626 GE FS
Oj ludzie. Dla mnie osobiście liczy się to jaka różnica jest ODCZUWALNA, a nie to czy przybyło mu 5 czy 20KM. Ja podaje wam wyniki jakie wyszły na hamowni w AT 2000, więc jeżeli są złe miejcie pretensje do nich. Gdyby moc wzrosła tylko o ok. 5-10KM to przyspieszenie nie spadło by o ponad sekunde. Zapytajcie fachowców, tak znikomą różnicę jak np. 5KM ciężko wyczuc, a co dopiero odnotowac spadek czasu przyspieszenia o sekunde.
Wracając do zmiany felg na przyszły sezon. Co dobrze by tu pasowało?
Co myślicie o tym:
http://www.felgi-opony.com/product_info.php?manufacturers_id=wszystkie&products_id=29461
...w tym kolorze oczywiście Ze srebrnym "5R"
albo...
http://www.felgi-opony.com/product_info.php?manufacturers_id=wszystkie&products_id=24970
Co myślicie o tym:
albo...
Jak juz wybierasz 16" to może moje z oponami Cie zainteresuja Nie są jeszcze w 100% do sprzedarzy ale jest opcja ze bede sprzedawal http://www.forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=8573&start=0
Tu mozesz je zobaczyc
- Od: 17 sty 2005, 21:18
- Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Lukas007 napisał(a):http://www.felgi-opony.com/product_info.php?manufacturers_id=wszystkie&products_id=29461
O ile się nie myle to masz gumy 195/45. Jak wygląda sprawa komfortu? Nie zależy mi na jeździe wozem na drewnianych kołach, więc chcę założyc profil 50. Według przelicznika to w miarę słuszny rozmiar. Tu daje link:
http://www.ostragorka.eu.org/~swietokrzyska/opony.html
Lukas007 – Ja mam na xedosie 205/50/R16 i jeździ się super – auto lepiej czuć w zakrętach, a różnica w komforcie wcale jakaś wielka nie jest... (fotki w linku w moim podpisie).
Jeździłem autem z twardszym zawieszeniem i profilem 45 przy 17" kołach i też było dobrze – czyli powinieneś być zadowolony z tego zestawu co ma Pajko
Porównuję do oryginalnych 195/60/R15
f*ck
Lepiej byłoby założyc 195/50R16 czy 205/45R16
Co sądzicie o felgach, które wyżej wymieniłem? Macie może inne propozycje?
Może to?
http://www.cartec.pl/index.php?action=szczegoly&idkat=6&idprod=109&id=280
Może to?
Zacznę od opinii na temat autka.
Z zewnątrz przynajmniej na razie nic ciekawego . Zadbana i ładna 626. Jak wprowadzisz plan z felgami w życie będzie na plus.
Co do mechaniki – to widzę, że jest bardzo konkretnie i w dobrym kierunku. Jak rozumiem z obu produktów jesteś bardzo zadowolony.
I w tym miejscu chciałbym spytać o jakość usług AT2000, bo jak czytam to chyba cuda są w stanie zdziała . Co prawda mam tylko 1.3 ale również chciałbym go odetkać – studiuję w Rze i stąd moje pytanie. Gdzie będziesz montował CDA – też w AT2000?
pzdr
pzdr
Sam go wymienie
A co do usług AT 2000 to robią dobrze, choc bardzo powoli (a za robote biorą za godzine). Radze Ci zainwestowac w tą mini turbinkę Simoty, naprawdę wyczujesz różnicę, nawet na tak małym silniku. A tak wogóle jakie masz auto? Jaka moc?
Dodaję fotke wnętrza na pierwszej stronie...jak widac jedyną zmianą jest radio ALPINE
Ostatnio edytowano 4 lis 2007, 14:27 przez Lukas007, łącznie edytowano 1 raz
Oła dolot i wydech cacuszko. Gratuluje Gdyby tylko była czarna
A teraz poważnie.. miałeś swapowany silnik jak ja? Skąd te wyjściowe 115KM?
- Od: 10 mar 2007, 17:55
- Auto: 626 GEA 2,0 DOHC
Napisałem na wstępie, że moje auto miało wyjściowo 101KM
1. Po zrobieniu dolotu w AT 2000 na ich hamowni wyszło mi 117KM
2. Za tydzień jadę na hamownię żeby zobaczyc co dało zrobienie wydechu
3. ...i wtedy zamieszcze na forum wykres z hamowni
Ostatnio edytowano 24 wrz 2007, 16:33 przez Lukas007, łącznie edytowano 2 razy
205/50/R16
Podałem już wcześniej link do strony z przelicznikiem opon
Ten rozmiar, który podałeś jest o 2,5% za duży
Już teraz na moich gumach : 195/60R15 jest za duże o 3,1%
Tak więc zdecyduje się chyba na 205/45R16, wtedy średnica będzie minimalnie mniejsza – 0,5%
Gumy 205mm założe jednak tylko wtedy, gdy na hamowni okarze sie, że mam <125KM.
W innym przypadku nie będe osłabiał auta zbyt szerokimi gumami i założe koła: 195/50R16 (będą o 0,9% większe, ale to chyba zbyt mała różnica by ją wyczuc)
