Pomoc kupna
Witam. Mam mala prozbe abyscie drodzy klubowicze napisali mi na co zwracac uwage przy kupnie samochodziku(mazdy oczywiscie:D )
W tej opcji pytania chodzi mi glownie o silnik (na co uwage zworocic co powinien a czego nie). Narazie nie mam zamiaru zmieniac autka ale takaie wiadomosci napeno mi sie przydadza bo wydaje mi sie ze nie mam o tym za duzego pojecia heheeh
coś ciekawego?? tylko co??
- Od: 28 paź 2003, 10:07
- Auto: myszowate 626-twsknie;MX6 ;)
mozna oczywiscie i tak tylko ze jak trafie na takich opchlejow jak ty to cale atko przepijemy ehheeh, a tak jak nie ma podreka klubowicza zaadnego to trza by bylo trochi tak samemu umiec..................
no i po takiej wnikliwej analizie problemu moge cie wkoncu poczestowac piwkiem:D
a jak naprzyklad powinien sie zazchowywac olej gdy na odkrece kurek oleju?? na chodzacym silniku??
XsiX napisał(a):pęcherzyki powietrza w zbiorniczku wyrównawczym chłodnicy (przy odpalonym silniku i przegazowaniu)
chętnie ci postawie niejednego browara, żeby tylko zobaczyć jak będziesz wyglądać po takim "sprawdzeniu" pęcherzyków przy przegazowaniu
- Od: 29 paź 2003, 01:07
- Auto: cprf2a'99
XsiX napisał(a):a jak niby ma wyglądać ?
odkręć korek zbiorniczka, przegazuj zaglądając do środka a sam zobaczysz co się stanie
no chyba, że w xedosiku jest inaczej...
- Auto: cprf2a'99
nightcomer napisał(a):odkręć korek zbiorniczka, przegazuj zaglądając do środka a sam zobaczysz co się stanie
chyba jest inaczej, bo jak sprawdzałem to nic nie chlapało (o ile o to ci chodzi) a w innych mazdach jak macie ?
U mnie w tej sytuacji następuje zraszanie otoczenia i po drodze twarzy zaglądającego
- Auto: cprf2a'99
nightcomer napisał(a):U mnie w tej sytuacji następuje zraszanie otoczenia i po drodze twarzy zaglądającego
w moim xedosie jest to samo,można się popażyć!
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
- Od: 25 maja 2008, 20:26
- Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
ŁYSY007 niezły kret z ciebie, 4 letni wątek odkurzyć
ŁYSY007 napisał(a):w moim xedosie jest to samo,można się popażyć
to może korek masz niesprawny ten na silniku chyba gdzieś.
a jak nie to uszczelka pod głowicą chce by ją wymienić.
