gasnący silnik – prawd. zawór SCV, zdjęcia str.4
blacky24 napisał(a):Dzis wymienilem SCV i mazda chodzi jak złoto, moj zawór miał numer 006 czyli tak jak opisywał Pawnik są to wadliwe zawory, dziekuje za pomoc kolegom Jaksa i tomekfvr za pomoc, pozdro panowie
A taką siałeś panikę z pompą Więcej optymizmu..
To tak jak moj obecny tez mnie czeka wymiana ( tylko kiedy grrrrrr nie mam czasu na swoje auto )blacky24 napisał(a):moj zawór miał numer 006
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Jaksa napisał(a):To tak jak moj obecny tez mnie czeka wymiana ( tylko kiedy grrrrrr nie mam czasu na swoje auto )blacky24 napisał(a):moj zawór miał numer 006
nie zaniedbuj jej, bo będzie jej przykro
ps. do autora tematu, albo moda: może zmienić końcówkę tematu na: "..Tak to zawór SCV, jak w 90 procent podobnych przypadków!!!", bo co komu gaśnie silnik to zadaje to samo pytanie tworząc nowy temat.
Wiem wiem ...... poprawie sie Dzisiaj sie dowiedziałem od goscia z..... ze podobno czasami oczyszczenie w/w zaworu ze szlamu pomaga ( nie testowałem )Pawnik napisał(a):nie zaniedbuj jej, bo będzie jej przykro
Mi mechanicy którzy wymieniali zawór mówili, że kiedyś próbowali go czyścić jakim roztworem czy moczyć w czymś żrącym i nie pomogło. To chyba wada mechaniczna i trzeba odżałować 7 stówek, ale próbować zawsze warto ( jak coś to stary zawór mam)
Ja tez będe miał jak go wymontuje – zakładam nowy a ze starym mozna się pobawic ( jak cos z tego wyjdzie w co wątpie to napisze )blacky24 napisał(a): także moge go komus podeslac na "testy"
Ale Panowie zauważyłem dziwną zależność, że jak Mazdy 6 przyjeżdzają do Polski do prawie od razu padają im te zawory- ciekawe?
Artek
A moze jednak przebieg? Bo raczej kazdy sprowadza taka 3 letnia pod 100 tys (nawet jak mysli ze 50 ). A z drugiej strony moja przejechalem 5 tys. i przy 120 kaput. Swoja droga czlowiek troche w szoku jak sobie sprowadzi piekna, nieawaryjna Madzie a tu na dzien dobry kicha
Ha, moja przyjechała na lawecie, w Niemczech w czasie prób nie gasła, a po pierwszym odpaleniu w Polsce ( na niemieckiej jeszcze ropie ) zgasła i już z czasem coraz częściej zaczynała gasnąć. Może to nie paliwo, ale powietrze syfiaste
Pawnik napisał(a): powietrze syfiaste
P.S. Na nowym czujniku widnieje numer 066.
Pawnik, w którym servisie boscha w częstochowie wymieniałeś ten zawór scv, czy był to servis na ul. Bugajska 18 i czy byłeś zadowolony z ich pracy.
Czy warto jest go zamawiać z mabi, czy mogś spokojnie liczyc na ten servis boscha.
W mabi powiedzieli za zawór 700 PLN plus koszty wysyłki.
Dodatkowo w mabi nie dają gwarancji że to ten zawór i coś mi mówią że może pompa, że trzeba zrobić test który kosztuje 150 PLN.
Czy Tobie ten test robiono?
Mam podobne objawy w swojej madzi jak Ty miałeś, gaśnie jak jest na luzie i wolnych obrotach, początkowo było to sporadycznie, teraz jest tragicznie.
Napisz na ile jest pewne że to ten chol.....ny zawór.
pozdro,
wolf
pozdro,
wolf
- Od: 26 paź 2007, 18:02
- Auto: Mazda 6 2.0 diesel 136 KM
Panowie,
Jak znaleść ten zawór scv, gdzie szukać, chciałbym gnoja zobaczyć i sprawdzić mu te numery.
pozdro,
wolf
pozdro,
wolf
Żaden test, tylko podpięcie do kompa ( w moim przypadku produkcji BOSCHA ) i sprawdzenie ciśnienia na railu. Na 90 proc. to SCV. Robiłem to u Anioła na Lwowskiej. Do wymiany przez nich SCV nie mam zastrzeżeń, ale to w tej chwili zrobiłbym to sam ( dwie śrubki do odkręcenia ). Koszt wymiany u nich to 70 PLN. Myśle że w Kielcach spoko to zrobisz.
Pawnik, dzięki za pomoc.
W Kielcach tego nie zrobię, skierowali mnie do Częstochowy.
Podpowiedz, czy powinienem zamówić ten zawór w mabi i jechać do anioła, czy tez zlecic jemu zamówienie zaworu i jechać tylko tam.
Acha, gdzie serwisujesz swoją madzię, ja robię to w Łodzi?
Napisz mi gdzie znaleść ten zawór, chciałbym mu się przyjżeć przed wymianą.
pzdr,
wolf
pzdr,
wolf
Hmm, wymiana zaworu SCV to nie jest jakaś wielka filozofia i możesz to zrobić u każdego lepszego mechanika, ale oczywiście jak chcesz jedź do Anioła tylko wcześniej umów się z nim na telefon co do ściagnięcia tego zaworu. Z tego co pamiętam, to on go ściągał z Mabi.
W tym wątku jest zdjęcie zaworu:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ht=#590505
Jest on przykręcony poziomo do pompy paliwa z przodu silnika po lewej stronie ( stojąc przodem do samochodu)
ps. co do serwisowania Szóstki – wymianę płynów robię u znajomego, a poważniejsze rzeczy ( np. wymiana rozrządu ) zrobię u Jaksy.
Taak ? bedzie mi bardzo miło poznac wreszcie kolegę ( jakos nie mam czasu aby zadzwonic – brak brak wolnej chwili )Pawnik napisał(a):poważniejsze rzeczy ( np. wymiana rozrządu ) zrobię u Jaksy.
Dokładnie , wymiana niby prosta ale trzeba miec zwinne rączki ( małe jak japonczycy ) no i oczywiscie zachowac nie naganna czystosc jak i dobre narzedzia ( nie powiem ze specjalistyczne niby ampul ale ciezko jest dostac sie do jednej ze srubek )Pawnik napisał(a):Jest on przykręcony poziomo do pompy paliwa z przodu silnika po lewej stronie
