Problem układu smarowania – zatkany smok olejowy
Postprzez Jaksa » 2 sty 2008, 21:06
Apel do wszystkich uzytkowników szóstek z silnikiem diesla ..... Panowie, proponuje wszystkim zdemontowac miskę olejową w swoich samochodach i sprawdzic stan ( drozność ) smoka olejowego , dzisiaj juz drugie auto przyjechało na lawecie z zatartym dołem silnika ( własnie przez zabite szlamem sitko ) to nie jest żart :] Demontaz miski nie kosztuje tyle co drugi silnik , gra jest warta poświecenia.
edit by mod: Fotki uszkodzenia
Fotki "zabitego" smoka:
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Od: 10 mar 2004, 23:46
Auto: Mazda 6 2017 GL 2.2 SKY-D/6 2.5 BP 2019 / Mazda 3 BP 2019 .2.0 122KM
Postprzez Grzyby » 2 sty 2008, 21:12
pozwoliłem sobie zrobić z tego ogłoszenie :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez martinpl » 3 sty 2008, 11:19
Jaksa 2 pytania, czy do demontazu trzeba specjalistycznych narzedzi, czy wystarczy kanal i pare kluczy?
ile kosztuje uszczelka pod miske olejowa, ktora pewnie trzeba dac nowa po odkreceniu miski...
wlasnie sprawdzilem i fota nie ma takiej uszczelkie, a inter cars do mazdy 6 do uszczelnienia miski podaje silikon szary Elringa 036.161 Dirko
a co podaje ASO?
Ostatnio edytowano 3 sty 2008, 11:24 przez martinpl, łącznie edytowano 2 razy
Od: 18 lis 2005, 14:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez Grzyby » 3 sty 2008, 11:21
martinpl napisał(a):ile kosztuje uszczelka pod miske olejowa, ktora pewnie trzeba dac nowa po odkreceniu miski...
oraz czy w ogóle jest – w GE nie występowała uszczelka a tylko silikon.
d.pa
Postprzez Riki » 3 sty 2008, 11:21
Grzyby napisał(a):pozwoliłem sobie zrobić z tego ogłoszenie
<spoko> i b. dobrze Mariusz :)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Grzyby » 4 sty 2008, 09:45
Nieciekawie to wygląda :|
d.pa
Postprzez Jaksa » 4 sty 2008, 10:45
martinpl napisał(a):czy wystarczy kanal i pare kluczy?
Oczywiscie , uszczelka to silikon.
Postprzez martinpl » 4 sty 2008, 10:54
korba wylazla bokiem? :| czuje ze przy najblizszej (przyspieszonej :P) wymianie oleju sprawdze stan smoka u siebie...
Postprzez sboard » 4 sty 2008, 12:27
Jaki przebieg miały te motorki?
Od: 31 sty 2007, 13:10
Auto: 626 GF 2.0 DITD '98 HB
Postprzez Riki » 4 sty 2008, 15:01
Ooo... nieźle to wygląda :| dobrze że DiTD nie ma z tym problemu :]
Właśnie Jarku jaki przebieg? :)
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Jaksa » 4 sty 2008, 15:03
Budzikowo 150 tysi . ( błoto w misce )
Postprzez Riki » 4 sty 2008, 15:16
Jaksa napisał(a):Budzikowo 150 tysi .
Ciekawe czy prawdziwy.... co nie zmienia faktu że z tym Mazda dała ciała..
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Jaksa » 4 sty 2008, 15:19
Riki napisał(a):z tym Mazda dała ciała..
Myślę ze nie jest tutaj winny producent , wysłałem fotki smoka olejowego do Mariusza ( pewnie zaraz zobaczysz w jakim był stanie )
Postprzez Riki » 4 sty 2008, 15:20
Jaksa napisał(a):Myślę ze nie jest tutaj winny producent
Jarku możliwe :) ale... z tego co widzę było już klika przypadków a np w DiTD? jeszcze o tym nie słyszałem...
Czekamy na foty :)
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Jaksa » 4 sty 2008, 15:24
Riki napisał(a):z tego co widzę było już klika przypadków a np w DiTD? jeszcze o tym nie słyszałem...
Wszystkiemu winny jest serwis , szóstki dłuzej jezdzą na jednym oleju niz DiTD ( ksiązkowo ) dlatego preferuję wymiany co 10 tysiecy .
Postprzez yesfan » 4 sty 2008, 16:54
A czy olej nie jest bez winy?
DiTD :(
TD<FONT color=#ff1616>i</FONT> :)
Od: 1 sie 2006, 08:24
Auto: Była 626 GF/GW DITD 2000 r.
Postprzez Jaksa » 4 sty 2008, 19:46
yesfan napisał(a):A czy olej nie jest bez winy
Na słonecznikowym chyba nikt nie jezdzi tak ?..... <lol>
Postprzez yesfan » 4 sty 2008, 20:11
Jaksa, czyli olej można wykluczyć? Teoretycznie najczęściej używany to Dexelia DPF.
DiTD :(
Postprzez Jaksa » 4 sty 2008, 20:20
yesfan napisał(a):Teoretycznie najczęściej używany to Dexelia DPF.
Ale mało jeszcze jest silników z DPF-em , filtr cząstek stałych zamontowano w 2005 roku po F/L a obie mazdy ktore mają problem są z 2003 bez DPF.
yesfan napisał(a):czyli olej można wykluczyć?
Olej jako olej tak , w obu przypadkach był full.....pytanie jest jedno , co jaki czas był wymieniany?
Postprzez Jaksa » 5 sty 2008, 13:09
.....jak miał olej przedostawac sie do magistrali ? Wystarczyło zdjac miske i umyc / oczyścic ..... teraz jest dramat.
