Demontaż boczków tylnych drzwi
Postprzez ART » 23 wrz 2004, 19:23
Czy ktoś się orientuje jak bezpiecznie zdemontować boczki tylnych drzwi, nie chce czegoś pourywać więc pytam profilaktycznie :),
Chcę zerknąć do środka bo ten mały [tiiit] którym blokuje się drzwi nie dochodzi do końca za pierwszym razem jak nacisnę LOCK, musze nacisnąć dwa razy żeby zablokował drzwi, zauważyłem że chodzi trochę ciężej niż pozostałe więc chce obadać sytuacje
Od: 24 mar 2004, 22:00
Auto: Było 323F BA Z5
Jest 3 BL 2.0 LF-VE
Postprzez majes » 23 wrz 2004, 21:26
prawdopodobnie sa na zatrzaski.podwadz srobokretem i powinno wyjsc.chyba ze 323 F 1.5 1996r ma jakos inaczej
MX-3 V6
RX-7 III :P ;)
Od: 7 lip 2004, 16:17
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 '92
Postprzez xXx » 23 wrz 2004, 21:56
ART, jedna śrubka w miejscu klamki wewnętrznej oczywiście i dalej same zatrzaski...
Od: 23 paź 2003, 01:01
Postprzez Krasnal » 24 wrz 2004, 03:24
Więc tak:
1. Śrubka w klamce i odciągając klamkę wyjmujesz obramówkę plastikową.
2. Od dołu palcami odciągając odpinasz spinki (3 na dole, po bokach chyba po 2 lub 1)
3. Jak dół już się nie trzyma to cały boczek podnosisz do góry – góra nie jest na zatrzaskach tylko na takich jakby zębach i demontujesz ją unosząc boczek do góry
4. Nie zapomnij o kabelkach na kostkach i jedna ważna rzecz:
miejsce w którym od środka łapiesz ręką aby zamknąć drzwi ma 2 bardzo silne spinki – gwarantuje że zostały w drzwiach. Trzeba je wyjąć obkręcając je o 90st i wsuwając w boczek – potem jak będziesz boczek zakładał to łatwo zatrzasną się znowu na drzwiach
Pozdrawiam i nie połam spinek ;)
Nie czuć, że przyspiesza – tylko jakoś inni stoją zamiast jechać
V6 – no more questions...
Od: 27 maja 2004, 20:02
Auto: 323F (BA) – 2.0 V6 GT
Postprzez ART » 24 wrz 2004, 18:28
Dzięki wszystkim za wskazówki, Krasnal to się normalnie do druku nadaje :P :P
Jest 3 BL 2.0 LF-VE
Postprzez marcin20022002 » 14 mar 2007, 16:23
WITAM
Czy zeby włożyć głośniki w tylne drzwi trzeba zdjąć boczek czy może samą maskownice od głośnika
Od: 22 lut 2007, 19:15
Auto: Mazda 323f 1997 1.5
Postprzez gadula » 14 mar 2007, 23:19
marcin20022002 napisał(a):WITAM
Cały boczek, maskownicy nie zdejmuj, bo ułamiesz niby zatrzaski :)
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 23:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Artiks » 14 mar 2007, 23:25
gadula88 napisał(a):maskownicy nie zdejmuj, bo ułamiesz niby zatrzaski
No to poprzedni wlaścicel palant najwidoczniej zdjąl, bo non stop znajdję te maskownice pod fotelami.
Od: 29 gru 2006, 12:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez gadula » 15 mar 2007, 00:34
Maskownica jest mocowana do boczka, przez rozpłaszczenie tych bolczyków. Ja te bolczyki posmarowałem butaprenem, i trzymają się :D
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Sethe » 3 maja 2007, 17:06
Próbowałem wczoraj zdjąć boczek w [jakich?] drzwiach od strony pasażera. Spinki puściłu, odkręciłem plastikową śrubkę od strony zawiasów oraz metalową od klamki wewnętrznej ale coś dalej trzyma boczek, podejrzewam ze śruby są jeszcze pod gumowym uchwytem, ale w żaden sposób nie potrafiłem go zdemontować.
Pod tym uchwutem jest centymetrowy otwór tam chyba należy włożyć np. śrubokręt i podwarzyć, ale bałem się bo nie chciał puścić nawet pod dość sporym naciskiem.
Czy ten uchwyt tak ciężko schodzi? czy może trzeba do niego dobrać się w inny sposób?
Proszę o poradę.
Od: 2 sty 2007, 22:02
Auto: Mazda 323 Bj 2.0 DiTD 99r.
Postprzez marcin20022002 » 3 maja 2007, 19:38
śrubki które trzeba odkręcić są na wierzchu widoczne reszta zatrzaski
Postprzez Yooziu » 3 maja 2007, 19:54
Sethe napisał(a):Witam
Proszę o poradę.
tam pod spodem gdzie ci tak mocno trzyma jest jeszcze jeden zatrzask, pusci jak podniesiesz troche boczek do gory, musisz go wysunac z zatrzasku, sa dosc mocne, bo tez sie z nimi silowalem i nic nie polamalem.
powodzenia
ZAPRASZAM DO SKLEPU ONLINE:
www.m-parts.pl
Od: 9 lis 2003, 00:21
Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
Postprzez Pioteq25 » 3 maja 2007, 20:09
Dodam, że w [jakich?] ściąga się spinkę pod korbą od szyb – chyba że ktoś ma elektyczne. Następnie śruba przy klamce i delikatnie odciągamy boczek zaczynając od dołu.
P.S. Głośniki z tyłu bez kombinowania są na rozmiar 16-16,5cm Ja robiłem dystanse gr.12mm na głośnik 10cm i jest git :D
Od: 8 lut 2006, 19:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Sethe » 3 maja 2007, 21:07
Wielkie dzięki za odpowiedź :)
Jutro zrobie drugie podejście, myślałem że tam są jeszcze jakieś śruby, ale skoro to zatrzask to posiłujemy się z nim jutro
Postprzez Davit » 28 sty 2008, 15:21
słuchajcie podłączyłem głosniki i nie działają -kosteczke można znaleźć przyczepiona do blachy drzwi od wewnątrz.
skoro głosnkii mam podłączone to gdzie mam szukać przyczyny? przecież na zdrowy rozum skoro mazda daje podłączenia w drzwiach pod głosniki to w kostce powinny również być podłączone no nie? <jelen> <jelen>
TriCeratops 2.0 142 km
Od: 30 maja 2013, 18:24
Auto: była 323 f BA 1,8 BP
teraz TRICERATOPS 2.0 142 km benzynka
Postprzez Burchi » 14 mar 2008, 14:41
Mam problem ze sciagnieciem tej korby od zamykania okna w tylnych drzwiach...:/ Jak ją najlepiej wyciągnąć,bo nie chce ułamać...
Od: 13 paź 2007, 10:50
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V(Z5) '96
Elpigaz – 4 generacja
Postprzez Artiks » 14 mar 2008, 15:13
Między korbą a bolcem masz spinkę , musisz ją z jednej strony podważyć i korbka zejdzie ci elegancko.
Postprzez Burchi » 14 mar 2008, 16:21
Dziekuje Ci bardzo ArtX, niebawem zejde sprobowac zrobic tak jak napisales:)
Postprzez Majlo » 15 mar 2008, 11:16
a jesli już przy tylnych drzwiach jesteśmy.... u mnie nie odbija klamka w tyle od zewnątrz od strony kierowcy.... jak to naprawić? wystarczy przesmarować tylko? czy miał ktoś podobnie?
Od: 4 paź 2007, 15:06
Auto: Toledo II 1,9TDI ARL 150km- 2001r
Postprzez mar-pu » 8 paź 2008, 18:25
witam
mam ten sam problem co opisywany u gory zwiazany ze zdjeciem boczkow na [jakich?] drzwiach
wszystko odkrecilem powyjmowalem z wpinek klamka i korbka do szyby zdjete pod uchwytem do zamykania drzwi byl malutki otwor gdzie pasuje wlozyc srubokret zeby cos podwarzyc ale... dupa blada nic nie idzie morduje sie z tym juz dzis caly dzien podwarzam przesuwam kombinuje juz prawie caly boczek zniszczylem ;) a on ani drgnie – moze mam inny samochod niz ten ktorego sprawa dotyczy powyzej (posiadam mazde 323f BJ 2000r.)
ma ktos moze na to recepte jak to zrobic zeby nic nie uszkodzic a zeby zlazlo?? moze jakas foto relacje albo zdjecie zdjetego tego uchwytu (rekojesci) moze po zobazeniu jak to wyglada wewnatrz bedzie mi latwiej zrozumiec ten mechanizm i sie z tym uporac
prosze pomozcie
mar-pu
