Olej w skrzyni biegów – jakie właściwości/parametry?
Postprzez marcinst » 2 cze 2004, 12:05
Jaki olej lac do skrzyni biegów 626 2.0 GE i ile?
Pozdrowienia
marcin
Od: 23 maja 2004, 10:50
Auto: 626 GE 92
Postprzez Jaksa » 2 cze 2004, 21:04
Czesc .. olej to 75W/90
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Od: 10 mar 2004, 23:46
Auto: Mazda 6 2017 GL 2.2 SKY-D/6 2.5 BP 2019 / Mazda 3 BP 2019 .2.0 122KM
Postprzez marcinst » 2 cze 2004, 23:11
Dzięki.
Dotarłem w końcu do materiałów. A co do ilosci to wchodzi przy manualnej skrzyni 2,6-2,7l, i jest śrubka kontrolna poziomu na skrzyni biegów.
Dzięki Pozdrawiam.
marcin
Auto: 626 GE 92
Postprzez Jaksa » 2 cze 2004, 23:19
No tak ... lejesz do przelewu i tak jak piszesz ok 2,7 l.
Postprzez nightcomer » 3 cze 2004, 01:17
marcinst napisał(a):Dzięki.
Czy w tych materiałach jest, że nie można lać oleju z jakąkolwiek nawet minimalną zawartością siarki? Np Mobil?
Od: 29 paź 2003, 01:07
Auto: cprf2a'99
Postprzez marcinst » 3 cze 2004, 21:21
klasa : API Service GL-4 lub GL-5
marcin
Auto: 626 GE 92
Postprzez nightcomer » 4 cze 2004, 02:23
W naszych warunkach klimatycznych powinien być stosowany olej syntetyczny GL5, 75W90, bez dodatku siarczanu magnezu lub podobnych związków. Firma Mobil potwierdziła podobno nieprzydatność produktu Mobil1 do stosowania w M/T mazd 626 i mx6 92/97.
Auto: cprf2a'99
Postprzez marcinst » 4 cze 2004, 10:09
czesc
To jaką firmę oleju radzisz zalać?
marcin
Auto: 626 GE 92
Postprzez nightcomer » 5 cze 2004, 07:22
marcinst napisał(a):To jaką firmę oleju radzisz zalać?
Ja leję BP GL5 i wymieniam co 50-60 kkm, ale ta rada niewiele jest warta, bo nie jestem pewny, czy ten olej nie zawiera związków siarki.
Auto: cprf2a'99
Postprzez olek » 6 cze 2004, 08:17
czy uwaga dotyczaca siarczanu magnezu (taki sam związek chem wyst. w mineralnych nawozach rośłinnych : : ) i jego szkodliwości na skrz. b. dotyczyczy rónież innych samochodów?
Od: 29 gru 2003, 16:43
Auto: mUćKa 626/GE/FP/GSI
Postprzez nightcomer » 6 cze 2004, 09:19
olek napisał(a):czy uwaga dotyczaca siarczanu magnezu (taki sam związek chem wyst. w mineralnych nawozach rośłinnych : : ) i jego szkodliwości na skrz. b. dotyczyczy rónież innych samochodów?
No tak, ale się wymądrzyłem – nie magnezu a manganu i w dodatku chyba nie siarczan (manganese sulphonate), bo byłoby wtedy "sulphate". Czy znasz olek poprawną pl nazwę tego związku?
Olej ze zw. siarki w GE powoduje przyspieszone zużycie synchronizatorów i łożysk ze wzgl na materiały w nich zastosowane.
Domyslam sie, że chodzi o korozję elektrochemiczną niektórych elementów, ale chętnie dowiedziałbym się szczegółów.
Auto: cprf2a'99
Postprzez luca » 6 cze 2004, 09:30
Nightcomer sulfonate, to sulfonian, taki związek organiczny zawierający pierścień benzenu.
Mazda Motor Company
Od: 13 kwi 2004, 15:12
Auto: Astra 1.4
Postprzez nightcomer » 6 cze 2004, 09:36
A zatem sulfonian manganu. Dzięki :D
Jak sądzisz luca, chodzi tu o korozję elektrochemiczną, czy własności ścierne? Chemii muszę się stopniowo nauczyć....
Auto: cprf2a'99
Postprzez luca » 6 cze 2004, 09:44
Sulfoniany, to raczej słabe związki, jak to związki organiczne. Nie są agresywne tak jak np. kwasy, czy zasady nieorganiczne.
Tutaj przykład związku z grupy (akurat dwie cząsteczki połączone przez siarkę):
Rozkład ładunków sprawia, że jest to prawie obojętna cząsteczka. Z resztą sulfoniany są bardzo rozpowrzechnione w lecznictwie (jedna z podstawowych grup chemicznych leków).
Stawiałbym więc raczej na właściwości ścierne. A może polimeryzują one z cząsteczkami oleju, przez co czynią nieefektywnym smarowanie?
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez nightcomer » 6 cze 2004, 09:53
A więc jednak korozja elektrochemiczna.
Jeżeli to co napisano to prawda.
The correct all-temperature gearbox oil weight is 75w90. A GL-5 oil can only be used if it does not contain sulphur. Only one GL-5 oil in the UK at the time of writing does not contain sulphur, thus it is best to telephone the manufacturer of the oil using the number of the reverse of the bottle. The use of a gearbox oil which does contain sulphur will halve the life of the synchros & bearings as they are of a bronze/brass construction. The reason is that sulphur (eg, manganese sulphonate) becomes acidic. Hence, Mobil1 75w90 GL-5 is NOT suitable for Mazda gearboxes as Mobil confirm.
Auto: cprf2a'99
Postprzez luca » 6 cze 2004, 12:18
Hmm dla mnie nie jak się ma siarka na 0 stopniu utlenienia, do siarki na VI stopniu utelnienia. Zupełnie inne właściwości. Faktem jest, że sulfonian ma lekkie właściwości zasadowe. No ale takie same, jeśli nie silnijsze ma kwas octowy. Tylko czy kwas octowy byłby w stanie wywołać aż taką korozję, jak np. kwas solny?
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez nightcomer » 8 cze 2004, 01:40
ooo nie wiem czy ten związek jest wystarczająco stabilny termicznie.
sam widziałem jak woda w zetknięciu z obudową skrzyni parowała niemal z sykiem. jezeli dodatki z zawartością siarki ulegają rozkładowi, to chyba wszystko się może zdarzyć.
w cytowanym przeze mni tekście stoi wyraźnie, że manganese sulphonate becomes acidic – staje się kwasowy...
przy okazji luca:
zajrzyj łaskawie na sąsiedni wątek klima
Co sadzisz o potraktowaniu skraplacza klimy formaliną??
Auto: cprf2a'99
Postprzez wojtek75 » 16 sie 2006, 19:35
A czy stanowczo odradzacie olej do 626 GE FS HIPOL 80W/90 ???
Od: 8 maja 2006, 17:12
Auto: Niedługo Mazda GH 2.2 :–)
Postprzez Grzyby » 16 sie 2006, 19:55
wojtek75 napisał(a):HIPOL 80W/90 ?
wg zaleceń producenta ma być 75W/90
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez wojtek75 » 16 sie 2006, 21:00
Grzyby napisał(a):wg zaleceń producenta ma być 75W/90
O, konkretna odpowiedź :) Teraz sprawa jasna...
