Postanowiłem podzielić się moim pomysłem na schowek okularów, którego mi brakowało.
Nie wiem czy występował taki w oryginale.
Przeszukałem internet i nic na ten temat nie znalazłem.
Zakupiłem na Allegro od Lexusa CT200H.
25zł. plus koszt przesyłki.
Występują szare i beżowe.
Wydawał mi się najbardziej pasujący do wnętrza Mazdy.
Do zamocowania wykorzystałem oryginalne otwory widoczne na zdjęciach.
Jest tam około 2-2,5cm luzu na wkręt.
Ogólnie jestem zadowolony.
Kolor i profil lampki pasuje idealnie.
Do podłączenia wykorzystałem oryginalne zasilanie.
Stały (+), stały (–) oraz (–) ściemniacza po otworzeniu drzwi.
Jedynie zasianie oświetlenia ledowego kokpitu zapożyczyłem z czujnika zmierzchu, przewody przechodzą kolo lampki podsufitki.
Wieczorem zrobię fotki jak świecą oświetlające kokpit.
Jest schowek na okulary a przy okazji dodatkowe lusterko na pasażerów.
Schowek na okulary
Genialny pomysł i super wykonanie. Uprzedziłeś mój pomysł w realizacji. Z tym, że ja mam już kupioną lampkę ze schowkiem na okulary ale z mazdy 3/CX3/CX5, która kształtem też wydaje mi sie identyczna. Ja dodatkowo mam jeszcze zakupioną lampkę na przedział pasażerów, gdyż jest tam strasznie ciemny, a jak się ma jeszcze przyciemnione szyby to po zmroku nic tam nie widać.
Gratulacje za realizację i pomysł. To co będzie następne?
Dzięki infernus, właśnie oglądałem te lampki i faktycznie powinno pasować.
Muszę pomyśleć o tylnej, a jest tam tyle miejsca?
Przed chwilą ogarnąłem składanie lusterek z pilota.
Fajna sprawa, składają się przy zamykaniu auta, a rozkładają po zapłonie.
P.S.
Kupiłem lusterko bez ramkowe od Golfa VII.
Kula jest olbrzymia, trzeba kombinować z samym mocowaniem.
P.S.
- Od: 17 maja 2021, 20:41
Myślałem o dwóch sposobach na zamocowanie tego lusterka
1. Spawanie tworzywa sztucznego starego mocowania z nową kulką od lusterka VW
2. Klejenie nowego mocowania do szyby od VW
Czy możesz sprawdzić jaki obszar mniej więcej widać w lusterku od VW w kabinie Mazdy 2? Czy widać więcej obszaru czy może mniej?
Wracając do lampek to kupiłem takie jak na zdjęciach. Czy z tyłu będzie na tyle miejsca? prawdopodobnie tak, może minimalnie odepchnie podsufitkę od dachu. Najważniejsze aby nie trafić z wycięciem otworu na lampkę prosto pod wzmocnieniem dachu. Da się je "wymacać" pod podsufitką.
robak26 napisał(a):A mocowanie jest z amelinium.
No to się coś innego wymyśli
Mam jeszcze pytanie, jak zamocowałeś lampkę od strony schowka na okulary? Wierciłeś jakieś dodatkowe otwory w elemencie blaszanym mocowanym do dachu? czy rozstaw akurat pasował do lampki?
