Żaróweczki do podświetlenia przełączników i pokręteł. I ich wymiana str.3
W wersji amerykanskiej wejscie z tylu jest na radio satelitarne, lub na rozne rodzaje adapterow wejscia liniowego (np Audiolink), dodatkowo jest jeszcze slot do podlaczenia modulu minidisc lub kasety (rowniez mozna zakupic adapter firmy Sylfex i podlaczyc np iPoda, jest to najtansze rozwiazanie – Audiolink ok 140 USD, Sylfex ok 65, jakosc dzwieku zalezy jedynie od kompresji MP3)
- Od: 2 cze 2006, 19:25
- Auto: mazda6i, 2006, 2.3l, 5drzwi
Wojo napisał(a):I jeszcze jedno, czy ktos moze jezdzil wersja (sprawna) mazdy 136KM i 121KM czy jest roznica, w mocy, przyspeiszeniu, osigach, spalaniu, glosnosci. Ja mam 121KM ale chce sie pocieszyc ze wersja mocniejsza nie rzuca na kolana.
Ja jeździłem każdą z tych wersji i twierdzę, że w normalnej eksploatacji nie odróżnisz, którą wersją jeździsz, więc nie masz się czym przejmować.
Dzieki to mnie Bracia pocieszysliście, co do żaróweczek to w hurtowni Nowy Elektronik, maja ponoc oddziały w wielu miejscach wiec prosze pytac, jakby co to kupie i Wam przesle w jedno miejsce podzielicie sie:)
Pozdrawiam I dziekuje
Wojo
Wojo
Wielka miłośc, wielkie marzenie i piękna sama w sobie – Mazda 6.
Nie podam Ci bo nie wiem, jak pogadasz z goscmi przez telefon(najlepiej z Katowic) to On ci pomoze on wie o co biega i zna temat u niego zaopatruja sie tacy maniacy jak ja i Ty, sorki ze nie pomoglem ale naprawde nie wiem, zadzwon dio Katwoic i zaptaj.
Wojo
Wojo
Witam, czy ktos z was ma namiar na jakiś sklep w którym można by było kupić żaróweczki, które są przy podświetleniu pokręteł wentylacji? Kupiłem wczoraj ale są zdecydowanie za mocne. Podobna mają być o mocy 0,2 W, a mi się pewnie udało kupić coś koło 0,8W. Wymieniłem wszystkie 5 żeby wyglądało podobnie. Pokrętła swiecą identycznie ale różni się od pozostałej części. Oczywiście nie chdzi mi o ASO bo tam to jedna kosztuje z 80 zł.
- Od: 30 paź 2007, 15:54
- Auto: M6 2.0 CD 136KM 2003r. GY
Zdięcie troche nie wyraźne Normalnie jest ta żaróweczka w takim plastikowym uchwycie i ma nałożony kapturek gumowy pomarańczowy lub brązowy. Ale wystrczy wymienić samą żarówke. W serwisie pewnie to komplet kosztuje 90 zł. Mi chodzi o samą żaróweczke, zresztą każdemu się to przyda. Bo prędzej czy później się przepalą. No i głównie rozchodzi sie o moc żarówki! Wszędzie sa od 0,8W a w naszych 6-tkach jest podobno 0,2W
One są na 12V czy na inne napięcie?
Sam mam spalone i będę szukał – jak znajdę to podzielę się adresem (ew. kupię więcej)
ale wystarczy
ledy dają światło kierunkowe i raczej byłby problem z oświetleniem "boków"
kiero napisał(a):Zdięcie troche nie wyraźne
ale wystarczy
magicadm napisał(a):A nie lepiej czerwone diody wsadzic?
to są 12 V. Wymiana jest dośc prosta nie ma problemów. Całą deske rozkreciłem w pare minut. Miałem 2 przepalone, ale zmieniłem wszystkie 5 (jedna 2 zł) żeby przynajmniej w pokretłach było identyczne światło. Ale wg mnie sa za mocne. Tu jest nieźle to opisane http://www.pawelad.w.tkb.pl/strona6/zarowkiwkonsoli.htm , ale w tym sklepie co jest wskazany nie znalazłem o takiej mocy żarówki. Też 0,8W. Jeszcze jedno, z mojego doświadczenia, kiedyś miałem ten sam problem w volvo i żarówki były tak samo skonstrułowane. W mazdzie tego nie próbowałem, ale tam było tak że jak sie jedna wyciągneło i włączyło oswietlenie to zaraz sie spalały pozostałe. Za duże obciązenie prądem. Wsadzone musiały być wszystkie, nawet jeśli jakaś była spalona. To tak dla ostrzeżenia gdyby ktoś sobie wyciągnął na pokazanie.
Najlepsze będą żarówki 12V 40mA do lutowania, wpisz w Google, a znajdziesz mnóstwo. Ważna jest długość
i średnica.
Ja pobawiłem się z LED-ami. Zamontowałem 3mm białe diody z uciętą soczewką w celu rozproszenia światła z 820 omowym mikrorezystorem w szeregu. Jest dobrze, kolor zachowany, bo nałożony kapturek.
Uwaga, zabawa bardzo precyzyjna.
i średnica.
- Od: 5 gru 2003, 15:25
- Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
14V w ASO są razem z oprawka i nakładką czerwonawą za 42 zeta sztuka ( drogo fakt ale jako serwisant musze miec od reki , nawet juz 2 komplety sprzedalismy )Grzyby napisał(a):One są na 12V czy na inne napięcie
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 12 gości
