nagła utrata mocy przy 3 tys. obrotów.
Postprzez mazda6mazda6 » 29 sie 2017, 13:41
Moja mazda to Mazda 6 2.0 CiTD silnik RFJ7 143 KM , mam następujący problem i nie wiem gdzie szukać przyczyny. Samochód odpala normalnie na zimnym silniku działa normalnie ale po krótkiej jeździe około 5 KM nagle przy około 3tys. obrotów odcina całkowicie moc i nie reaguje na pedał gazu, auto nie gaśnie ,toczy się aż obroty nie spadną do około 800 obrotów i wtedy ponownie reaguje pedał gazu i auto przyspiesza do max. 3 tys. Zauważyłem także że jak już raz odbierze jej moc to potem gdy mam mniej niż 3tys. i puszę pedał gazu jest to samo czyli nie reaguje na gaz aż obroty nie spadna do 800. Po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu zachowuje się tak samo, dopiero jak postoji i ostygnie to znowu dział normalnie do momentu aż się nie nagrzeje. Żadne kontrolki sie nie zapalają , wszytsko wygląda normalnie.
Proszę ślicznie o poradę czy można coś sprawdzić, przeczyścić itp. do mechanika jestm umowiony za kilka dni bo kolejka, wiec może można coś sprawdzić przed wizytą w warsztacie
Wojtek
Od: 8 sie 2017, 19:05
Auto: Mazda CX-9 TC 2017 2,5 250KM
Postprzez karol7272 » 27 paź 2017, 20:47
Witam,dopiero się zarejestrowałem.Mam identyczny problem tylko ja mam Mazdę 5,ale taki sam silnik o takiej samej mocy.Ja z mechanikami walczę już półtora miesiąca i bez skutku.Jeżeli znalazł Pan przyczynę to proszę o pomoc.Różne rzeczy już wymieniali począwszy od wymiany dwumaswy,usunięciu pdf i erg,wymianie czujnika różnicy ciśnień i wszystko to tylko na chwilę.Prosze o pomoc bo już nie mam sił a mechanicy jak mnike widzą to zamykają warsztat
Od: 27 paź 2017, 20:20
Auto: Mazda 5 2006 2.0 143 km
Postprzez Neonixos666 » 27 paź 2017, 21:45
Były sprawdzane błędy i przepływomierz?
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez bartes76 » 30 paź 2017, 23:11
Może problem z turbiną?
Od: 17 maja 2011, 11:34
Auto: Mazda 6 GY 2.0D 143KM 2006 oraz Corsa 1.4 Pb 100 KM 2013
Postprzez drx8 » 31 paź 2017, 08:30
Czyściłeś przepustnice? czyściłeś EGR?
Od: 11 paź 2015, 00:31
Auto: Mazda 6 GG Liftback
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez karol7272 » 19 lis 2017, 23:20
tak czyszczony sprawdzony dziala
Dopisano 19 lis 2017, 22:22:
na dodatek jutro mam odebrać auto od Mechanika powiedział ze już wszystkie pomysły im się wyczerpały nie wiedzą co jest
Dopisano 19 lis 2017, 22:27:
czy ktoś zna jakiś dobrych mechaników co by mogli mi naprawić ta usterkę w okolicach szczecinka zapłacę za pomoc
Dopisano 19 lis 2017, 22:34:
chciałbym nadmienić ze niema błędów samochód został sprawdzony już nie jako czy są błędy ale po parametrach przepływomierz niby ok turbina tez wtryski mieszczą się w parametrach wymieniłem filtr paliwa na pierwszy montaż i sondę sprawdzili komputer tez ok nie wiadomo gdzie się przyczepić
Dopisano 19 lis 2017, 22:59:
a ha jeszcze jedno jak rano odpalam auto to jest ok cisnę do dechy przyspieszenie normalnie wszystko ok przejadę gdzieś 10 km i już problem powraca
Postprzez thomas-cs » 20 lis 2017, 09:13
podpiąć się z komputerem i sprawdzić, co komputer widzi w momencie braku reakcji na pedał gazu. Czy na komputerze pokazuje wciśnięcie padału, czy otwiera przepustnice? Może to nie usterka mechaniczna a elektronika świruje.
Od: 30 mar 2017, 19:37
Auto: Mazda 6 GG HATCHBACK 2007 ACTIVE+ DIESEL 143KM
Postprzez karol7272 » 22 lis 2017, 17:03
niby tak sprawdzali nic im nie wyszło ze wszystkie parametry w normie
Postprzez Damian68 » 22 lis 2017, 18:38
Miałem podobne objawy w M5 i walkę kilkutygodniową ale w końcu udało się naprawić. Winny był zawór podciśnienia http://allegro.pl/mazda5-v-2-0-citd-zawor-podcisnienia-nr139700-0700-i5479895364.html
U mnie tak było
Od: 23 lis 2014, 16:26
Auto: Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
była
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez karol7272 » 11 sie 2018, 10:36
problem sam rozwiązałem jak ktoś mam podobny problem to udzielę informacji
Postprzez Mr_Bartek » 11 sie 2018, 10:52
To nie lepiej od razu udzielić informacji?
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 13:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez DooOminO » 12 sie 2018, 11:42
Dokładnie jaki problem napisać rozwiązanie tematu? Strzelam w brak wymaganego podciśnienia ew. Któryś z elektrozaworów otwierał się ze zła częstotliwością.
Od: 13 lis 2015, 15:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez jarek79kk » 31 lip 2019, 19:34
Kolego podaj rozwiazanie
Od: 31 lip 2019, 19:30
Auto: Mazda 5
Postprzez Bastard » 28 maja 2020, 16:11
Witam serdecznie. Jestem tu nowy mam dokładnie ten sam problem. Czy ktoś już spotkał się z czymś takim?Oczywiście poza kolegą który tajemnice zatrzymał dla siebie
Od: 28 maja 2020, 16:03
Auto: Mazda 6 2007 2.0 diesel 147km GG
Postprzez Bastard » 7 lip 2020, 17:04
Problem rozwiązany. Czujnik położenia wału albo wałka. Sorry ale nie pamiętam dokładnie. Ważne że jest ok. Pozdrawiam
Postprzez Ma_Rm_13 » 12 lip 2022, 22:37
Mam dokładnie taki sam problem, dodam, że wymieniony już był czujnik położenia wału i działał przez 2/3 miesiące, a problem powrócił... Po przejechaniu około 50km odcina całkowicie, nie reaguje na gaz do spadku obrotów, jak się zatrzymam to chwilę faluje na obrotach po czym gaśnie. Ktoś może coś doradzić?
Od: 9 lip 2022, 14:03
Auto: Mazda 3 BK
07'
2.0 MZR-CD 143KM
RF7J
Postprzez karol7272 » 14 lip 2022, 15:34
To jest wina czujnika położenia wału koledzy może nie sam czujnik⁷być zepsuty tylko problem jest w opiłkach przylepiają się gdy powoli już kończy się sprzęgło wystarczy wymontować czujnik przedmuchać całą skrzynie powinno pomóc na 95 procent już to przerabiałem w kilku mazdac jak by jakiś błąd był to przepraszam pisze z smarta słabo widzę te małe literki
Postprzez Ma_Rm_13 » 18 paź 2022, 11:42
Dodam jeszcze od siebie, mój NOWY czujnik wytrzymał 3 miesiące, po czym objawy wróciły, jak się okazało, był to jakiejś słabej klasy zamiennik(kosztował niecałe 300 zł)... Wymieniłem na używany oryginał (nieuszkodzony) i działa jak powinien... Więc ostrzegam też od razu przed zamiennikami, bo nie działają do końca jak powinny :)
Auto: Mazda 3 BK
07'
2.0 MZR-CD 143KM
RF7J
