Olej w skrzyni biegów – jakie właściwości/parametry?
Czesc .. olej to 75W/90
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
No tak ... lejesz do przelewu i tak jak piszesz ok 2,7 l.
Czy w tych materiałach jest, że nie można lać oleju z jakąkolwiek nawet minimalną zawartością siarki? Np Mobil?marcinst napisał(a):Dzięki.
Dotarłem w końcu do materiałów.
- Od: 29 paź 2003, 01:07
- Auto: cprf2a'99
W naszych warunkach klimatycznych powinien być stosowany olej syntetyczny GL5, 75W90, bez dodatku siarczanu magnezu lub podobnych związków. Firma Mobil potwierdziła podobno nieprzydatność produktu Mobil1 do stosowania w M/T mazd 626 i mx6 92/97.
- Auto: cprf2a'99
Ja leję BP GL5 i wymieniam co 50-60 kkm, ale ta rada niewiele jest warta, bo nie jestem pewny, czy ten olej nie zawiera związków siarki.marcinst napisał(a):To jaką firmę oleju radzisz zalać?
- Auto: cprf2a'99
No tak, ale się wymądrzyłem – nie magnezu a manganu i w dodatku chyba nie siarczan (manganese sulphonate), bo byłoby wtedy "sulphate". Czy znasz olek poprawną pl nazwę tego związku?olek napisał(a):czy uwaga dotyczaca siarczanu magnezu (taki sam związek chem wyst. w mineralnych nawozach rośłinnych : : ) i jego szkodliwości na skrz. b. dotyczyczy rónież innych samochodów?
Olej ze zw. siarki w GE powoduje przyspieszone zużycie synchronizatorów i łożysk ze wzgl na materiały w nich zastosowane.
Domyslam sie, że chodzi o korozję elektrochemiczną niektórych elementów, ale chętnie dowiedziałbym się szczegółów.
- Auto: cprf2a'99
A zatem sulfonian manganu. Dzięki
Jak sądzisz luca, chodzi tu o korozję elektrochemiczną, czy własności ścierne? Chemii muszę się stopniowo nauczyć....
- Auto: cprf2a'99
Sulfoniany, to raczej słabe związki, jak to związki organiczne. Nie są agresywne tak jak np. kwasy, czy zasady nieorganiczne.
Tutaj przykład związku z grupy (akurat dwie cząsteczki połączone przez siarkę):
Rozkład ładunków sprawia, że jest to prawie obojętna cząsteczka. Z resztą sulfoniany są bardzo rozpowrzechnione w lecznictwie (jedna z podstawowych grup chemicznych leków).
Stawiałbym więc raczej na właściwości ścierne. A może polimeryzują one z cząsteczkami oleju, przez co czynią nieefektywnym smarowanie?
Mazda Motor Company
- Od: 13 kwi 2004, 15:12
- Auto: Astra 1.4
A więc jednak korozja elektrochemiczna.
Jeżeli to co napisano to prawda.
The correct all-temperature gearbox oil weight is 75w90. A GL-5 oil can only be used if it does not contain sulphur. Only one GL-5 oil in the UK at the time of writing does not contain sulphur, thus it is best to telephone the manufacturer of the oil using the number of the reverse of the bottle. The use of a gearbox oil which does contain sulphur will halve the life of the synchros & bearings as they are of a bronze/brass construction. The reason is that sulphur (eg, manganese sulphonate) becomes acidic. Hence, Mobil1 75w90 GL-5 is NOT suitable for Mazda gearboxes as Mobil confirm.
- Auto: cprf2a'99
Hmm dla mnie nie jak się ma siarka na 0 stopniu utlenienia, do siarki na VI stopniu utelnienia. Zupełnie inne właściwości. Faktem jest, że sulfonian ma lekkie właściwości zasadowe. No ale takie same, jeśli nie silnijsze ma kwas octowy. Tylko czy kwas octowy byłby w stanie wywołać aż taką korozję, jak np. kwas solny?
Mazda Motor Company
- Auto: Astra 1.4
ooo nie wiem czy ten związek jest wystarczająco stabilny termicznie.
sam widziałem jak woda w zetknięciu z obudową skrzyni parowała niemal z sykiem. jezeli dodatki z zawartością siarki ulegają rozkładowi, to chyba wszystko się może zdarzyć.
w cytowanym przeze mni tekście stoi wyraźnie, że manganese sulphonate becomes acidic – staje się kwasowy...
przy okazji luca:
zajrzyj łaskawie na sąsiedni wątek klima
Co sadzisz o potraktowaniu skraplacza klimy formaliną??
przy okazji luca:
- Auto: cprf2a'99
