Problem z regulacją reflektorów, regulacja xenonów (ksenonów)
Hej. W "oryginalnym ksenonie" za poziomowanie świateł (tylko mijania, czyli soczewka) odpowiadają silniki w lampach. One natomiast są sterowane przez czujniki poziomowania (dlatego nie masz pokrętła od regulacji). Jeden jest przypięty z przodu, z lewej strony stabilizatora, drugi jest z tyłu, przypięty do lewego wahacza (chyba jakoś tak). Wjedź sobie na jakąś SKP albo do mechanika na kanał i zerknij, czy któreś cięgno od czujnika Ci się czasem nie urwało albo nie ułamało się ramię od któregoś z tych czujników.
