FOTORELACJA – Naprawa aparatu zapłonowego P5
Postprzez organo » 6 sty 2008, 21:33
No to tak czas najwyższy umieścić ta foto-relacje z naprawy naszego super aparatu zapłonowego.
Robota stosunkowo prosta, minimum narzędzi potrzebnych do wyjęcia aparatu.
Potrzebujemy klucza 12, najlepiej nasadowego z krótką przedłużką.
Do rozebrania: śrubokręty krzyżakowy i plaski (w miarę duże) i żabka :)
Do tego jakieś lakiery lub inne środki do stworzenia powierzchni izolacyjnej.
Dobrze jest założyć nowy palec i nową kopułkę – koszt ok. 50zl EPS-a
A aparat przed wyjęciem zaznaczyć np rysą w miejscu łączenia się aparatu z głowicą (nie będziemy musieli później ustawiać na nowo zapłonu).
Odkręcamy kopułkę – dwie śrubki
Ukazuje nam się taki widok
Ja ściągam ten plastikowo- metalową osłonę co na drugim zdjęciu, zakładam palec i ustawiam tak jak tu żeby porobić znaki
Odkręcamy jak na zdjęciu:
Podważamy jak tutaj ostrożnie z kilku stron po troszku. Dobrze jest aparat położyć w ciepłym miejscu (ok. 60-70'C) a dużo łatwiej odchodzi
I znowu podważamy:
Po rozebraniu wygląda tak :)
Z nowego palca eliminujemy ta blaszkę:
Resztę przygotowujemy do spreyowania różnymi środkami.
Ja stosuje lakiery i bitgume :) t
Trzeba np taśmą zabezpieczyć wszystkie miejsca, które przewodzą prąd żeby później nie czyścić godzinami! ;)
I składamy :)
Pomiędzy cewkę a obudowę wkładam 3 warstwy foli "strecz" – łatwo i dobrze się dopasowuje i dodatkowo izoluje cewkę
Powoli i żmudnie składamy wszystko do kupy – izolacja ze "strecza" z obydwu stron cewki
Skręcamy wszystko na gotowo. Kopułkę w miarę mocno bo się dzięki naszym izolacjom zrobiło grubiej na cewce.
Palec może dotykać do elementów kopułki wiec trzeba dobrze skręcić a następnie pokręcić na luzie aparatem nasłuchując czy nic nie blokuje i nie ociera.
OCZYWIŚCIE to tylko porada jak powalczyć samemu bez wkładania większych pieniędzy.
Jak dotąd wszystkie aparaty, które robiłem działały po takiej naprawie.
Ktoś pisał, że sam robił w/g wskazówek i niestety nie pomogło – możliwe, że cewka może mieć gdzieś wewnętrzne przebicie i nic takie izolowanie nie da.
Poza tym nie musi to zawsze być wina aparatu!
Nie odpowiadam w żaden sposób jeśli ktoś coś zepsuje czy mu się nie uda – żeby później nie było jakiś ale ......
Jest to sposób w jaki ja usuwam usterkę szarpania.
A zawsze po takich przejściach dobrze jest pchnąć aparat do przodu czyli przekręcając w prawo o 2mm – zawsze autka lepiej śmigały. Wydaje mi się, że komp. i tak ustawi optymalne ustawienia zapłonu.
Powodzenia!
Edit by Marek:
Przeniosłem obrazki na serwer MS i .... poprawiłem trochę tekst ;)
Proponuję też od razu wymienić oring uszczelniający aparat w głowicy (38x3,5).
Dyskusja o tym oringu jest tutaj:KLIK
Od: 8 paź 2006, 11:19
Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Postprzez Briareos » 7 sty 2008, 21:22
Po kiego diabła demolujecie ten palec i usuwacie blaszkę? Przecież to jest element zatrzaskujący go na ośce...
Od: 21 lip 2005, 16:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Tasior » 7 sty 2008, 21:42
organo Po co wyjmowac te blaszke z nowego palca???
No i skad wziac te folie ze streczem(???) i bitgume, jak bylem w sklepie moto i zapytalem o to, to facet zdebial i powiedzial ze pierwsze słyszy :) A mi delikatnie szarpie i mysle ze to moze byc to. Bo juz wszystko chyba wymienilem oprocz aparatu :)
Od: 14 maja 2007, 00:10
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Postprzez Tasior » 7 sty 2008, 21:54
Rozumiem...a gdzie te folie mozna dostac w sklepie??? A co z bitguma?? :)
Postprzez organo » 8 sty 2008, 00:03
Tasior
jakis srodek do zabezpieczen podwozia wystarczy bitguma daje taka fajna wartwe ale co masz to ci wystarczy np jakis Bitex aby cos w spreyu chodzi o stworzenie dosc szczelnej masy izolacyjnej folia sniadaniowa tez wystarczy :)
Postprzez Lukmaster » 13 sty 2008, 20:19
Sam mogę poświadczyć, że metoda działa bo to mój aparat na zdjęciu był robiony :D i wszystko działa jak należy... Dzięki Organo
Od: 28 cze 2006, 17:44
Auto: przeszłość: Mazda 323F BA '95 1.8 16V LPG, Mazda 6 2.0 CDTI 2004
teraźniejszość: Mazda 6 2.0 LPG GH 2008 i Mazda 323F 2.5V6 KL-DE '98
Postprzez Docent D » 14 sty 2008, 16:17
Pytanie. To musi być lakier czy może być zwykła farba w spray'u (akurat mam na zbyciu czerwoną :P). Na razie chce tylko palec rozdzielacza i kopułke od wewnątrz strzelić :)
Od: 28 paź 2007, 16:48
Postprzez organo » 14 sty 2008, 19:34
Docent D
chyba moze byc ale taka najzwyklejsza aby nie jakis metalik bo taka to pewnie jeszcze zaszkodzila by bardziej :)
Postprzez Tasior » 15 lut 2008, 09:18
organo A co odnośnie P9?? Też się go naprawia tak jak P5?? Bo u mnie szarpie, ale kiedys juz nie wytrzymam i bede musial go zrobić, ew. wysłać do kogoś bo sam nie wiem czy dam rade :)
Postprzez organo » 17 lut 2008, 17:49
Tasior
nie mam pojecia ale mysle ze podobnie . tylko ze nie kazde szarpanie to wina aparatu
Postprzez Tasior » 17 lut 2008, 18:14
A ja powiem tak, byłem w piatek na sprawdzeniu ustawienia zapłonu i ... jest teraz lepiej, bo był troche przestawiony!! Ciągnie lepiej, mniej już szarpie, ale i tak jeszcze cos jest do zrobienia bo to jeszcze nie to co powinno byc??
Moze trzeba faktycznie do gazu ustawi zaplon wyprzedzony o 2-3 stopnie??
Postprzez mlody3mm » 20 lut 2008, 21:12
organowitam cie mam problem z tym szarpaniem i podobno jestes specem w sprawach aparatu poniewaz jedni mowia ze wystarczy wymienic cewke ale jedni nazywaja cewka a drudzy modul i nie wiem co wymienic a cewka kosztuje 180zl a modul 130zl odpisz prosba bo chcialem zamowic i do soboty to wymienic prosba dzieki z gory
Od: 28 gru 2007, 14:48
Auto: mazda 323F 1.5 16v 95r.
Postprzez organo » 21 lut 2008, 23:45
mlody3mm napisał(a):organowitam cie mam problem z tym szarpaniem i podobno jestes specem w sprawach aparatu poniewaz jedni mowia ze wystarczy wymienic cewke ale jedni nazywaja cewka a drudzy modul i nie wiem co wymienic a cewka kosztuje 180zl a modul 130zl odpisz prosba bo chcialem zamowic i do soboty to wymienic prosba dzieki z gory
he no to ospisuje :)
jako spec :)))
ja nie wymieniam nic tylko standartowo palec i kopułka bo to trzeba wymieniac co jakis czas :)
a jesli juz masz chec wymienic to cewka to ona zazwyczaj dostaje przebicia i siada tyle ze nowe tez czasami wysiadaja :) problem nie lezy w samej cewce tylo w miejscu jej zmontowania i izolacji ....
ale nie zawsze to jest przyczyna podkreslam poraz enty :) czasmi porblem moze byc nie w ukladzie zaplonowym tylko gdzies indziej pozdr i powodzenia w naprawie
Postprzez Lukano » 23 lut 2008, 20:38
organo napisał(a):powodzenia usmiechLukano
Ja dzisiaj już po operacji na otwartym aparacie ;) Mazda poskładana, cewka poizolowana <lol>
No i ...............Fura chodzi jak nowo narodzona :D Oby tak już było zawsze. Nawet nie wiedziałem, że ten mój B6 tyle potrafi. No tak [tiiit] teraz, że aż sie boję jeździć :] Jak nowo narodzona śmiga.
organo Jeszcze raz <uklon> pozdrawiam no i trzeba by teraz wypić jakiś <piwo> na jakimś zlocie :D
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 19:10
Postprzez strOOs » 9 mar 2008, 15:58
No dobra, a z innej beczki: czy jest szansa, ze to pomoze przy aparacie B7 z 121?
Skoki obrotow (spadki) i dlawienie na wolnych obrotach na zimnych silniku i lekkie szarpanie przy dodawaniu gazu.. Sama wymiana kopulki i palca nie pomogla, wiec moze zaizolowanie go w srodku cos da?
Bede wdzieczny za chociaz troche nadziei i wtedy zaczynam robote :)
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 17 lis 2005, 00:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez organo » 9 mar 2008, 17:37
jesli to jest wina elektryki WN i nie sa winne temu przewody ani swiece to napewno. ale moze to tez byc wina innych elemtow zasilania uklad ssacy czy paliwowy itp
Postprzez strOOs » 9 mar 2008, 19:24
organo kable i swiece sa tez nowe. uklad ssacy i paliwowy jest raczej ok, sonda i czujnik sa posprawdzane i sprawne.
Postprzez sps-snipers » 28 mar 2008, 00:36
Organo --->tej blaszki niema potrzeby usuwac,zeby było przebicie na silniku
Rozszyfrowałem aparat niczym przedszkolak
Cewka-odpowiedzialna za przebicia i głównie za moc pojazdu
Moduł-odpowiedzialny za spadek obrotow jak powlaczasz wszystko,to obroty swiruja ,niefalkuja ale swiruja(spadaja )
Palec i kopułka hm... nie doszedłem do tego jeszcze z abardzo po co właściewie to jest :)
Od: 5 sty 2007, 18:46
Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Postprzez strOOs » 28 mar 2008, 00:41
sps-snipers u mnie wariuja obroty w pewnych temp poczatkowych – od jakos 2 do 5 minuty jazdy (na luzie) potem spokoj i taki "dolek" sie odczuwa czasem do 2k rpm.
Postprzez sps-snipers » 28 mar 2008, 00:45
Falowanie obrotow kolego ,tez przerobilem .Przez przypadek usunalem usterke sam bez pomocy forum.Nieszczelny byl dolot.Oblepiłem tasma i gitara :D Trzeba było tylko zmiejszyc obroty.Musze jeszcze tylko dac nowe doprowadzenie powietrza bo lapie cieple z chlodnicy
