Przygotowanie słupka na zegary
świetnie to wyszło,mam takie pytanko jak rozumiem czujnik temperatury oleju wpuściłeś do miski olejowej?,bede robił wymianę zaworka i tak się zastanawiam czy odrazu nie zrobic sobie miejsca na ten czujnik mozesz podac jakiej srednicy jest gwint od czujnika temp.oleju czy jest to standardowy gwint ?
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
Już tak przyzwyczaiłem się do faktu, że jak się za coś wezmą, to zrobią profi, że powiem tak – normalka w wykonaniu chłopaków
Waluś napisał(a):hej hej spokojnie, to nie moje opinie tylko wyczytane w necie
Spoko Waluś,nie miałem na myśli Ciebie Nic nie jest wieczne a i Mazda się zepsuje choc jest mało awaryjna.Ale na tym forum pare osób już napisało kilka razy , że autogauge to szit i tylko dlatego, że lubią markowe graty.Mnie nie stac, żeby wydawac po 3 stówy za zegar więc kupiłem szjas za 80PLN z którego jestem zadowolony
Sorki letki za OT
Słupek jest przepiękny, chyba już wiem komu dam do malowania mój słupek i moją nieszczęsną konsolę DVD, która już od roku nie może sie doczekac profi malowania
Jeszcze raz gratuluję wykonania.
Nie myślałeś, żeby połączyc temat z montażem czójników w bloku i misce olejowej Byłby super materiał
- Od: 1 lis 2005, 13:02
- Auto: Xedos 6 KF '94 / B 1600 '83 / Vivaro 1,9DI '03 / Fazer1 '11 /
Slup[ek wyglada przemeNsko! Gratulacje! W razie czego jakby sie farba zważyła w bydzi jest pacjent od flokowania, tak na przyszlosc
Zebys tylko znał prawde....
Letki za ile kupiłeś i gdzie tę kierownicę MOMO pytajnik
Less roof, more fun
no normalnie nówka sztuko miodzio super bajer :D
aż chyba w końcu pójdę i potne swoje
mX-MEN spoko mnie też dlatego i tak znowu kupie to samo tylko z innym blatem
xXx napisał(a):Muszę wiedzieć...
Z USA za równowartość 400 PLN...
Poszukaj gdzieś było na forum to jest kierownica taka jaką ma np. Jacol przerobiona na Momo przez letkiego ;D
Dziękuję za gratulacje i miłe słowa
Czujników nie udło mi sie jeszcze założyć, mam podłączone podświetlanie zegarów, wyprowadzone są kable do podłączenia i opisane żebym się nie pomylił
Źle określiłem pisząc, że wszystko zamontowane, przepraszam.
Się zobaczy, zmienię nazwę tematu i wstawię opis z fotkami, ale nie obiecuję
Wszystkiego dowiesz się na ostatnich stronach tematu o mojej maździe w NM, kiera "letki Momo Edition"
Tak wyglądają zamontowane zegary i słupek w autku. Słupek wygląda jak ori
Zdjęcia robione wczoraj na trasie do Bydgoszczy
Tak kierowca wdzi zegary:
pawelc napisał(a):świetnie to wyszło,mam takie pytanko jak rozumiem czujnik temperatury oleju wpuściłeś do miski olejowej?,bede robił wymianę zaworka i tak się zastanawiam czy odrazu nie zrobic sobie miejsca na ten czujnik mozesz podac jakiej srednicy jest gwint od czujnika temp.oleju czy jest to standardowy gwint ?
mX-MEN napisał(a):Nie myślałeś, żeby połączyc temat z montażem czójników w bloku i misce olejowej Byłby super materiał
xXx napisał(a):Letki za ile kupiłeś i gdzie tę kierownicę MOMO
Nie liczy się cel, liczy się podróż...
- Od: 4 mar 2006, 17:18
a do mnie powędrują takie
zastanawiam się czy zostawic daszki czy wywalic?
gwint o który pytałem się wcześniej jest 10x1 czyli niezbyt standardowy i dodatkowo czujnik od temperatury oleju jest nagwintowany stożkowo słuzy chyba to temu aby sam gwint uszczelniał połączenie
letkoletki ten trojnik któłry kupiłes pasuje do bez problemu w miejsce standardowego czujnika ?
- Auto: RX8 z z32se
Witam a ile by kosztowało zrobienie takiego słupka i czy byś się podjął takiej operacji
Edit by mod: Proszę o stosowanie się do zaleceń FAQ (przyklejonego w każdym z działów) dotyczących rozmiaru podpisu/grafiki w podpisie.
- Od: 5 sty 2007, 03:49
- Auto: Madzi nie ma....:(
pawelc napisał(a):a do mnie powędrują takie
Podobają mi sie twoje zegary
Tak, w trójniku i w czujnikach jest gwint stożkowy. Tak jak mówisz jest po to by uszszelnić połączenie elementów, ale radzę taśmą teflonową okręcić gwint, bo mX-MEN-owi lekko ciekło z trójnika.
Ja jeszcze nie zakładałem czójników (brak czasu).
Nie produkują trójników z innymi gwintami, więc musi to być standard.
Skoro w mx-3 jest taki gwint to w mx-6 pewnie taki sam.
Co do czujnika temperatury, to ja oddaję go do tokarza, który wykona mi do niego tuleję z gwintem. Następnie tuleja zostanie przyspawana migomatem do miski olejowej, w miejsce wcześniej wywierconej dziury. Tokarz zrobi taki gwint bez problemu. Miska jest za cienka żeby ją nagwintować.
Banior napisał(a):Witam a ile by kosztowało zrobienie takiego słupka i czy byś się podjął takiej operacji
Odpada taka opcja, zaczynam studia magisterskie, pracuję, mam dziewczynę oddaloną o 140 km i każdą wolną chwilę będę chciał poświęcić mojej maździe
Crimer napisał(a):no no, nieźle efekt końcowy super
Dziękuję
Morder napisał(a):Co do wykonania nie można mieć zastrzeżeń...
Dziękuję
Morder napisał(a):natomiast kształt moim zdaniem nie pasuje do reszty....taki... siekierą ciosany
Twoim zdaniem
Prawdziwy fan MAZDY
A swoja droga fajne te zegary,gdybym na zdieciach nie zobaczyl tapicerki fotela to bym dalej myslal ze to jakas furka z 2007r
letkoletki napisał(a):Banior napisał(a):Witam a ile by kosztowało zrobienie takiego słupka i czy byś się podjął takiej operacji
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
letkoletki napisał(a):Co do czujnika temperatury, to ja oddaję go do tokarza, który wykona mi do niego tuleję z gwintem. Następnie tuleja zostanie przyspawana migomatem do miski olejowej, w miejsce wcześniej wywierconej dziury. Tokarz zrobi taki gwint bez problemu. Miska jest za cienka żeby ją nagwintować.
ja znalazem taka nakrętke i chyba ją wspawam w miske i tez powinno byc ok ale jak narazie montaż musi troche poczekac, zamiast obudowy na zegary przysłali mi obrotomierz ,tak że chyba się troszeczkę odwlecze...
- Auto: RX8 z z32se
Mam już drugi słupek i powoli jak będzie chwila zaczynam działać. Bardzo łądnie to wyszło super
Banior napisał(a):Mam już drugi słupek i powoli jak będzie chwila zaczynam działać. Bardzo łądnie to wyszło super
Cieszę się i życzę powodzenia w pracach nad słupkiem
