Uszkodzony alternator.
Postprzez ptaszek775 » 19 kwi 2014, 22:24
Można i gora jest łatwiej, np jak ktos ma klime nabita
ja rozkręcałem od dołu
spręzarke i altern, lecz nie mogłem odkręcic sruby od sprezarki i wyjałem chłodnice zeby po manewrowac młotkiem
Dlatego polecam z gory wyjmowac lepsze dojscie jak chłodnicy nie ma no i na czynnik zaoszczedzic mozna
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 07:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez lukkil » 19 kwi 2014, 22:27
ja bez rozszczelnienia klimy wyjąłem dołem alternator
wystarczy odkręcić sprężarkę od silnika – węży nie demontować
Od: 7 paź 2009, 16:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez mlodzian87 » 2 maja 2014, 15:32
jeśli masz klime najlepiej bawić się od dołu miałem identyczną sytuację że paliły mi się kontrolki na liczniku a ładowanie było zbyt niskie. odkęcasz napinacz od góry,sprężarkę klimatyzacji z dołu najlepiej podłożyć jakąś deske bo przewody są krótkie i masz pełen dostęp do alternatora tylko trochę trzeba manewrować nim na boki żeby go wyciągnąć
pozdr.
Od: 11 lut 2013, 12:34
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez DymeK » 19 maja 2014, 19:07
Czy kołkiem alternatora powinno dać rade zakręcić go w dwie strony jak jest zdjęty pasek ?
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 21:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez radar88 » 20 maja 2014, 01:08
Tak
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez krzysek71 » 20 maja 2014, 19:57
Tak jak pisze radar88 w obie strony powinno się kręcić bo łożyska są zwykłe a nie kierunkowe
Od: 22 cze 2010, 21:52
Postprzez Pasiu1291 » 6 kwi 2015, 12:48
Odkąd wymieniłem silnik na Kl-a mam problem z ładowaniem,objawiało się to tym że lubił sobie tak z znikąd zgasnąć i już nie miał siły odpalić.Po sprawdzeniu ładowania okazało się że ładowanie wynosi 15v a czasem nawet 17v . Winą oczywiście była kostka koło akumulatora która była cała zaśniedziała a jeden kabel w ogóle nie istniał (biały z zielonym paskiem).
Po naprawie kabelka ładowanie wróciło do normalnych wartości ale dalej są problemy z ładowaniem.
Alternator był wynieniony na inny ale przed naprawą tej kostki.
Do czego doszłem:
-Na zimnym silniku ładowanie jest do przyjęcia
Na ciepłym jak zwiększę obroty osiąga prawidłowe ładowanie
-Na ciepłym nie jest bo wynosi 12+,Po włonczeniu wszystkiego co się da na biegu jałowym spada do około 11v,jak zwiękrze obroty podnosi się do około 13,8v
Teraz pytanie co jest nie tak?
Tutaj takie filmiki podglądowe:
Od: 20 sty 2011, 22:50
Auto: Była Mazda 323f BG GT
Jest Mazda Xedos 6 2.5 V6 KL
Postprzez lukkil » 6 kwi 2015, 18:47
raczej alternator, powinieneś mieć ok 14,4V
Postprzez pawelc » 7 kwi 2015, 22:10
Pasek naciągnięty ? ,co do ładowania na ciepłym, w tych v6 rzadko kiedy przekracza 13,8 v ,tak ze jak będziesz miał tą wartość po obciążeniu to nie powinno być źle
Od: 26 sie 2005, 07:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez adis555 » 8 kwi 2015, 09:27
Miałem dokładnie te same objawy. Pomogła wymiana alternatora.
By S4.
SALT is love, SALT is life.
Od: 27 maja 2011, 11:15
Auto: mydelniczka
Postprzez eRGie » 13 lis 2015, 14:22
Jakoś sobie poradziłem :) dzięki za pomoc.
Od: 22 paź 2007, 21:55
Auto: Ford Probe 2.0 silver i drugi fiolecik ;)
Postprzez DymeK » 3 sty 2017, 15:53
idzie dostać nowy sam regulator do alternatora do V6
Postprzez Hazu » 3 sty 2017, 16:53
Tak
Na allegro ok 75zł, kupowałem w lecie.
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DymeK » 3 sty 2017, 20:39
Postprzez Hazu » 4 sty 2017, 19:53
To nie to.
ale to:
http://allegro.pl/regulator-napiecia-al ... 65647.html
Przy czym nie działa on tak perfekcyjnie (na zapłonie kontrolki słabo się palą a po uruchomieniu po ciemku widać ze się jarzą)
Ale ładować ładuje.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DymeK » 5 sty 2017, 20:09
Ale wszystkie czy tylko ta od ladowania
Postprzez n_a_r_g_ » 25 lis 2019, 10:35
z przed kilku lat temat ale...
na słynnej kostce obejście było już zrobione (kiedy- nie wiem)
pomiary:
aku 12,44V
B+ (ten na śrubę) /alt-> aku minus / 12,44V
Biało zielony / wtyczka alt-> aku minus / 12,41V
Biało czarny / wtyczka alt –> aku minus / 11.50V (kluczyk w 2 pozycji, pozycja 0 i 1- nic)
przed zapłonem kontrolka ładowania i wykrzyknik nie świecą
po odpaleniu nie ładuje
kontrolki zaczynają się jarzyć po ok 10 sek
święcą jaśniej wraz z obrotami
przejścia na przewodach są
B+ (ten na śrubę) /alt-> śruba przy main fuse 100A
Biało zielony / wtyczka alt-> obejście przy wtyczce
Biało czarny / wtyczka alt –> wtyczka czarn-żółta
dodatkowo
dzień wcześniej przestała działać dmuchawa nawiewu
wcześniej- przez około tydzień nie zawsze startowała za pierwszym razem
jeszcze coś sprawdzać czy wyjmować alt?
regenerowany był około 6-7 lat temu
na pewno regulator a i zdaje się mostek też bo cena była sroga
Od: 25 wrz 2012, 15:19
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 1995
