Funkcje komputera pokładowego (TA)
1, 2
Witajcie.
Zaczął mnie interesować ten temat. Jako, iż w mojej USa wersji nie posiadam tego urządzenia. Płytkę mam natomiast taką samą jak w X9 i widzę co mógłby wyśietlać komp.
Więc pytanie :
– jakie funkcie posiada ten komputer
– czy ktoś posiada schemat tego urządzenia
– czy dałoby się dokupić sam komp. bo np. wszytkie czujniki i wiązki kabli są ..
Więc pytanie :
Paweł
Paweł
- Od: 16 sty 2005, 17:08
- Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Puhcio napisał(a):– jakie funkcie posiada ten komputer
Ja ci moge powiedzieć tylko jakie ma funkcje.
-zegarek (to chyba masz?)
-średnie spalanie L/100km
-aktualne spalanie chwilowe (na to lepiej nie patrzeć, bo się w głowie przewraca)
-ilość kilometrów jakie przejedziesz na paliwie które znajduje się w zbiorniku
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Puhcio napisał(a): to znaczy ile pokazuje max
Już teraz nie pamiętam bo jeżdże tylko na gazie.
Ostatnio edytowano 26 lis 2005, 19:17 przez Italiano, łącznie edytowano 1 raz
Wczoraj na chwile przełąnczyłem na PB. Przy ruszaniu mi pokazał około 130 litrów.
I nie moge mocno wcisnąć bo mam walniętą przepływke.
Po drobnej konfrontacji z kolegą Puhcio stwierdzam że coś jest nie tak. Dlaczego mój Xedos nie ma KICK DOWN-a,a jego Millenia ma. Co tu jest grane. Czyżby Xedosy nie miały?To pierwszy automat jaki widze bez Kick Down-a. Jak to wygląda u was? Jest czy nie?
Ostatnio edytowano 26 lis 2005, 19:25 przez Italiano, łącznie edytowano 1 raz
komp pokazuje
-średnie spalanie na 100 km
-chwilowe zuzycie paliwa
-ile przejedziesz na paliwie w baku (u mnie od wczoraj przestał pokazywać)
– zegarek
– zegarek
Gość
Moim zdaniem wyświetlacz "gada" sobie z ECU silnika i na tej podstawie są wyświetlane parametry.
Nie sądzę aby sam pomiar tego miał się odbywać w "układzie wyświetlacza".
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
To i ja napiszę swoje 3 grosze. Nie wszystkie mazdy X miały tak ową opcję, w roczniku '98 który posiadałem nie miałem dodatkowych funkcji wyświetlacza, a w '93 mam,za to rocznik 98 przyciemniał zegarek po włączeniu świateł a 93 tego nie robi, owszem przyciemnia literki od biegów na liczniku ale nic poza tym, heh trochę dziwne to, że starszy rocznik miał, nowszy zaś nie.Być może taka opcja była pakowana do wersji z lepszym wyposażeniem.
Ciekawostka: Wymiana komputera wyświetlacza niczego nie zmienia, wiem bo sam byłem zmuszony po pożarze auta go wymienić, ponieważ guzik ogrzewania tylnej szyby nie reagował, i funkcje pozostały takie same jak miałem.Opcja która może coś zmieni to jest wyświetlacz z guzikiem select/set/reset, a wyświetlacz z literami H-set-M i reset nie będzie wyświetlał funkcji dodatkowych,tak jak na tym zdjęciu:
Funkcje:
Zegarek: Każdy go ma, jest on w standardzie:
Dodatkowe funkcje to:średnie spalanie na 100 km,chwilowe zużycie paliwa,ile przejedziesz na paliwie w baku
Tylko pytanie czy te opcje są aż tak bardzo potrzebne, ja z nich osobiście nie korzystam, a będąc w drodze przełączyłem na spalanie L/100 i włosy mi się zjeżyły na głowie i już nie włączałem tego więcej;)
radar88
Funkcje:
radar88
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
- Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
A ja za to lubie patrzec na chwilowe spalanie zwlascza przy ratptownym przyspieszaniu to kazdy wie jakie jest
natomiast jesli jade na tamptomacie 80km/h to mi wyswietla 6-7 lirow tylko jak dlugo mozna tak jechac na rasie:)
pytanie czy ktos wie jak zresetowac komputer, bo mi nie reaguje wlaczanie wylaczanie klimatyzacji, caly czas jest wlaczona, ustawienie temp dziala bo w zimie lecialo cieple powietrze teraz przy wyzszych temp nie wazne ile jest ustawione leci zimne powietrze zeby wyrownac temp w samochodzie do ustawionej na komputerze
- Od: 4 gru 2011, 23:47
- Auto: Mazda Xedos 9 2.3 98'
amraam23 napisał(a):nie reaguje wlaczanie wylaczanie klimatyzacji, caly czas jest wlaczona
Może sprzęgło się zablokowało i sprężarka pompuje cały czas?
Spróbuj na początek odłączyć kabelek idący do sprzęgła.
amraam23 napisał(a):ustawienie temp dziala bo w zimie lecialo cieple powietrze teraz przy wyzszych temp nie wazne ile jest ustawione leci zimne powietrze zeby wyrownac temp w samochodzie do ustawionej na komputerze
To w ogóle nie masz możliwości regulacji temperatury czy jak?
Czasem potrafi się nastawnik klapy regulacji temperatury zaciąć i też nieważne ile nastawisz to będzie leciało takie samo powietrze.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
amraam23 napisał(a):a ja nie chce klimy tylko normalne powietrze o temp otoczenia
Naciskając przycisk AC nie gaśnie wyłącza ci się klima?
Czy na wyświetlaczu wyłącza się oznaczenie AC (AC --> AC ECON --> brak --> AC ...)
Tak swoją drogą to ... tam nie ma co "resetować".
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
1, 2
