Opis kontrolek w zestawie wskaźników
Sorki że tak późno ale dopiero co wróciłem z morza. A więc do tematu u mnie na konsoli zaczynając od górnego lewego rogu w dół jest kontrolka świateł awaryjnych, ciśnienia oleju, ABS, światło przeciwmgielne tylne.
Z prawej strony od góry: niski poziom płynu w zbiorniku spryskiwaczy szyb przednich, ładowanie, hamulec ręczny(awaria ukł. hamulcowego), poduszki powietrzne.
Najważniejsze są zawsze kontrolki w kolorze czerwonym (reakcja kierowcy musi być natychmiastowa) są to kontrolki : ciśnienie oleju,ładowanie,hamulec ręczny "zaciągnięty"(w czasie jazdy awaria ukł.hamulcowego) i poduszki powietrzne.
Kontrolki w kolorze żółtym mają charakter informacyjny tj. załączone światła awaryjne, awaria ABS,załączone światło przeciwmgielne tylne, niski poziom płynu spryskiwaczy.
Są jeszcze kontrolki kierunkowskazów lewy i prawy, znajdują się w górnej części prędkościomierza (licznika) po lewej i prawej stronie.
Także w dolnej części obrotomierza kontrolka świateł drogowych(długich) i przy załączeniu świeci na niebiesko. Jeżeki nie masz ABS w tym miejscu może znajdować się coś innego, opisz jaki jest znak na niej. Typ silnika jest to pierwsze dwa znaki w numerze silnika.
ZSW M926 MAZDA MX-3
- Od: 28 mar 2004, 23:24
- Auto: Mazda MX-3 1.6
artus napisał(a):Jeżeki nie masz ABS w tym miejscu może znajdować się coś innego, opisz jaki jest znak na niej. Typ silnika jest to pierwsze dwa znaki w numerze silnika.
Kurde, wybrałbym się nad morze ;>
OK, silnik mam B6
A co do samych kontrolek: wszystkie się zgadzają, dzięki
Poza ABS: nie mam ABS, kontrolka w powiększeniu wygląda tak jak na fotce poniżej. Niewyraźne, bo nie jest "białe" jak pozostałe, ale raczej taka wtopiona w tło jak kontrolka poduszek. Nie wiem, co to może być za kształt na niej. Masz taki sam na kontrolce ABS? Bo jesli tak to pewnie jest to właśnie nieaktywna kontrolka ABS. Chociaż z kształtu wygląda trochę na silnik. Jak uda mi się w końcu znaleźć trochę czasu to dobrzebię się do tych żarówek i spróbuję ją uruchomić, zobaczę co to jest za jedna.
Dzięki za pomoc!
pzdrw
- Od: 5 maja 2005, 16:48
A ja właśnie w tym miejscu mam kontrolke ABS i nawet działa powiem więcej – wygląda tak samo jak na zdjęciu (brak białego "obramowania")
A mam do Was pytanie! Gdzie jest kontrolka rezerwy paliwa?? U mnie się nie zaświeca, nawet nie wiem gdzie powinna być!!?? HELP
MiHaŁ napisał(a):A mam do Was pytanie! Gdzie jest kontrolka rezerwy paliwa?? U mnie się nie zaświeca, nawet nie wiem gdzie powinna być!!?? HELP
ja właśnie będę to sprawdzał – kupiłem za 10 złotych plastikowy kanisterek 5l, dziś wleję w niego benzyny i... poczekam na kontrolkę )) takie środki bezpieczeństwa dlatego, że może być zepsuta.
siema... ja wlasnie mecze sie z problemem rezerwy juz od roku... na poczatku mialem nadzieje ze sie zarowka przepalila wiec rozebralem deske rozdzielcza...iii... niczego takiego jak "kontrolka rezerwy" nie zauwazylem... wszystkie miejsca na zarowki mam zapelnione i zarowki sa sprawne...;]
- Od: 7 cze 2005, 16:37
Ja mam kontrolkę rezerwy – to jest taka mała pomarańczowa dioda pod wskaźnikiem poziomu paliwa
Zaczyna mi się słabo świecić kiedy w zbiorniku zostaje 15 litrów paliwa, a mocno kiedy zostaje 10 litrów.
Przy okazji – u mnie wszystkie rysunki na kontrolkach są czarne – nie ma ani jednego białego
hmmm to może V6 mają ją tylko??
no to już nic nie wiem
roadrun – nie bardzo rozumiem Twoją wiadomosć
"Odbarwione" sa kontrolki opcjonalne – deska jest uniwersalna, a podswietlaja sie tylko w wersjach wyposaznych w dany gadzet (SRS/ABS).
Ostatnio edytowano 13 kwi 2015, 20:29 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Zdjęcia na serwer MS
Ej Globy skąd masz te skany?!? Nie mów, ze masz instrukcje po polsku do mx-3!?!?
Klub ma
Pozwolę sobie odświeżyć temat
Otóż od jakiegoś czasu nurtuje mnie pytanie jak można sprawdzić stan żaróweczek. Czy jest może metoda sprawiająca że wszystkie nagle zaświeca się niczym świąteczna choinka? Czy może niestety jedyną opcją jest rozebranie deski?
Natomiast pytanie z innej beczki:
Stronka http://www.mary.win.pl/strony/4/4_5_2.htm , gdzie miały być opisane kontrolki niestety nie istnieje – nie wie ktoś gdzie można to znaleźć?
- Od: 2 lip 2005, 14:16
- Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
