Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Dzięki za wskazówki, póki co podłączyłem bez skrzyni (będzie we wtorek 15l) i głośnik skakał, tyle że niewiele było słychać
Czy teraz na wzmacniaczu powinienem odciąć wszystko poniżej 200Hz z przednich głośników i wszystko powyżej 200Hz na subie? Czy częstotliwości mogą się pokrywać?
- Od: 14 cze 2006, 01:01
- Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
Chyba aż tak wysoko bym nie obcinał zazwyczaj zakres między 100 a 150
Podłączyłem, gra dużo lepiej. Powiedział bym, że lepiej niż fabryczne Bose w 3 BM. Teraz jeszcze muszę podłączyć tylne głośniki pod Mazdowski wzmacniacz i będzie git.
Dzięki za rady.
Dzięki za rady.
Czy ktoś z mieszkańców Bydgoszczy mógłby polecić firmę, która zamontuje mi w szóstce GG wejście Aux i naprawi bądź wymieni czytnik CD? Z Cdkiem jest o tyle problem, że jaką bym płytę nie włożył to przeskakuje co chwila i nie da się słuchać muzyki.
- Od: 22 cze 2014, 16:23
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 141KM + lpg 2002r
Z CD wiem kto w Bydgoszczy da radę z kabelkami to nie wiem?
Pw.
Chciałbym w Maździe 3 BK wymienić głośnik subwoofera ze względu na to, iż moim zdaniem gra za cicho. Może ktoś coś polecić?
W Alfie też miałem system Bose, jak włączało się nawet zwykłe radio FM to Bass chodził po samochodzie bardzo mocno i przyjemnie mimo, że głośność była niewielka. Tutaj taki sam Bass jest może osiągalny gdy słuchamy z płyty lub telefonu jeśli głośność jest ustawiona bardzo wysoko. Jeśli chodzi o alfę, głośniki zamontowane w drzwiach grały dużo gorzej, tuba była w lewym boczku w bagażniku, a sam głośnik suba miał średnicę 10 cm jak dobrze pamiętam.Ewentualnie jak w inny sposób obudzić tego suba?
Pod siedzeniem pasażera. Wzmacniacz pod siedzeniem kierowcy, regulacji raczej tam nie ma. W radiu mam bass ustawiony na +6 czyli max. Podczas jazdy, słuchając radio nie za cicho, nie za głośno, głośność mam ustawioną na 6,7 pracy subwoofera praktycznie wtedy wcale nie słychać, dotykając głośnik, czuć na nim lekko wyczuwalne drgania.
Panowie pytanko mam:) W moim aucie ( Xedos 9 ) poprzedni właściciel wymienił seryjne głośniki z drzwi na Powerbass S-6C zestaw z tweeterami, zwrotnicami itp, drzwi zostały wygłuszone jakimiś matami i pozatykane wszystkie otwory. Na tylnej półce wleciały jakieś JBL , ale model jest mi bliżej nie znany.
Podłączone jest to pod Alpine CDE-W203Ri radyjko budżetowe to wiem:) Brakuje zdecydowanie dołu a wysokie tony a raczej wyższa średnica powoduje krwawienie moich uszu, Wyczytałem ze pasmo przenoszenia tych głośników to 60-20000 oczywiście pewnie mocno naciągnięte:)
Dla przykładu w moim poprzednim Xedosie po podłączeniu również budżetowego radyjka JVC i standardowych głośnikach bez wygłuszenia grało to o niebo lepiej. Nie chcę stosować żadnych skrzyń itp i rozmyślam co by tu zrobić żeby to zagrało lepiej a przynajmniej tak jak w oryginale. Czy seryjne głośniki mają pasmo przenoszenia które sięga niżej ?
- Od: 6 gru 2009, 12:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
to ja bym pomyślał jednak o ulokowaniu w bagażniku jakiegos innego subaMarcis napisał(a):Pod siedzeniem pasażera. Wzmacniacz pod siedzeniem kierowcy, regulacji raczej tam nie ma. W radiu mam bass ustawiony na +6 czyli max. Podczas jazdy, słuchając radio nie za cicho, nie za głośno, głośność mam ustawioną na 6,7 pracy subwoofera praktycznie wtedy wcale nie słychać, dotykając głośnik, czuć na nim lekko wyczuwalne drgania.
W poprzedniej Maździe miałem suba aktywnego tonsil 200W masaż pleców był przez fotele, a tuba w bagażniku, ale użytkowanie bagażnika wtedy to porażka.
Dlatego nie wchodzi to w grę. W alfie głośnik był mniejszy a grał mega. Myślę o zmianie głośnika, ale nigdzie nie ma 2ohm.
Poszukaj Rockford Foosgate Punch
Zawsze można zabudowac boczek
https://allegro.pl/mazda-3-1-obudowa-su ... 42882.html
https://allegro.pl/jl-audio-8w3v3-4-per ... 58577.html
lub
https://allegro.pl/glosnik-hertz-es200- ... 18438.html
lub
Prawe drzwi mazda 6 gy 2003 zmieniam głośniki i potrzebuję wiedzieć który przewód plus ,a który minus . Jest kolor żółty ze srebrnymi paskami i niebieski ze srebrnymi paskami .
Ktoś może mi pomóc w tej sprawie ?
