąść sygnał dawki paliwa. Nie znalazłbyś opisu pinów w ECU? Nie ruszymy bez kawałka schematu :|
Od: 11 lis 2005, 23:34
Auto: 626 GW 2.0 DiTD 2000r
Postprzez magicadm » 4 cze 2006, 22:44
Jaksa napisał(a):ON w kabinie,chyba nie zasnę dzisiaj <lol>
Moja rada – jutro do pracy ZTM-em <lol> <lol> <lol>
Postprzez pobo » 4 cze 2006, 23:16
JUŻ WIEMMMMM!
Izolacja przewodu tworzy szczelną rurkę w której leżą druty. Przeciek jest przez piny czujnika... a te wchodzą we wtyczkę. Dalej "kablową" rurką czyli wewnątrz przewodu (a dokładniej dwiema "rurkami" ) wędrują do kabiny i ECU. Ale do tego trzeba wiedzieć, że kable te wędrują bezpośrednio bez żadnych łączówek do ECU (tak się domyślam).
Lekarswo (i prewenja!!) przeciąć te dwa przewody i połączyć je ponownie za pomocą jakiejś łączówki ;)
Jak skapnie to nie wejdzie dalej do wiązki....
Idę jutro majstrować....
pzdrw
pobo
P.S. No i oczywiście ON trafia po kablach najpierw do ECU a dopiero potem kapie na podłogę...
P.S.2. No no co Newbie, ;) ;) Mam wyobraźnię? Pozdrowienia dla Ciebie i wszystkich mazdolubów...
Ostatnio edytowano 4 cze 2006, 23:31 przez pobo, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez pobo » 4 cze 2006, 23:28
Jest tani i dość skuteczny sposób naprawy. Opisałem go tutaj:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=22508
pobo
Postprzez magicadm » 4 cze 2006, 23:37
pobo napisał(a): Przeciek jest przez piny czujnika... a te wchodzą we wtyczkę. Dalej "kablową" rurką czyli wewnątrz przewodu (a dokładniej dwiema "rurkami" ) wędrują do kabiny i ECU.
Jeżeli masz racje to zaczynam tracić wiarę w japońskie samochody...
Niech mnie ktoś uszczypnie <jelen>
Postprzez pobo » 4 cze 2006, 23:45
W sumie śkośnoocy zlekceważyli małe ciśnienie pod czujnikiem... Reszta to sprawa przypadkowego zbiegu okoliczności <diabełek> . Podarujmy im...(na razie, ale jak... to... <killer> )
pozdrófka
pobo
Postprzez magicadm » 4 cze 2006, 23:56
pobo napisał(a):W sumie śkośnoocy zlekceważyli małe ciśnienie pod czujnikiem
a ja tu widzę jakąś zmowę lub układ – jakby powiedzieli "bracia kaczyńscy" <lol> <lol> <lol>
Przepraszam, za OT ale to już za duże przegięcie
