Oryginalny wzmacniacz Pioneer
Postprzez Grigori » 16 sty 2019, 09:57
Witam znalazłem wzmacniacz GM-4211ZM z MPV 1989-99 r.
https://picclick.com/89-90-91-92-Mazda- ... id=1&pid=2
Czy był by ktoś w stanie mi pomóc go podłączyć ? Zależy mi na tym wzmacniaczu z racji że jest Made in Japan :) .
Od: 24 mar 2014, 13:06
Auto: Mazda 323 BG GLX 4WD 89r. 1.8 dohc
Postprzez szkodnik_byd » 16 sty 2019, 12:18
Podłączyć do czego??
-=[cytrynowy]=-
Od: 3 gru 2006, 00:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Grigori » 16 sty 2019, 15:54
A tak do radia Panasonic 1622 tez OME do takiego https://www.ebay.com/itm/272666596594
Postprzez Grigori » 19 sty 2019, 17:36
Dziś go dostałem wzmacniacz wydaje mi się że jest on dwu kanałowy. Ma 11 przewodów 4 pary kolor i kolor z paskiem czarnym i 3 pewnie zasilające . I wydaje mi się że dwa kanały wchodzą do niego i da wychodzą z innej wtyczki . Jak myślicie?
Postprzez szkodnik_byd » 19 sty 2019, 17:51
Trzeba znaleźć schematy bez tego będzie ciężko,
Wtyczki wyglądają jak od radia a nie od wzmacniacza ale schemat nie musi być identyczny
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Grigori » 21 sty 2019, 11:29
Schemat nie do dostania naszczescie płytka jest opisana plus na ACC minus do masy . Wejścia głośnikowe wydaje mi się że są przy zasilaniu a wyjścia po drugiej stronie płytki. Ale gdzie podłość CONT? Moze się mylę.
Postprzez Grigori » 27 sty 2019, 17:39
Tema ogarnięty, dzięki konsultacjom z Tomas2000 udało sie podłączyć i okazało sie że jest to wzmacniacz niskich tonów :D i jest sprawny oba kanały grają.
ACC +12V
CONT +12V
Masa na obudowę
