Wkład filtra powietrza K&N
Witam gdzie "tanio" można dostać wkłady sportowe np K&N lub jakiejś innej firmy do 323f 2.0 V6 bo nie moge nigdzie znaleść to tego silnika, a może ma ktoś do sprzedania??
Mniam GTR 1,3 bara to brrrrrr jedyne 300KM
www.tuning.jedrasik.pl
cena dla mazdy 6 to 250 PLN
Na stronie bezpośrednio nie ma, ale jak zadasz pytanie mailem to otrzymasz ofertę.
2003 Lapis Blue 6i ATX, 18" felgi RX-8, DZDesign lusterka, DZDesign progi, przeciwmgielne, PIAA Xtreme White, NRG hood dampers
Moja Mazda
Moja Mazda
33-2026
POBRANIE 177.59 PLN
PRZEDPŁATA: 163.09 PLN
juz znalazłem chyba najtaniej www.sklep-tuning.pl
POBRANIE 177.59 PLN
Morgenik napisał(a):krzynio zrob caly dolot a nie wkladaj wkladke , pozdro
Własnie mam zamiar przed ty zrobic mały test za pomoca g-techa sprawdze osiągi z normalnym filtrem i włoże wkład od kumpla na jednym odcinku drogi przy tych samych parametrach, czyli Pb, temperatura, ruszanie z tych samych obrotów i zmiana biegów też przy tych samych, i powinno wszystko wyjść jak na dłoni
Crimer napisał(a):też jestem ciekaw rezultatów
Czekaj cierpliwie, w tym tygodniu zrobie test ala GRABOWSKI oczywiście wszystko bedzie udokumentowane na zdj. a wtedy wszyscy sie rzuca na wkłady K&N lub na ich sprzedanie
Przerabiałem kiedyś już ten temat – różnicy nie czuć i nie widać po za ubytkiem paru stówek w portwelu
<img src="http://selvi.ckim.flexopartner.net/kris/template.jpg">
Była pikna – czarna mazda 323f 1.8 16V DOHC z 1991 roku,
a teraz jest Audi B4 Avant TDI z 1995 roku ale ogromny sentyment do mazdy nadal pozostał.
- Od: 9 lut 2004, 15:02
- Auto: Mazda 323f BG 1.8 16V DOHC 91`
krzysiek p napisał(a):Przerabiałem kiedyś już ten temat – różnicy nie czuć i nie widać po za ubytkiem paru stówek w portwelu
ha też tak mysle ale sprawdzić nie zaszkodzi
No i co racja to racja potwierdzam praktycznie nic sie nie zmienia zrobiliśmy z Kamilem pomiary G-techem z orginalnym filtrem i bez filtra całkowicie,
WYNIKI 1 obroty 3000 zmiana na 2 przy 7000
z filtrem
9,3
9,45
9,2
bez filtra
9,4
9,28
9,3
Jak widać nie opyla sie kombinowac z wkładem a zaznacze że stary filtr jest po przejechaniu ok 15000tys km
i jest już do wymiany
Może jak pożycze od kumpla dolot z filtrem K&N to wtedy zrobimy kolejne pomiary
żeby filtr spełnił lepiej swoje zadanie, musisz także przerobić wydech. Bez tego tylko symbolika no chyba że filterek wkładasz głównie dla odgłosu . Na twoim miejscu tę kasę włóż w sam silnik(planowanie itd...) nie skrócisz jego żywota a efekt będzie bardziej odczuw. ja mam stożek i wiem ile czasem kłopotu żeby go wyczyścić. poza tym tez nie uzysk. z niego wiele. najist. były wszelkie zmiany w samym silniku +wałki i progr. normalnie miałem chyba 73 KM. teraz jest 103 i już chyba więcej się nie da Ale to też kosztem spalania, bo jak się postaram i leczę panów spod światełek to wychodzi mi ponad 17 l. PB a na 1,3 to niesamowicie dużo. Ale coś za coś, a przecież madzia nie będzie jezdzić na samym powietrzu z filtra, nawet jeśli by on był ze złota . ale chociaż nie łyka oleju na razie więc jest ok.
Gość
Arni, a pod pojeciem przerobki wydechu rozumiesz lacznie z kolektorem czy bez? Bo ja niebawem zamierzam zalozyc koncowy tlumik ultera duet'cik, pierwszy tlumik wywalic a w jego miejsce zamowic cala nowa rure, nei jakas wstawke! No i obecnie srednica wydechu to 50mm, a ja mam zamiar zamowic 55mm! Zobacze jak wszystko wyjdzie finansowo, bo ewentualnie zalozylbym nowy katalizator metalowy przeznaczony tak do silnika 2.0-2.2, zeby pole przekroju mial wieksze! Co myslsiz o takiej modyfikacji? Jesli dopnego tego finansowo to juz bedzie dla mnie sukces, poczatkowy odcinek wyedchu czyli kolektor moze bym kupil w USA, tam ok 150$. Mi sie wydaje ze wtedy mozna by to nazwac nowym kompletnym wydechem, a lacznie z kolektorem i dolotem ze stozkiem silniczek powinien sie niezle odetkac
- Od: 10 sty 2006, 17:29
Arni napisał(a):żeby filtr spełnił lepiej swoje zadanie, musisz także przerobić wydech
wystarczy go "odetkać" – w moim wypadku wystarczylo wywalic kata (na początku, bo teraz jest komplet )
Arni napisał(a):ja mam stożek i wiem ile czasem kłopotu żeby go wyczyścić
hii hii a ile to klopotu tez mam stozek i nie mam z czyszczeniem zadnego klopotu
Arni napisał(a):Ale to też kosztem spalania, bo jak się postaram i leczę panów spod światełek to wychodzi mi ponad 17 l. PB a na 1,3 to niesamowicie dużo.
no to powiem ze masz [tiiit] WYSTROJONE auto stroiles to chyba za pomocą gitary elektrycznej, albo walki masz z krzywkami jak Himalaje
U mnie spalanie nic nie wzroslo w porownaniu z serią (a mam 1,8 dosc ostro zadlubane) – cos ci chyba w autku nie bangla – masz je ostro zalewane jak ci 1,3 pali 17 litrow (nawet przy butowaniu)
siwy_dymek napisał(a):pod pojeciem przerobki wydechu rozumiesz lacznie z kolektorem czy bez?
kolektor to fajna sprawa ale mozna sobie darować – zrob cały od kolektora..... no chyba ze masz kaske to rób tez i kolektor, tylko wtedy hałas troche ci wzrośnie....
- Od: 14 wrz 2004, 15:45
- Auto: był SR13 D-Spec, jest Sky R33 Type M Spec II
Papajo, no kolektor jakbym dorwal w USA za 150$ to bym sie chyba nie zastanawial...Ty chyba tez
Siwy – ty lepiej dokladnie sprawdź ten kolektor, najlepiej organoleptycznie, bo byly juz przypadki ze przychodziły niepasujące (inny rozstaw śrub lub inne otwory) – albo zeby ci jakiegos szmelcu nie wcisnęli ktory peknie po przejechaniu kilku kilosów.....
