Naprawa wyświetlacza komputera pokładowego na str. 3. Objaw: choinka na ekranie.
Proszę o pomoc
Od kilku dni w mojej Mazdzie 6 z silnikiem 1,8 rocznik 2003 pada wyświetlacz komputera.
Objawy są następujące:
Po jeździe autem ok. 5 minut zaczynają zmieniać się wartości na wyświetlaczu temperatury, godziny generalnie wszystko szaleje ponadto na środku wyświetlacza pojawiają się dziwne symbole jakby jakieś nutki.
Po zatrzymaniu auta i wyłączeniu silnika i ponownym go uruchomieniu wszystko wraca do normy tylko, że znowu na jakiś czas. Nie przeszkadza to w jeździe bo silnik pracuje normalnie ale jest to bardzo denerwujące.
Jeszcze raz proszę o pomoc i informacje jaka może być przyczyna tej awarii i jak ją usunąć oraz czy to dopiero objawy jakiejś poważnej awarii np. komputera centralnego
Andrzej
Proszę o pomoc
Andrzej
Ja bym na Twoim miejscu rozebrał konsolę i sprawdził przede wszystkim kabelki dochodzące do wyświetlacza. Może coś się poluzowało po prostu? Albo też coś sie przetarło i kabelek raz styka raz nie.
W innym przypadku obawiam się, że wizyta w ASO będzie konieczna i droga. Wyświetlacz chyba razem ze schowkiem jest wymieniany.
Madzia i Misiek to zgrana para.
- Od: 27 maja 2007, 16:03
- Auto: Mazda 6 diesel kombi
czy rozbierałeś( łaś) kiedyś konsole . Jeśli tak to proszę o informacje jak to zrobić i czy jest to skomplikowane i czy można coś uszkodzić poprzez wyłamanie
WORCIK napisał(a):czy rozbierałeś( łaś) kiedyś konsole . Jeśli tak to proszę o informacje jak to zrobić i czy jest to skomplikowane i czy można coś uszkodzić poprzez wyłamanie
Ściągnij service manual i popatrz nie tylko jak rozebrać konsolę:
http://www.pawelad.w.tkb.pl/strona6/download.htm
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
DZIEKI
WORCIK napisał(a):DZIEKI
Dokładnie "Body" –> "Dashboard and Console".
U mnie str.800 czyli S-82.
EDIT:
Zobacz też "BODY ELECTRICAL SYSTEM" –> "WARNING AND INDICATOR SYSTEM"
Dokadnie str.T-84.
dzięki za informacje tylko , że pliku nie idzie ściągnąć
WORCIK napisał(a):dzięki za informacje tylko , że pliku nie idzie ściągnąć
Właśnie spróbowałem. Idzie bez problemu...
Udało mi się pobrać plik tylko szkoda że jest tam wszystko po angielsku. Poprzednio moje zabezpieczenie kompa blokowało pobieranie.
Jednakże prosiłbym o informacje od osób , które zetknęły juz się z takim przypadkiem.
WORCIK napisał(a):Jednakże prosiłbym o informacje od osób , które zetknęły juz się z takim przypadkiem.
Poszukaj na Forum, ludzie demontują czasem konsole i to opisują.
ap ropo konsoli i demontowania zerknij też TU:
http://www.mazda6tech.com/index.php?opt ... 6&Itemid=1
Paweł
DZIĘKI ZA INFORMACJE
ALE NADAL NIE DOWIEDZIAŁEM SIĘ CZY KTOŚ JUŻ MIAŁ TAKI PRZYPADEK, CO JA Z WYŚWIETLACZEM??
Ja mam podobna historie. Przez pewien (krotki czas) wyswietlacz nie uruchamial sie wogole (nawet sie nie podswietlal), a teraz wyswietla jedynie kreski zamiast jakichkolwiek wartosci. Stalo sie to po tym jak zdejmowalem srodkowa konsole. Ktos ma pomysl co to moze byc?
Wszystkie zlaczki popodlaczalem dokladnie tak jak byly (zreszta nie da sie inaczej).
maxxus
WORCIK proponuję Ci pojechać najpierw do jakiegoś dobrego elektryka,żeby posprawdzał zŁącza. Może cos poradzi albo przynajmniej powie Ci gdzie możesz z czymś takim podjechać.
Jeżeli to tylko wyświetlacz jest padnięty, moge polecić Ci na priva gościa z Bydgoszczy, który ma części z rozbitych Mazd. Bedziesz mógł przełożyć z rozbitka i sprawdzić (On ci to sam pewnie zrobi). Jeżeli to nie będzie to to nic u niego nie zapłacisz. Ja jak miałem problem z moim Xedosem, przekladal mi różne częsci i sprawdzaŁ. Dopóki nie trafił na wŁaściwą, ani grosz nie wział.
- Od: 9 lip 2005, 13:11
- Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
Witam!
Dolaczam sie tutaj bo nie chce zakladac nowego watku..
Mianowicie mam pekniety wyswietlacz od komputera w moim aucie.Myslalem nad jego wymiana ale biorac pod uwage fakt,ze chcialbym u siebie zmienic jednostke centralna,a co z tym sie wiaze,wyswietlacz rowniez.Usuna bym stary i zastapil go od nowego radia tylko jest tylko jeden maly probem-co ze wskaznikami od klimy?
Znalazlem ktore piny od wyswietlacza odpowiadaja od wskaznikow klimy,chcialbym pod nie podlaczyc diody led,aby pokazywaly mi ustawienie klimy ale idzie tam za male napiecie/prad..
Zastanawiam sie tez od wskaznikiem temperatury...
Ma ktos jakis pomysl jak to rozwiazac?
- Od: 27 gru 2004, 20:49
- Auto: Mazda 6 GY – aktualnie
Mazda 323F BJ – była
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 14 gości
