Jak mogę podłączyć na stałe łącze "comfort connect" od ładowarki ctek 3.8. Gdzie powinienem podłączyć przewód ujemny?
stały montaż ładowarki akumulatora
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Mr_Bartek napisał(a):Według instrukcji bezpośrednio do klem akumulatora.
No właśnie nie jestem pewien. Na obrazku jest pokazane podpinanie pod minus, ale jest też napisane, że dla akumulatorów montowanych w pojazdach "Podłącz czarny zacisk do karoserii pojazdu w miejscu oddalonym od przewodu paliwa i akumulatora."
Czy jest jakiś specjalne miejsce w mazdzie do tego przeznaczone, gdzie mogę się podpiąć minusem?
Nie wiem czy podłączenie do minusa w akumulatorze, jest bezpieczne dla elektroniki w samochodzie?
Na razie po prostu odpinam obie klemy i podłączam krokodylki, ale jest to dość czasochłonne i upierdliwe :/
- Od: 22 mar 2020, 18:07
- Auto: Mazda 3 BK 2007 1.6 benzyna 105 KM automat
krata_br napisał(a):Nie wiem czy podłączenie do minusa w akumulatorze, jest bezpieczne dla elektroniki w samochodzie?
Od lat ładuję (doładowuję) akumulatory w ten sposób. Nic się nie dzieje.
Jeżeli piszesz o BK, to nie sądzę żeby w tak antycznej konstrukcji było to problemem.
Aczkolwiek najprostszym wyjściem jest wymiana aku. No chyba że masz uwalone ładowanie, tylko wtedy każde aku szlag trafi błyskawicznie.
Kumpel ojcu w punto II zamontował zestaw solarny:
https://voltpolska.pl/fotowoltaika/sol- ... larny.html
https://voltpolska.pl/fotowoltaika/pane ... y-mc4.html
Fiacik odpalany raz na miesiąc, zestaw jak najbardziej się spisuje od początku maja do końca września, poza sezonem działkowym i tak akku wędruje do domu.
Ja kupiłem dla żony do almery ale jeszcze nie zdążyłem zamontować.
Z drugiej strony jak pytasz o montaż złączki to zapewne masz gniazdko pod dachem pod ręką.
Niestety w mojej CX-9 nie sprawdza się przy przyciemnianych szybach a przednia jest zawsze schowana przed słońcem.
qra_633 napisał(a):Kumpel ojcu w punto II zamontował zestaw solarny:
A patrzyłeś może miernikiem czy nie przewala ładowania powyżej 15v?
