626 GE FS
Jeśli chodzi o zmianę kół na przyszły rok to chyba zdecyduje się na ten komplet
Felgi
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/16-7-Konig-Britelite-Black-Wheel-s-5x114-3-5-114-3-ET40_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ43956QQihZ005QQitemZ150155847170
Opony
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-Toyo-Proxes-T1R-Tire-s-195-50R16-195-50-16-50R-R16_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ66474QQihZ005QQitemZ150154423145
Czy myślicie, że warto je sprowadzac zza oceanu?
Felgi
Opony
Ostatnio edytowano 6 paź 2007, 20:34 przez Lukas007, łącznie edytowano 3 razy
Jako przedsmak posłuchajcie dzwięku wydechu by EL-TEC a na deser osiągi mojej mazdy
Ostatnio edytowano 12 lis 2007, 22:27 przez Lukas007, łącznie edytowano 1 raz
Fajnie sie zbiera tylko mam malutkie jedno ale – jak to mozliwe, ze na luzie miedzy 2 a 3 biegiem, przy lekko ponad 100 auto dalej przyspiesza? Chyba gorka byla z lekka co?
A dzwiek naprawde super – nie glosny ale ma pazur, dla mnie ideal. Taki sam bede mial
EDIT:
tak sie teraz przygladam raz jeszcze i miedzy 1-2 biegiem jest to samo – auto mimo wysprzeglenia nadal przyspiesza. No nie ma wacka we wsi, zeby tam nie byla spora gorka
EDIT:
Ostatnio edytowano 8 paź 2007, 17:03 przez pawelMX6, łącznie edytowano 1 raz
Do osiągnięcia 100km/h było równo (chodzi o poziom nawierzchni, bo równa ta droga nie była), a potem rzeczywiście było trochę spadku, ale i tak ten wynik był zaniżony przez fatalną nawierzchnię.
Dzięki za opinię o wydechu mam nadzieję, że i Ty z czasem zaopatrzysz się w taki "odlot"
Pytałem Cię o short shifter na Twojej stronce. Z tego co mówiłeś to jest chyba szansa, że poprawi osiągi. Tak więc zamawiam, czekam, montuje i daje w rurę (z tym, że teraz na nawierzchni bez kolein i na 98)
na 98 osiągi mogą spaść jeśli silnik wystrojony pod 95 ta benzyna nie jest wcale lepsza tylko się mniej gwałtownie spala (spalanie stukowe), mnóstwo postów na różnych forach o tym napisano można się z tym zgadzać albo nie ale nie dyskutujmy o tym
Stała pod ścianą prężąc kakao
Lukas niema to jak rodzinny sedan
Licząc nawet jakiś numer z twojej strony.. 9,3/9,5s zamykasz setke.
ładnie to pracuje.. A wydech osłabił dźwięk silnika.. według mnie.
choć i ja nie jestem fanem kłapania basu przez pół miasta.. Skromny jest za to plus
- Od: 10 mar 2007, 17:55
- Auto: 626 GEA 2,0 DOHC
SS samemu sie robi.. niepłać za byle co.. poszukaj na forum...
Nie chcę się usprawiedliwiac, ale w zamieszczonym kilka stron wcześniej przeliczniku felg i opon, wychodzi, że licznik mojego auta zaniża o ok.3km/h. Tak więc czas od 0-100km/h (przy moich kołach do 97km/h) wynosi ze spokojnego startu 8.435s. Mówisz, że nie będzie różnicy między 95 a 98. Zatankowałem kiedyś 98 właśnie i wydawało mi się, że samochód lepiej się zbiera, ale może to tylko złudzenie? Bez względu ile do setki ma na papierze ja jestem z niej bardzo zadowolony
Wiem, ale nie chcę się przy tym grzebac i niszczyc sobie bryki.
A co do jakości to chyba trochę się mylisz
http://www.ultrarev.com/product.php?productid=36048
Ostatnio edytowano 7 paź 2007, 18:36 przez Lukas007, łącznie edytowano 2 razy
Zatankuj w szwecji albo niemczech i tu będzie różnica... i to niebagatelna...
Nie no ja swoje widze... szybka jest ta 626.. może nawet szybsza od mojej.
Tylko że...
Startujesz mając na budziku poniżej 2000rpm ..co by było jakbyś wystartował ją poprawnie.. przy 4000rm ? coś tu niegra.. masz większy moment przy 2tys niż seria w szczycie
Tylko że...
Ostatnio edytowano 7 paź 2007, 19:17 przez MadziaForever, łącznie edytowano 2 razy
za to jaki zysk dla wlasciciela stacji...a uzywanie 98 lub nawet 99 w silniku ktory ma napisane w instrukcji conajmniej 91...i mówienie że coś to daje w sensie dynamiki to dla mnie kpiny w żywe oczy ale jeśli ta twoja mazda jest taka szybka jak na filmie do tego wyciąga 130 kucy samym dolotem a przy tym pali jak mój swift 1.3 po mieście to ja szczerze gratuluje a nawet zazdroszcze.
Po prostu droga nie pozwalała na szybszy start, gdybym wystartował z 4000rpm to czas byłby lepszy
Spokojnie, ja tylko mówię o moich odczuciach, a nie o popartych wykresami wzrostach dynamiki silnika
No ja zawsze myslalem, ze im wieksza liczba oktanowa tym dalej mozna przesunac przyspieszenie zaplonu bez ryzyka stukowego a z tego mozna dopiero wyciagnac moc/moment no ale
No to moge tylko pozazdrościć bo jakbyś wystartował od 4000rpm to byś chyba w 8s zszedł
Ps. PaweL ale nie w Polsce.. Tu na większości stacij 98 tak naprawde ma ze 92 oktany..
Prosze Cie ..to jest loteria.
Nie wiem naprawdę ile mają oktanów benzyny sprzedawane na naszym rynku (może proporcje są zachowane, ale w mniejszych liczbach)
Ps. Robi się nam tu niezły felieton o stacjach benzynowych
