Chciałem wymienić lusterko wewnętrzne w swojej Mazdzie, ponieważ mam jakieś "z odzysku", poklejone i wogóle nie da się go wyregulować.
Czy orientujecie się jak to jest z tym mocowaniem na szybie. Czy to jest jakiś standard i lusterko z innej marki będzie pasować czy muszę szukać lusterka od Mazdy 6
Oczywiście naklejka z "Base" jak to jest w manualu napisane zostanie.
Lusterko wewnętrzne – wymiana i podłączenie wersji foto-chromatycznej
peteros1 napisał(a):W sumie tylko zasilanie i światła...
No i znalazłem rozwiązanie jak podłączyć fotochroma. Sprawdziłem "na sucho" i działa. Teraz pozostaje sprawdzić czy uda mi się zamontować lusterko z P12 (Nissan). Jak mi się uda to załącze fotorelacje. pozdr
- Od: 7 paź 2007, 15:55
- Auto: M6 '07 MZR-CD 143KM Active+
kopinsky napisał(a):Mam podobny problem. Chciałem zamontować lusterko samościemniające ale ponoć trzeba podłączyć pod magistralę Jestem ciekaw czy ktoś już to zrobił.
Jakiś czas temu orientowałem się w temacie i teoretycznie podłączysz każde lusterko, nie ważne kto je zrobił (wcale nie musi być Mazdowate). Musisz tylko wiedzieć które przewody w lusterku są od czego. Niektóre fotochromy fabrycznie mają takie "luksusy" jak np. nie przyciemnianie się po włączeniu oświetlenia w kabinie. Ale jak podłączysz je wprost to po prostu będzie się zawsze przyciemniało jak coś na nie poświeci.
- Od: 1 kwi 2008, 22:12
- Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Właśnie zamontowałem od Primery P12. Podłączenie jest bardzo proste bo ma tylko cztery kabelki, dwa są od zasilania, trzeci pod światła postojowe a czwarty od wstecznego. Tego ostatniego mozna nie podłączać. Narazie mam mechanikę, pozostało mi podłączenie.
A co do estetyki to nie widać, że jest ono z innego samochodu ponieważ udało mi się zamontować na oryginalnej stópce. Wymagało to trochę trudu ale wygląda jak oryginalne.
Jak podłącze to dam znać.
Najpierw rozebrałem osłonę. Następnie zdemontowałem oryginalne lusterko. Wyrwałem stopkę z lusterka i zamocowałem w lusterku z P12. Lusterko działa – czyli można je ustawiać tak jak oryginalne. Później wsunąłem w stopkę i założyłem obudowę czujnika. Wszystko pasuje. Wszystkie czujniki nie są zasłonięte.
EDIT(05.07)
No to po robocie. Lusterko podłączone. Wystarczy zasilenie by działało poprawnie. Nie widać, że jest od innego samochodu. Jest tylko jeden warunek – musi zostać zamontowane na oryginalnej stopce!
EDIT(05.07)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
