Elektryczne szyby – montaż
1, 2
zamieżam założyć do swojej mazdy el. szyby. Co powinienem kupić oprócz siłowników i sterownika ?
Czy montaż jest prosty ?
Na co uważać ?
Czy ktoś już montował do swojej madzi – jakieś uwagi, info ?
Czy cala operacja jest warta swieczki ?
Na co uważać ?
pozdr.
- Od: 11 wrz 2005, 20:47
- Auto: Mazda 6 2.0 SKY-G GJ '16
Mazda 6 2.0 CiTD GY '04
Mazda 626 1.8 GE '93
Nie jestem pewien na 100%, ale prawdopodobnie potrzebujesz jeszcze przekaznik, oraz na pewno wiazki w drzwi i byc moze wiazki slupkowe. Tapicerke mozna wykorzystac od wersji z korbkami, tyle, ze zostana po nich otwory. Oczywiscie sterowniki (przelaczniki) potrzebne sa do kazdych drzwi – sam glowny przelacznik nie wystarczy.
skowal napisał(a):... slyszalem ze okablowanie powinno byc juz przeciagniete czy to prawda ?
Nie. Glowna wiazka jest identyczna, ale wiazka w drzwiach i przednich slupkach jest okrojona. Na 99% nie ma tez przekaznika... jesli wystepuje jako oddzielny w ukladzie.
Hm... Spojrzalem w schemat, bo pisalem raczej porownujac moje doswiadczenia z Corolla. Wyglada na to, ze nie ma przekaznika i zasilanie idzie bezposrednio przez stacyjke (?). W slupkach jest doprowadzona glowna wiazka... co jest dziwne, bo u mnie nie ma w tych kostkach wszystkich przewodow... Rozlacz wiec kostke w slupku i zobacz, czy od strony slupka, w gniezdzie znajduje sie pelne okablowanie... Jesli nie, to uwazam ze robi sie dosc pracochlonnie i skomplikowanie.
W slupku kierowcy powinny byc wyprowadzone koncowki:
– dwie (G/W i W/Y) w dolnym rzedzie (PP)
– dwie (L/W i Y/W) pierwsze od gory w kolumnie prawej (LT)
– trzy (B/R, G/Y i W/R) kolejne liczac od prawej strony, w czwartym rzedzie od gory (PT i wspolna reszta)
Kody kolorow sa na stronie klubowej w dziale "Obslugi".
Po otwarciu drzwi rozlacz kostke, ktora siedzi w slupku A, pomiedzy zawiasami drzwi. Najpierw trzeba odciagnac gumowa oslone. Dostep jest od strony publicznej. Nie trzeba nurkowac pod deske rozdzielcza.
Oczywiscie, zeby okreslic kolory przewodow, bedziesz musial po rozlaczeniu kostki, wyciagnac gniazdo ze slupka.
Witam ponownie !
chcialbym prosic o pomoc
Dopiero teraz zaczalem brac sie za ten montaz i od razu gorka. Otoz kupilem oryginalne silowniki (uzywki) oraz sterowniki ale bez glownej wiazki ktora jet podlaczona do sterownika glownego (od kierowcy). Klient od ktorego to kupilem dolozyl gratis 2 wiazki ktore wychodza z drzwi do slupka. Prawdopodobnie do drzwi przednich pasazera oraz [jakich?] bo sa rozne gniazda.
Potrzebowal bym schametu calej elektryki do mojego modelu moze ktos posiada ? bo troche roznia sie te wiazki i nie bardzo wiem jak podlaczyc te sterowniki. Chyba tco_tm mial racje ze mam wiazki w okrojonej wersji i teraz mam rebusa czy wystarczy ze zmienie wiazki w drzwiach czy bede musial tez po stronie bezpiecznikow ? Jak to sprawdzic ?
co to jest za kostka do czego ? (czyzby do el. lusterek ?)
korzystajac z okazji ponizej przedstawam ktorej wiazki poszukuje, moze ktos ma na zbyciu ?
pozdr.
narazie nic nie wiem. niestety brakowalo mi elementow (tzn wiazki w drzwiach mialem w okrojonej wersji). w tej chwili wiazki drzwi sa juz w drodze. Dokupilem komplet wraz z oslonka plastykowa i sterownikiem za 120 zl
czyli juz mnie to wynioslo 370 zl (250 pierwsza paczka + 120 druga paczka) ale to i tak dobry wynik bo jeden gosciu na allegro chcial za wszystko 1000 zl inni wolali min 600 zl tak wiec jestem moim zdaniem w przod. I mam nadzieje ze wystarczy tylko to poskladac do kupy i zadnego przekaznika nie bede muisal szukac, wkladac i kombinowac
jak tylko pogoda mi na to pozwoli zabiore sie za to. Mam tez na mysli zrobic FOTO RELACJE tak wiec odezwe sie po wszystkim
tco_tm napisał(a):Hm... Spojrzalem w schemat, bo pisalem raczej porownujac moje doswiadczenia z Corolla. Wyglada na to, ze nie ma przekaznika i zasilanie idzie bezposrednio przez stacyjke (?)
wlasnie ze nie zabardzo po na probe podlaczylem jedne drzwi tzn glowny sterownik i podnosnik po wymianie wiazki i nic nawet nie drgnelo a wszystko napewno sprawne co dziwne wybilo bezpiecznik od oswietlenia wnetrza wiec co proponujesz?
- Od: 14 maja 2005, 14:34
- Auto: Mazda 626 1,8 16V rocznik 94,
W drzwiach na przewodzie B/R powinienes miec +12v. Po drodze jest 100A MAIN, 40A IG KEY, stacyjka i 30A bezpiecznik POWER WINDOW ... nie mam jak sprawdzic, ale wychodzi, ze jest on w skrzynce rozdzielczej przy lewej nodze kierowcy.
1, 2
