Awaryjność/dostępność części wersji z USA
Klocki do 3.0 v6 ( przynajmniej z roku 2004) idą takie same jak w europejskich wersjach oprócz 1,8. Sam niedawno wymieniałem przód i tył. Koszt to odpowiednio 160 zł za przód i 120 za tył, oczywiście zamienniki firmy TRW. Różnicy w sile chamowania nie zauważyłem, więc po co przepłacac.
My ride's: Renault Espace 2.0 DCI 06' 175KM
Moja M6 --- SOLD
Moja M6 --- SOLD
To mnie pocieszyles
- Od: 6 mar 2008, 02:11
- Auto: Mazda 6 3.0 V6 2004 USA
BULL masz rację, że klocki pasują od wersji europejskich, ale tylko do roczników przed 2006 rokiem. Dla modeli od 2006 roku klocki są już inne i komplet przód i tył kosztuje w serwisie okd 830 zł.
Właśnie wczoraj założyłem komplet klocków zakupionych w USA do mazdy z 2006 roku (kosztowały mnie 234$ + 50zł za fatygę dla klienta, który wracał ze stanów na święta i przywiózł mi je) i muszę powiedzieć, że nie widzę różnicy pomiędzy tymi, które były wcześniej w aucie, a tymi co ja kupiłem. Tym sposobem zaoszczędziłem prawie 300 zł.
Pozdrawiam wszystkich użytkowników M6.
- Od: 11 mar 2008, 14:31
- Auto: mazda 6 3.0V6 2006 rok
Wymieniał ktoś może płyn i filtr do ASB?
Może ktoś wie jaki płyn i jaki filtr do Mazdy6 V6?
do Twojej to nie wiem,
ja dzwoniłem do autotransmisji,
po numerze VIN dojdą co masz w skrzyni,
do swojej zalałem pełny syntetyk MOPAR ATF +4
filtra jeszcze nie wymieniałem
Ostatnio edytowano 16 lis 2008, 22:36 przez GILB, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 13 cze 2007, 19:16
- Auto: Mazda 6 3.0 V6 GY
GILB napisał(a):FILTRY PASUJĄCA DO 3.0 V6
filtr oleju symbol OP533/1 – Filtrona kosztuje 15,75 PLN
zgadza się – pasuję , 24zł.
olej poszedł 5w-50 Mobil – narazie 4,5L, resztę będe kontrolował na tym badziewnym bagnecie, bo nie wiem dokładnie ile trzeba.
:) mx-3, 323F BA, M6 GG ASpec, Seat Ibiza
iiyama w instrukcji jest podane dlasilnika 3.0 V6:
z wymiana filtra oleju: 5,7l
bez wymiany filtra: 5,2l
jutro sprawdze bo mam na innym kompie te instrukcje
wiec dolej bo masz troszke malo
mi jak wymieniali to gosciu zalal 5,6 l i jest ok do dzisiaj a zrobilem jakies 8 tys od wymiany
- Od: 7 cze 2007, 08:51
Pewnie chodzi po prostu o sytuację kiedy trzeba spuścić świeży olej, żeby dokonać jakiejś naprawy, która tego wymaga np po przejechanych paruset kilometrach.. zreszta co tu duzo mówić: amerykanie i goraca herbata w McDonaldzie.. kazda sytuację musza przewidziec w szczegółowej, encyklopedycznej instrukcji..
- Od: 27 cze 2005, 15:54
- Auto: Skoda Octavia Super '59 1.3
Tom napisał(a):iiyama w instrukcji jest podane dlasilnika 3.0 V6:
poszło ok.5,5L jest OK!
Wie może ktoś gdzie dokładnie znajduje się EGR?
.. a jak jest z wymianą i ewentualną dostępnością filtra paliwa do M6 3.0 v6? Ktoś już zmieniał może, bo wyczytałem coś takiego:
"There are two fuel filters. The first is a large material sock filter attached to one part of the fuel pump. The second is a disc filter on the bottom of the fuel pump.
Neither can be replaced without removing the fuel pump from the gas tank.
This isn't for the 6 exactly, but gives you an idea of what's involved.
http://www.contour.org/mods/mods.php?s= ... splayid=39 "
tutaj: http://forum.mazda6club.com/index.php?s ... try1157130
Nie ma nic w komorze silinika tylko bezpośrednio przy pompie w baku? Wymienia sie to w ogóle kiedykolwiek? Nie mamy za dobrej jakości paliw u nas jakby nie było..
do tribute 3.0 v6 znalazłem coś takiego: http://www.allegro.pl/item418536893_fil ... mazda.html
nawet pasowałoby, ze to motorcraft i z usa..
cena też by pasowała..
Witam wszystkich
Nie wiem czy w dobrym miejscu pytam ale....
Stałem się posiadaczem 3,0 więc na razie mam proste pytanie o domykanie szyb , jak to sprawdzić czy jest – znalazłem do tej pory tylko tz. przewietrzanie – czyli szyby otwierają się z pilota ale w drugą stronę nie umiem
dzięki za wszelkie.................
- Od: 14 maja 2008, 18:43
- Auto: Mazda 6S 3,0 V6 '07 manual
