Cześć!
W końcu przyszedł czas żeby zaprezentować swoją gablotę. Dołączyłem do forum jeszcze sporo przed zakupem ale już wtedy wiedziałem że moje oczy patrzą tylko w kierunku jednego auta .
I stało się, los chciał że pocztą pantoflową dowiedziałem się że do wzięcia jest Trójeczka którą prezentuje poniżej. Dużo zastanawiania się nie było bo taka okazja jak tu często się nie zdarza
Mazda 3 IV gen 2019r.
Silnik 2.0 Skyactiv-G 122KM
wersja KAI lekko wzbogacona
Kolor biały (perła?)
Przebieg w dniu zakupu: 9000 km !!!!
Jeszcze przed zakupem ułożyłem sobie plan co chciałbym zmodyfikować i tak krok po kroku idziemy do przodu
1. Polerka i zabezpieczenie folią PPF (sami wiecie jak Piano Black sie rysuje, tu było grubo... Bez polerki ani rusz)
2. Obniżenie tablicy poniżej grilla. Konieczność!
3. Odblokowanie silnika i zrobienie stage 1 dzięki DISI Tune – gorąco polecam!
Po pierwszym pomiarze zamiast fabrycznych 122km zmierzono 136
Po odblokowaniu i dostrojeniu jest 178 km i 233nm .
Różnic w spalaniu brak, silnik jest żwawszy i na wyższych obrotach robi robotę
4. Aktualizacja softu i gracenote – 20 min i gotowe. Tu bardzo pomocne były wasze doświadczenia!!
5. Wymiana żarówek od DRL – nie wiem jak można było pozwolić na to żeby seryjnie trafiły tam zwykłe żółte
6. Folia na reflektory, przydymiona, trochę dodała agresji.
7. Nakładki na lusterka boczne carbon, zastanawiam się czy nie zmienić ich na czarne tak by lepiej się komponowały z wszystkimi innymi czarnymi elementami.
I to narazie na tyle, w planach jeszcze:
8. Położenie ceramiki trzyletniej, jeszcze w tym sezonie.
9. Felga 18 na lato. 16 zostaną na zimę. Ale to za rok
10. Dołożenie kamery cofania. Kupiłem z toptun ale zwróciłem. Miała być dedykowana a po montażu okazałoby się że obiektyw patrzyłby prosto w ziemię
Mazda3 BP Skyactiv-G 122KM '19 – Pawlak984
Biała BP bardzo fajnie wygląda, jeździłbym
Zrobiłem pokaźne zakupy kosmetyków u wrapsterów . Więc wraz z ciepełkiem przyszedł czas na małe SPA.
Sporo jeżdżę w trasy więc co wyjazd wraca problem owadów na zderzaku i lampach Może plmacie do polecenia jakiś dobry preparat żeby łatwiej te trofea usunąć
Szukam też dobrego matowego lub półmatowego dressingu do wnętrza(plastiki i deska rozdzielcza)
Wrzucam kilka fotek do podkręcenia wątku
Ooo jeszcze jedno, ten lakier jest ewidentnie perłowy, właściciel mówił że to zwykły biały (było pochmurno i trochę brudny więc ciężko było stwierdzić). Widzieliście może inne egzemplarze białego ? Widział ktoś z Was zwykły biały albo Arctic white dla porównania ?
Dopisano 13 maja 2023, 22:24:
Zagadka z kolorem rozwiązana, zarejestrowałem Mazdę w appce MyMazda i po nr VIN mam wszystkie dane dotyczące auta oraz jego historię serwisową
- Od: 25 mar 2023, 09:25
- Auto: Mazda 3 bp 2019 2.0 kai
Gratuluję nabytku. Według mnie biały kolor najlepiej pasuje do hatchbacka.
O to to. Zrobiłbym to samo, a do tego pomalował felgi na czarno, przyciemnił tylne szyby i potraktował czarnym plastidipem srebrną listę podokienną (choć pewnie upierdliwe to jest).
czik3n napisał(a):nie myślałeś okleić dachu na czarno ?
czik3n napisał(a):Skąd folia na lampach ?
Przeszło to przez moją głowę widziałem na kilku fotach i prezentuje się genialnie. Myślę że w końcu z czasem będę chciał coś zmienić i oklejenie dachu jest fajnym refreshem
corky1 napisał(a):Gratuluję nabytku. Według mnie biały kolor najlepiej pasuje do hatchbacka.czik3n napisał(a):nie myślałeś okleić dachu na czarno ?
Felga 18 TYLKO w czarnym kolorze ! Szyby też w planie. Ta biała perła w połączeniu z czernią wygląda fenomenalnie
Gratulacje ładnego autka,chciałbym też napisać swoją opinie,czarny dach jak najbardziej na tak,z tymi czarnymi felgami to jest efekt jak felga jest duża,moim skromnym zdaniem czarna zawsze będzie wyglądała na mniejszą i jakoś tak jest mniej wyrazistą,z klapy usunąłbym napisy,lub pomalował napis Mazda 3 na czarno,a skyactive usunął, felgi dał titan matt – elegancko pasuja do białego ,fotka białej co prawda BM,ale z czarnym dachem i titan matt felgami
Folia kupiona od dalekowschodnich przyjaciół . Koszt chyba 37zł. Nałożyłem samemu, trzeba trochę cierpliwości przy naciąganiu ale efekt zadowalający. Nie ma pęcherzyków i nie odpada.
Adi83 napisał(a):Gratulacje ładnego autka,chciałbym też napisać swoją opinie,czarny dach jak najbardziej na tak,z tymi czarnymi felgami to jest efekt jak felga jest duża,moim skromnym zdaniem czarna zawsze będzie wyglądała na mniejszą i jakoś tak jest mniej wyrazistą,z klapy usunąłbym napisy,lub pomalował napis Mazda 3 na czarno,a skyactive usunął, felgi dał titan matt – elegancko pasuja do białego ,fotka białej co prawda BM,ale z czarnym dachem i titan matt felgami
Nie wiecie czy felga 19 weszłaby ? Mierzyłem metrówką to tak nie bardzo widzi mi się żeby się zmieściła.
Fajnie się prezentuje tytanowy kolor. Ogólnie ładnie zrobiona BM, czerwony akcenty fajnie domykają całość. Aczkolwiek mam uczulenie na czerwone zaciski wiejski tuning mi się kojarzy odrazu.
