Koszt regeneracji pompy wtryskowej Denso V5
Postprzez Pippi » 3 paź 2007, 15:27
Po wielu dniach i dużej walce z tym aby nie oddawać pompy do regeneracji okazała się ona nie odzowna bo nikt nie był w stanie nic zrobić.
Proszę napiszcie ile i na jakim poziomie kształtuje się koszt regeneracji takiej pompki w Mabi. Ja wiem ile mi zaśpiewali i teraz mam stres a nie wiem czy mnie nie naciąga warsztat gdzie wyciągneli i wysłali pompke do Wa-wy.
Pozdrowionka znad morza
Mazda Premacy Active 2,0 DiTD – '03
Mazda 626 1,8i GE-'96 LPG ----> DO SPRZEDANIA
Gdańsk
Od: 20 lis 2004, 21:54
Auto: Mazda Premacy 2,0DiTD '03
Postprzez fredox » 3 paź 2007, 16:01
W mabi na dzień dobry krzyczą około 3500zł
Od: 28 lut 2007, 22:40
Auto: GF '99 2.0 Ditd i GD '91 2.0D
Postprzez romrow » 3 paź 2007, 18:39
moze napisz jakie miales objawy co sie dzialo, ze zdecydowales sie na tak drastyczny krok tym bardziej iz masz autko z 2003, ja mam tez premacy 2000 rok i w serwisie mi mowili tylko mabi i 3200 na dziendobry a rozeszlo sie po kosciach
Od: 3 cze 2007, 18:25
Auto: mazda premacy 2.0 DITD 00r.
mazda 5 II 2.0 MZR 2010r.
Postprzez Jaksa » 3 paź 2007, 20:13
fredox napisał(a):W mabi na dzień dobry krzyczą około 3500zł
Zalezy co padło ale tak od 2000 do 3500 zł. (monopolisci )
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Od: 10 mar 2004, 23:46
Auto: Mazda 6 2017 GL 2.2 SKY-D/6 2.5 BP 2019 / Mazda 3 BP 2019 .2.0 122KM
Postprzez Marek61 » 3 paź 2007, 20:19
Pippi,współczuję bardzo. :( Masz się z tym autem .Też mam ten rocznik.Napisz jak ochłoniesz ,co działo się z pompą i jakie są przyczyny awarii tejże w tak młodym samochodzie.Dlaczego trzeba już regenerować?
P.S Jak czytam i słucham o DiTD to zaczyna mi sie robić niedobrze.Aż boję sie rano wsiadać do auta.Co tak naprawde jest niezawodnego w tym silniku???
Od: 27 kwi 2007, 12:23
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2002
Postprzez Pippi » 3 paź 2007, 20:33
Jak to się stało że trafiła do Mabi???
Ano po prostu od pewnego momentu a było to po zatankowaniu na Lotosie paliwka zaczeła mieć problem z zapalaniem...
Najlepsze to jest to że jak zapalała to od pierwszego dotknięcia kluczyka a jak nie paliła to w ogóle. Objechałem (lub holowałem) różne warsztaty i zawsze to samo w sumie nic ale pompę trzeba do Mabi bo oni wiedzą co z nimi jest nie tak.
Jeden fachura od elektroniki stwierdził że wszystko jest ok ale pompa a w szczególności zawór spv jest walnięty mechanicznie i po prostu raz się otwiera a raz nie i to cała usterka i on stawiał na wymianę tego zaworu...
Pompa jest w Mabi a koszt astronomiczny także czekam jeszcze troche na wasze ceny aby ostatecznie podjąć decyzję albo auto prawie nowe idzie na złom... Z drugiej strony nie wiem czy Wasze ceny są na czuja czy ostatnio ktoś coś u nich robił???..
Gdańsk
Postprzez Riki » 3 paź 2007, 20:34
Marek61 napisał(a):Co tak naprawde jest niezawodnego w tym silniku?
Ja bym zadał pytanie... co jest zawodnego? :) było wielokrotnie pisane ale napisze raz jeszcze :] jeśli lejesz dobrą ropę i nie trafisz na syf to pompa jest praktycznie wieczna... pamiętam nawet jak kiedys Tomek napisal "pompa w DiTD jest pancerna w porównaniu do tej stosowanej w TDI". (jakos tak).. swoim DiTD zrobilem juz 21tkm (dzis 180tkm wskoczylo <lol> ) i zero problemów... jeśli chodzi o inne newralgiczne punkty motoru, pewnie wiekszosc zwróci uwagę na rozrząd.. wymiana co 100tkm na ori czesciach + reg zaworków co 30-40tkm i będzie OK.. z wazniejszych rzeczy... nie katowanie zimnego diesla oraz "studzenie" turbo.. wtedy "dmuchawka" jest praktycznie wieczna... (daje bardzo male cisnienie).. co do wycierających sie wałków rorządu.. wymiana oleju z filtrem co 10tkm i problem nie powinien wystąpić.. (ja mialem pomylone zawory, ssace z wydechowymi i walek po 175tkm wygladal jak nowy...)
To chyba tyle jesli chodzi najwazniejsze "słabsze" punkty w DiTD...
Mozna stwierdzić.. ze to silnik specjalnej troski.. OK, ale jak wszystkie diesle nowszej generacji wymagają pewnej opieki ze strony wlasciciela... o ile w przypadku np. wspomnianego wczesniej TDI czy Fordowskiego TDDi (w Fordzie jest ta sama konstrukcja wtrysku co w DiTD chociaz Mazdowski diesel jest glosniejszy) nie mozna niestety miec pewnosci co do ich bezawaryjnej pracy mimo spelnionych powyższych punktów, to DiTD przy odrobinie uwagi ze strony wlasciciela odwdzieczy sie dlugowiecznoscia i bezawaryjnoscią.. przy okazji jest to motor ktory zadowala sie bardzo malą ilościa ON.... wszystko sie może kiedyś popsuć, a trzeba przyznac ze nie sa to juz nowe auta... takie moje zdanie :]
P.S
Pippi współczuje.... :( napisz potem co dokladnie wyszło, (tylko SPV? watpie..) ile zaplaciles itd..
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Jaksa » 3 paź 2007, 22:34
Riki napisał(a):walek po 175tkm wygladal jak nowy...)
Bo juz go ktoś przed Tobą wymienił <lol>
Postprzez Riki » 4 paź 2007, 08:36
Jaksa napisał(a):Bo juz go ktoś przed Tobą wymienił
Wątpie.... :] heh..nowy to przenośnia... wykazywał jakieś ślady użytkowania ale jego stan był idealny...
P.S
W TDI V6 wałki nagminnie się wycierają.. nawet po relatywnie niskim przebiegu a wiadomo ze ich jest wiecej :]
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez kgb100 » 4 paź 2007, 11:04
Jeszcze ciągle bez Mazdy ale ciągle poszukuję. Własnie trafił mi się na celowniku okaz 626 z 19994 – przebieg 135tys ;) . Gadałem ze sprzedającym, który powiedział że miał problem z odpalaniem i siadła pompa paliwa. Dał ją do regeneracji i mówi że zapłacił 4000zł (dwa razy pytałem) bo nowa kosztuje 10 000 zł :|
Nie wiem czy to mozliwe (ja za regenarcję pompy do 325 tds płaciłem 300zł).
Jeśli to fakt to chyba poszukam golfa III <glupek2>
Przecież całe auto jest warte 16 000....
Poza tym chcaiłem zapytać o jeszcze jedno. Usłyszalem dziś rano jak odpala 323F z dieselkiem i był to odgłos pracy jak traktora. Myslałem że to jakis stary Merc 200D. Czy to normalne w dieselkach Mazdy??[/quote]
Ostatnio edytowano 4 paź 2007, 18:38 przez kgb100, łącznie edytowano 2 razy
Od: 3 paź 2007, 11:55
Postprzez pawelMX6 » 4 paź 2007, 11:24
4000zl? A mial na nazwisko Andersen? hahaha
http://allegro.pl/item251375270_pompa_p ... undai.html – zobacz cene przykladowej pompy
Od: 12 sie 2007, 22:10
Postprzez nemi » 4 paź 2007, 11:26
pawelMX6 napisał(a):4000zl? A mial na nazwisko Andersen? hahaha
Poszukaj do diesla...
Od: 21 sie 2004, 14:20
Postprzez Grzyby » 4 paź 2007, 11:36
Chyba trochę kosmiczna cena za regenerację – spytaj Jaksy to ci powie za ile regenerują w wawie pompy do Comprexa.
kgb100 napisał(a):Przecież całe auto jest warte 16 000...
GE z 1994??
Chyba sobie żartujesz – odejmij 10 tysięcy a będziesz miał normalną cenę tego rocznika.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez Grzyby » 4 paź 2007, 11:42
A, i proszę o poprawne nazwanie tematu
d.pa
Postprzez kgb100 » 4 paź 2007, 12:08
Temat jest ok, powiedział 4000zł a nie 400. Z tego wniosek że coś koleś ściemnia. Pomyliłem się co do wieku Mazdy, ona jest 1999r za 16 000zł. Ale jak ktoś mi tak ściemnia to sobie odpuszczę raczej.
Dzieki za pomoc
Postprzez nemi » 4 paź 2007, 12:39
kgb100 napisał(a):powiedział 4000zł a nie 400. Z tego wniosek że coś koleś ściemnia.
Chyba nie – pompy do diesla są bardzo drogie i regeneracji nie wykona Ci pierwszy lepszy warsztat. W zasadzie (z tego co wiem) zajmuje się tym warszawskie Mabi jako jedyne i pewnie jakieś warsztaty, które nie do końca wiedzą w co się pchają :].
Postprzez Grzyby » 4 paź 2007, 12:51
nemi napisał(a):zajmuje się tym warszawskie Mabi jako jedyne
tak – i możesz kgb100 skontaktować się z nimi co do ceny
nemi napisał(a):i pewnie jakieś warsztaty, które nie do końca wiedzą w co się pchają
z tego co kojarzę to jakiś zakład we Wrocku zamierzał się tym zajmować (ale nie znam efektów)
d.pa
Postprzez sołtys » 4 paź 2007, 13:19
Grzyby napisał(a):Chyba sobie żartujesz – odejmij 10 tysięcy a będziesz miał normalną cenę tego rocznika.
Nie przesadzaj zadbana sztuka kosztuje 8-10k zł za 6 to można kupić ale padake.
Od: 20 lip 2005, 16:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Grzyby » 4 paź 2007, 13:33
sołtys napisał(a):Nie przesadzaj zadbana sztuka kosztuje 8-10k zł za 6 to można kupić ale padake.
to i tak nieistotne :)
d.pa
Postprzez btx » 4 paź 2007, 13:58
kgb100
A niech cię Bozia broni przed tym silnikiem! <killer>
Nie kupuj tego, jeżeli nie jesteś napalony na mazdę – poczytaj na tym forum to dowiesz się o czym mówię.
Lepiej kup tego wspomnianego Golfa.
A w dodatku nie tylko silnik, ale ceny wszystkich innych części też zabijają!
Ja kupiłem 626 z 99r z dieslem i to był jeden z większych błędów mojego życia.
A jeżeli ci co niektóry tutaj powie że doprowadził swoją GF/GW do ładnego stanu to spytaj ile go to kosztowało...
Od: 2 sty 2007, 16:53
Auto: 626 '99 GW 2.0 DiTD Kombi
Moderatorzy 5 / Premacy
