Problem z półosia prawo
Witam!! koledzy mam problem z prawo półosią,o toz problem jest taki ze,gdy ruszam jest walniecie,gdy jadę po diolach tez stuk,mechanik powiedział ze to wina półosi prawej,dal namiary na speca,zadzwoniłem powiedziałem o co chodzi,a tu usłyszałem ze się już tym nie zajmuje regeneracjo a przerobił tego już kilka set sztuk a tu moje zdziwienie,to z tymi półosiami jest taki problem POMOŻECIE
- Od: 8 paź 2016, 18:39
- Auto: Mazda 626 2.0
Te watki nie są podobne nawet w 1%,w tygodniu będzie przeprowadzona naprawa i napisze czy zdało egzamin.
Witam!! jestem po naprawie półosi długiej czyli prawej strony,naprawione za jedyne 100zł a chcieli 700zł
mazda626tomek napisał(a):Witam!! jestem po naprawie półosi długiej czyli prawej strony,naprawione za jedyne 100zł a chcieli 700zł
Napisz więcej jak możesz – każdemu może się zdarzyć i już będzie łatwiej z diagnozą i naprawą.
Ja np nie myślałem, że taki objaw może być związany z półosią.
szerokości
grzech
grzech
Witam!! Problem polegał na tym,ze przy ruszaniu,zmianie biegów,było charakterystyczne pukanie walniecie,myślałem ze coś w zawieszeniu,poduszka od silnika coś nie dokręconego,zaprowadziłem do mechanika sprawdził wszystko mówi nic niema,hmmm mowie do niego sprawdzałeś przeguby,eee no nie,to dawaj, ręczny w gore ,jedynka i strzelałem z sprzęgła,złapał za przegub prawy wewnętrzny,i co mówi przegub wewnętrzny,po dzwoniłem po ludziach od przegubów,jeden majster powiedział ze zanany mu problem,powiedział w czym jest problem.Problem jest na wieloklinie.Poszukałem na you tubie i jest na to rozwianie proste i tanie.FILMIKI
https://www.youtube.com/watch?v=jKLcHI2o6nY
https://www.youtube.com/watch?v=yrpbPooIRns
Witam, u mnie tez ten przegub lata na wieloklinie. Jest sens kupować cała półoś używaną?
https://youtu.be/ES8I-reyueE
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
