Filtr paliwa – gdzie jest i jakiej firmy najlepiej wybrać?
No wlasnie kupilem filterek i jest wszytko pieknie ale gdzie go szukac nie usmiecha mi sie rozbieranie na czescie autka tylko po to zeby znalesc go.
Pomocy
Pomocy
pepe
Filtr jest w pompie a pompa w zbiorniku .
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Jaksa napisał(a):Filtr jest w pompie a pompa w zbiorniku .
no dobrze, ale człowiek chce wymienić ten filtr i trzeba mu pomóć w jaki sposób to uczynić , dlatego prosze wszystkich radiosłuchaczy o udostępnienie swojej wiedzy jak dobrać się do tego filtra w baku
Po Madzi 323 BJ DitD pozostało juz tylko wspomnienie
- Od: 27 kwi 2005, 17:53
- Auto: Mazda 626 GE FP (LPG- NL)
Jak wymontuje tylną kanape , wymontuje pompę paliwa a dalej da sobie radę ( mnie tez to czeka w BJ-cie )J23 napisał(a):jak dobrać się do tego filtra w baku
Mowa tu oczywiscie o silniku benzynowymJ23 napisał(a):aby wymienić filtr paliwa
No dzięki, to się japończycy popisali, pewnie jeszcze drzwi mi przyjdzie zdemontować żeby kanapę wyciągnąć
Jeszcze raz dzieki za podpowiedzi
pepe
Bo tak jest .
Jaksa napisał(a):Mowa tu oczywiscie o silniku benzynowymJ23 napisał(a):aby wymienić filtr paliwa
gerz50 napisał(a):przeczytaj wyzej !
a ja pytałem o diesla – DITD, TDVI ( itp) – to raczej nie benzynka....
Chodzi tu o miejsce filtraJaksa napisał(a):Mowa tu oczywiscie o silniku benzynowym
W dieslu filtr tez co 90 tysi ( Ja bym zmieniał co 40 to małe koszty )magicadm napisał(a):a ja pytałem o diesla – DITD,
o ile dobrze pamiętam to są dwa filtry paliwa. jeden jest przy pompie i ten nie jest raczej przewidziany do wymiany. drugi jest w komorze silnika przeważnie przytwierdzony do przegrody przedniej. myśle że chodziło Ci właśnie o to cudo.
mam nadzieję że pomogłem
- Od: 20 lut 2006, 23:51
Kylu8 napisał(a):są dwa filtry paliwa. jeden jest przy pompie i ten nie jest raczej przewidziany do wymiany. drugi jest w komorze silnika przeważnie przytwierdzony do przegrody przedniej
Dwa filtry paliwka??? Czy to nie lekkie przegięcie?
Z tego co ja pamiętam to przy zbiorniku filtry są w benzyniakach, a w komorze silnika w dieslach...
W BJ-tach jest tylko w zbiorniku ( przy pompie )Kylu8 napisał(a):o ile dobrze pamiętam to są dwa filtry paliwa
Tak jest w BG/BA/GE/GF i t d.Kylu8 napisał(a): jeden jest przy pompie i ten nie jest raczej przewidziany do wymiany. drugi jest w komorze silnika przeważnie przytwierdzony do przegrody przedniej. myśle że chodziło Ci właśnie o to cudo.
hmm odświeżę trochę a mianowicie jakiej firmy najlepiej kupić filtr do BJ i gdzie go dostać
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
- Od: 18 lis 2003, 16:31
- Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Tylko w ASO koszt ok 32 euro netto ( nie kupuj zamiennika bo nie pasuje) – mogę Tobie taki dać za uscisk dłonipolnik@studio napisał(a):a mianowicie jakiej firmy najlepiej kupić filtr do BJ i gdzie go dostać
