Wymiana klocków hamulcowych
Postprzez herci62 » 7 cze 2008, 19:10
Mam problem z wymiana tylnych klockow.Po wyciagnieciu starych nie moge zamknąć nowych -nie moge wcisnac tloczka .CZy powinienem uzyc jakiegos specjalnego klucza lub czegos innego??? Z gory dzieki za pomoc...
Od: 14 maja 2008, 15:22
Auto: mazda-6 2.2D/163 bhp/ 2009
Postprzez strus » 7 cze 2008, 21:54
z tego co pamiętam tłoczki się wkręca nie wciska: też miałem ten problem :)
Damn the torpedoes, full speed ahead!
Od: 1 mar 2007, 12:58
Auto: M6 GY '04 2.0 MZR-CD 136HP
Postprzez herci62 » 7 cze 2008, 22:38
strus napisał(a):z tego co pamiętam tłoczki się wkręca nie wciska: też miałem ten problem :)
Dzieki takie mialem podejrzenia.W poniedzialek sie zabiore za to jeszcze raz.
Postprzez DeadlY » 8 cze 2008, 11:39
czasami sie tez wciska ale to chyba w starszych samochodach, albo robi sie dzwignie albo odkreca odpowietrznik i tloczek sam "wpada"
jakos tak to bylo ;)
Od: 8 kwi 2008, 11:35
Auto: Mazda 3 BK LF było....
Postprzez syberek1 » 8 cze 2008, 18:45
tłoczki się wkręca :)
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Od: 26 kwi 2007, 16:32
Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Postprzez magicadm » 8 cze 2008, 20:40
syberek1 napisał(a):tłoczki się wkręca
Jak to się robi?
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez domin1979 » 9 cze 2008, 09:37
leszek-sroka napisał(a):Mam problem z wymiana tylnych klockow.Po wyciagnieciu starych nie moge zamknąć nowych -nie moge wcisnac tloczka .CZy powinienem uzyc jakiegos specjalnego klucza lub czegos innego??? Z gory dzieki za pomoc...
Pierwsza sprawa to czy otworzyłeś zbiorniczek od płynu? Jak nie to po prostu nie masz jak wcisnąć tłoczka. Po otworzeniu i ewentualnym odciągnięciu płynu a potem można albo wciskać jakąś rurką albo jak mówi instrukcja wziąć klucz imbusowy i przekręcić odwrotnie do wskazówek zegara i tłoczek powinien się schować. Na środku tłoczka powinno być jakieś gniazdo na imbusa.
Od: 14 wrz 2007, 11:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez herci62 » 9 cze 2008, 15:11
Dzieki serdeczne Tobie ;DOMIN; i wszystkim .Umnie trzeba bylo przekrecic jak radziles wlasnie uporalem sie z tym zajelo to ok.30-min dwie strony. POZDRAWIAM
Postprzez domin1979 » 9 cze 2008, 17:45
leszek-sroka napisał(a):Dzieki serdeczne
Ciesze się, że mogłem/liśmy pomóc :)
Postprzez Swoop » 7 cze 2009, 16:12
Co by nie zakładać nowego tematu, powiedzcie jakie klocki polecacie do 6-tki?
Chyba muszę wymienić ...
bo tarcze przednie ładnie sie błyszczą od hamowania a tył już niestety nie jest taki wygłaskany
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 22:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez Grzyby » 7 cze 2009, 16:28
Klocki – TRW/Lucas
Swoop napisał(a):tył już niestety nie jest taki wygłaskany
równie dobrze powodem mogą być przycinające się zaciski. Jeśli tak, trzeba je rozebrać i przeczyścić.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez Jaksa » 7 cze 2009, 16:57
Grzyby napisał(a):Klocki – TRW/Lucas
Nie piszczą ? Kupiłem ze 2 lata temu 5 kpl i wszystkie wrociły ( piszczały przy lekkim nacisnieciu pedału hamulca ) od temtej pory kupuje tylko oryginalne 260 zł kpl. zero problemów...
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Od: 10 mar 2004, 23:46
Auto: Mazda 6 2017 GL 2.2 SKY-D/6 2.5 BP 2019 / Mazda 3 BP 2019 .2.0 122KM
Postprzez Grzyby » 7 cze 2009, 16:59
Jaksa napisał(a):Nie piszczą ?
Nic a nic – i nawet pylą mniej niż oryginały. Zadowolony jestem bardzo :)
d.pa
Postprzez mlun » 7 cze 2009, 17:38
Można jeszcze ATE kupić. Mam w Mitsu i dobrze się sprawują.
Od: 1 cze 2009, 14:28
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Postprzez Karwoś » 7 cze 2009, 19:13
Ja raz zmienilem na orginaly – idealne. 270 + wymiana – chyba 350 zł w serwisie Księżyno.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 20:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Postprzez Jaksa » 7 cze 2009, 19:59
Karwoś napisał(a):Ja raz zmienilem na orginaly – idealne
Jestem tego samego zdania .
Grzyby napisał(a):Nic a nic – i nawet pylą mniej niż oryginały
W czepku urodzony <lol>
Postprzez domin1979 » 7 cze 2009, 22:58
Swoop napisał(a):bo tarcze przednie ładnie sie błyszczą od hamowania a tył już niestety nie jest taki wygłaskany
Jest to niestety u Mazdy norma, tylne tarcze mają mniejszy docisk bo większość skupia się na przodzie i stąd te paskudne paski :P Efekt ulega spotęgowaniu jeżeli nie robi się dużych przebiegów.
W Audi tego nie ma bo tam tarcze pryskają ustrojstwem przeciwkorozyjnym. Jest to jedna z rzeczy, do której Mazda mogłaby się przyłożyć... co ciekawe u Toyoty często widzę to samo.
Postprzez Grzyby » 8 cze 2009, 09:29
domin1979 napisał(a):Jest to niestety u Mazdy norma
to ja chyba faktycznie jestem
Jaksa napisał(a):W czepku urodzony
Tył gładziutki :)
d.pa
Postprzez domin1979 » 8 cze 2009, 15:09
Może :) A klocki też miałem Lucasa/TRW i nic nie piszczały, trochę pylił przód ale na początku. Ogólnie nie narzekałem.
Postprzez Jaksa » 8 cze 2009, 19:23
domin1979 napisał(a):A klocki też miałem Lucasa/TRW i nic nie piszczały
Czyli trafiłem na jakies buble <lol>
